Совместима или нет фильтр масленый центробежный от т-40 с двигателем от т-25 д-21
14 сообщений
01.08.2014 - 15:41
: 3
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
совместима вроде !
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
НЕТ.Корпуса отливка другая. А вот сам фильтор центробежныи то да.
01.08.2014 - 15:41
: 3
дело в том что, двигатель полностью перебрали новый,
а компрессии нет вообще(датчики на нуле, прибывали несколько и новые и старые)
а если появляется то через часа 2 работы пропадает
из-за этого стуканул уже коленвал(точить возили)
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
может быть давления?от компрессии двигателя не стучат,т.к без нее даже не заведешь.
01.08.2014 - 15:41
: 3
сори, да давления оговорился
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Жора Т-40" пишет:
Сам центобежный фильтр т 40 по весу тяжелее чем у т 25 , но и масленый насос двигателя у т 40 более производительный чем у т 25 . Когда то ставил его на т 25 и быстренько от него отказался в силу того ,что центрифуга плохо крутится .
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
ДА ЛАДНО ....
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Perewal пишет:
а запитка датчика откуда? должна быть из середины блока,т.е из среднего коренного. на задний штуцер нельзя ставить. прокладка под трубкой- от насоса на блок стоит? там должна с медным колечком,но можно и паранит хорошо зажать
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Антон Фадеевич" пишет:
yes3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Иван Жданкин пишет:
yes3
lol
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Смешно до коликов,прочитать что раньше написали лень, только последнюю фразу можем вырвать.Тогда очень интересно как человек заводит мотор без комиссии и давление нет,а потом он застучал что давление поднялось и датчики из строя вышли.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Антон Фадеевич пишет:
Но если такое не равнодушие ,нужно магистраль масла проверить может забита ,попробывать продуть кампрессором .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
Может и шпонку на насосе срезать.
Походу всё наладилось lol
