Здравствуйте. Нужна консультация. Приобрел экскаватор-погрузчик Борэкс-3106. Двигатель Д-243. Коробка передач от юмз-6км. Пятая передача не включается. На четвертой передачи скорость 20 км/ч, на оборотах 2500.!!!!
Кто сталкивался можете подскажите. Пятая передача заблокирована или ее вообще нет? И если заблокирована, то как снять эту блокировку или надо менять коробку? Забыл сказать на защелке подпружиненной - пятая указана.
помогите Борэкс 3106
10 сообщений
сб, 12.06.2010 - 20:53
#1
Не знаю насчёт Борекса,но на экскаваторах на базе ЮМЗ пятая передача блокировалась в целях безопасности.Блокировка снимается просто,на крышке коробки прикручена пластина,снизу-крышку всё равно снимать.Пластина с "прорезями"-по количеству передач(заходит рычаг переключения),на экскаваторе "прорези"для пятой нет."Вырезается"подручными средствами..пятая есть.
Снимите рычаг переключения и увидите есть блокировка или нет(пластину будет видно).
Спасибо большое. Я примерно, что то такое и представлял. Завтра собирался снимать верхнюю крышку. Но сомнения мучили. Вы мне их развеяли. Спасибо еще раз.
Не за что,но я ошибся(давно не разбирал трактор)))),крышку не снимайте -только рычаг переключения.
На прикреплённом изображении деталь под номером 23.
Извините за дезинформацию.
крышку надо снимать. потому что эта пластина с прорезями снизу крышки, а не так, как на рисунке.
На моём ЮМЗ именно такой рычаг скоростей(старый образец)...как стоит пластина не помню,но на более новых возможно иначе(блокировка на "пускач"/стартер реализована по другому).Через несколько дней сфотографирую(крышка в запасе есть).
Всем спасибо. Сегодня сделал у своего Бори пятую передачу. Крышку снимать надо, так как пластина находится под крышкой.
Здраствуйте а как этот Борекс 3106 хороший трактор в сравнении с ЭО2621?
Помогите-как правильно снять сцепление на борекс-3106-сам я чайник заранее Благодорю
Что то тема утихла
