Ломает гбц
97 сообщений
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
Здравствуйте помогите пожалуйста! Ломает вторую подряд гбц на тракторе т 16 пополам причина поршень упирается в выпускной клапан! Выставляю шестерни грм по метка после прокручивания кв метки не совпадают сколько не крути должно ли так быть?
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Да конечно не должно!Смотрите метки внимательней,может не на ту ставите?А на поршнях проточки есть под клапана?
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
поршни без проточек! а через сколько оборотов кв метки должны совпасть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
и какого х... shok поршня от т 40 поставили?ищи головку от т 40 с утопленными клапанами и проблема уйдет.
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
да поршня поставил с т 40! а чем они отличаются?
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
метки выставлял четко несколко раз ! резльтат тот же после проворачивания кв не совпадают(
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
выложи фотки и все напишу.но метки не должны уходить.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
значит так.поршня т 25 с проточками под клапана(и или свечи) головки с неутоленными клапанами, т 40 поршня простые, но клапана утоплены.тут спор был про разную камеру сгорания.
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
фотки выложу завтра до обеда сегодня уже темно если не затруднит отпишитесь) спасибо за ответ сейчас пашел посмотрел на втором целиндре стояла с т 40 с утопленными клапаннами на первом которую сломало родная(
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
ну видишь good .Обращайся и не верь советам некоторых с т 40 все подходит. super Рад помочь.
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
я здесь где то читал что что поршня с прорезями под клапана нового образца! без старого!
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
с поршнями разобрались огромное спасибо!!! помогите пожалуйста с метками грм разобраться!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
nikolass пишет:
А что там разбираться ставьте по меткам ,где то здесь уже публиковалось фото ! При прокрутки второй раз метки совпадут ,я уже точно не помню но раз 30 прокрутить придётся ! lol
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
хм! сосед говорит в прошлом году поставил на т 16 поршня т 40 гбц остались родные все работает!! может я и зануда или что то не допонимаю но так как разкурочил уже две гбц и поршня хотелось бы что бы это не повторилось снова наверника)) повторюсь пошня без проризей под клапана идут под гбц с утопленными клапаннами а порня с прорезями под гбц с клапанами не утопленными. не звисимо на какй трактор их ставят т16 или т40 так? и одинаковое растояние у поршней с прорезями и без от центра оси бобышки поршня до его верха?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
да именно так.расстояние не знаю.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
nikolass пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... посмотри вот сдесь по ГБЦ, (стр.72 пост №2157)
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Для чего на впускном клапане прорезь?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
может быть на поршне?
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Не на поршне, а на клапане
01.12.2013 - 18:52
: 7602
наверно для притирки клапонов,но были бы наверно на двух,чего то не задумавался
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
антон, видел и такие и такие клапана.на вопрос зачем никто внятного ответа не дал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил поподробней.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
nikolass пишет:
Метки называются установочные,чтобы привести в соответствие ход поршня , зажигание и клапана,после прокручивания они и не должны совпасть,
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Крутить надо, метки должны совпасть . Поршневая идинтичная на обеих двигателях , но старые поршня без проточек под клапана и свечу , соответственно и головки с утоплением клапанов в самом теле , проверить просто - ставишь любую плоскую железку и смотришь . Поршня с выточками и новыми головками дают мощь движку .
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
Николаич 777 пишет:
nikolass пишет:
спасибо теперь понятно))
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
Жора- пишет:
спасибо я вас понял))
: волгодонск
28.11.2014 - 10:45
: 18
А можно ли на поршнях без проточек зделать эти проточки?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
nikolass пишет:
Не думаю , скорее всего нет , трудоёмко и неэкономично . Дешевле наверное купить . У меня вообще ремонтные стоят , уже с проточками на Д-144 . Я вообще думаю что при грамотной расточке с установкою ремонтных поршневых с доп .маслосъёмными кольцами самый оптимальный вариант и дешовыи . Кольца ремонтные тоже не дефецит .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
nikolass пишет:
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
nikolass пишет:
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
nikolass пишет:
Я думаю что можно, главное потом взвесить, чтобы разница в массе между двумя поршнями не отличалось более чем на 10г.
