Спец блокиратор на Т-25 95 г.
71 сообщение
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться. Где на тракторе Т-25 находится спец блокиратор, или лягушка чтобы двигатель не запускался на скорости? Принцип его работы ?
В приложении фото, предполагаю что эти провода от блокиратора?
Заранее спасибо.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Либо на самой колонке рычагов кпп, либо на полике, если траетор старых вырусков.А так смотать вместе и все.Принцип работы-лягушка, размыкает контакт и блокирует стартер
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Спасибо за инфу. У меня трактор 95 года. Может есть какие то фотки, что бы можно визуально увидеть к чему эти два провода подключить.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Banzai пишет:
Фото не на данный момент, в теме "собираю т-25" должны быть вроде, поцепляются к лягушке я же сказал.Просто их вместе сматываешь и заводится минуя блокировку
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Так мне надо сделать что бы блокиратор работал. Поэтому я интересуюсь, пытаюсь понять, как до этой лягушки добраться. Там такое место не удобное.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
На этой фотке есть какой то датчик. Это и есть эта лягушка или это что то другое?
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Ну ясно.Спасибо. А что надо разбирать, чтоб до него добраться?
Сам пол + кулису? Я правильно понимаю?
При снятии кулисы нет никаких нюансов?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Banzai пишет:
На моём топике 95 г.в. лягуха стоит уже на колонке рычагов (слева), по идее у Вас должно быть также.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
AlexDen пишет:
Banzai пишет:
да.посмотри на кулису под поликом. лягушку видно. тока она скорее всего красная lol
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
AlexDen пишет:
Banzai пишет:
Если один рычаг КПП,как на фото выше,лягушка стоит в полике-крышке КПП,если два,то сбоку на колонке КПП
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот для наглядности оба варианта,стоят заглушки hi
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Спасибо большое за фото, информацию. На выходных буду пробывать разбирать. А эти провода идут к стартеру или к замку зажигания, вдруг окажется что лягушка исправная, что бы мог проводку прозвонить. И если не трудно, скиньте код детальки на эту лягушку.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите когда именно лягушка размыкается, а то тоже лягушка есть только когда проводку востанавливал ее не задействовал?
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
antonmaha пишет:
При включённой скорости трактор не должен заводится. Получается в этот момент лягушка размыкается. Сделано в целях безопасности.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
antonmaha пишет:
Если лягушка стоит на кулисе то её смыкает рычагом реверса,постановкой рычага в нейтраль.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergey.L пишет:
antonmaha пишет:
и вечный глюк.я себе переделывал лягу на лампочку зеленую как на планете.хотел еще зуммер с ижа поставить. кто помнит.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Сегодня провозился пол дня с этой лягушкой, так и не удалось подчинить.
Похоже рычаг реверса надо менять, он болтается как сопля. Поэтому неверное не достаёт до лягушки. Потом прозвонил цепь, и констатировал, что до меня, уже сто то шаманили с проводкой. Выглядеть, что от лягушки до релюшки и до замка зажигания придётся запускать новую проводку. Может у кого есть схема подключения? какую релюшку там надо?
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Вот сама лягушка.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Схема простая.Один провод идёт на лягушку от реле стартера.Другой провод идёт от замка зажигания через соеденительную панель к лягушке.Вот здесь схема пост N 9 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
лучше поставь зуммер на нетраль и лампочку как га иже.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Виталий 68 пишет:
Я из-за этой лягушки, не могу пройти техосмотр. Поэтому и надо довести до ума. А лампочка на нейтраль это всё хорошо, но на техосмотре не прокатит.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Может кто знает. Можно ли, отдельно заменить подшипник реверса в кулисе или надо полностью менять кулису?
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
Banzai пишет:
Вот сама лягушка.
И ещё подозрительно, у моей лягушки(жаль не сделал фото, с другой стороны),этот шарик утоплен в глубину. Может он уже отслужил. В нете нашёл похожую лягушку, у нее даже выступает этот шарик.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Точится новая втулка, старая выпресовывается, всё элементарно. А у меня ещё в довесок и валик кулисы был как кривошип, пришлось новый точить (при условии что со станком у меня общение на "Вы"), за-то сделал 2 проточки под резинки.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 85
AlexDen пишет:
Ну ясно, а отдельно эту втулку можно купить?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
hi
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
RUS 59 пишет:
Даже если вы купите отдельно,не факт, что она не будет прокручиваться в шестерне
Так вроде разговор про втулку кулисы рычага реверса wink
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Banzai пишет:
Скорей всего придётся точить или подбирать от чего то похожее.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Sergey.L пишет:
RUS 59 пишет:
Ну да, прошу прощения за невнимательность scratch_one-s_head
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Banzai пишет:
Banzai пишет:
Вот сама лягушка.
Вы номер лягушки по каталогу посмотрите , а то вроде некоторые лягушки работают на замыкание контактов , другие - на размыкание...
