Обратный клапан тнвд. Чем эти 2 отличаются? Фото. Какой лучше выбрать для трактора мтз 1221?
2 сообщения
28.02.2019 - 16:09
чем эти 2 отличаются ? и еще какой лучше выбрать для трактора мтз 1221
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
первый...типа старого образца...уже лет 10 как не встречаю ни в продаже,ни на технике...По простому...типа "тракторный" с повышенным давлением открытия...около 2-3 атм. В силу малого входного отверстия...часто "забивается"...и выходит из строя...да и давление высоковато для техники. На втором фото: современный обратный клапан...считается "мазовским",ибо пробит по каталогу как ":60"...Но,в принципе с завода устанавливается на мазах,пазах,газах...имеет несколько вариантов давления срабатывания...Мне нравится тот вариант,где оно 1.2-1.3 бара. Ставлю на всю нашу автотракторную линейку с 2010 года...Прекрасно себя зарекомендовали.Кстати,особенность оного клапана: там нет шарика и конусной ответной части корпуса клапана...сам клапан пластиковый и ровный...как клапана на ТННД...и ответная часть такая ровная в корпусе клапана...Контакт по горизонтали... меньше проблем с плоскостями...всегда можно клапан пластиковый чуть притереть .с сохранением основных эксплуатационных свойств.
