хочу установить на Т-25 ГУР, для привода гидронасоса думаю установить двухручьевый шкив Т-40. Может кто уже делал подобное. буду рад любым советам.
Ставить не ставил, но на мой взгляд там сложностей быть не должно, главное что бы посадка на к/валу была такой же и место под сальник. Хотя если и не подходит , то всегда можно ,что нибудь придумать. Да и про метки для установки зажигания не забудьте.
Удачи
Здраствуй всё подходит идеально и метки и размер под сальник и шпонку.
см. (самодельные трактора) ст.21 там есть.
но на выходных хочу за место нш 10 поставить насос с камаз,зил
делал с мтз на блокировке диференциала брал тарелку обтачил чтоб стал в шкив и прикрутил на 3 болта. выточил шкив надел на направляющую и приварил.
Всё подходит,я ставил и снял ,потому что началась вибрация движка видимо нарушилась балансировка,хотел прикрутить от компрессора ГАЗ66 жестяной,лёгкий шкивок(он по диаметру примерно подходит)но руки так и не дошли.Если подогнать балансировку шкива т40 под т25-то всё будет отлично-но как?У кого есть какие мысли на счёт этого?
Вчера снял родной шкив и поставил шкив Т-40. На оборотах выше средних появилась вибрация. Внимательно осмотрел родной шкив и заметил что на нижней части (если повернуть шпонкой в верх) именется утолщение очень похожее на противовес.
Теперь думаю как, хотя бы примерно определить его массу что бы пристроить такой же на сороковский
Здраствуйте стоит у меня на т-25 шкив от т-40 кроме того отрезан один ручей и некакой вибрации. Шкивы ето запчасть и не может балансироватся вместе с коленвалом, шкив не идёт в комплекте с коленвалом, его балансировка проходит отдельно. Ищите другую причину
вот фото моего шкива т-25. с правой стороны видно утолщение. возможно шкив сразу балансируется как противовес.
Решил отказаться от шкива Т-40 и установить второй шкив на шкив Т-25, вот что получилось.
выточил круглую вставку в углубление в родном шкиву и привернул ее на 4 винта М6, к вставке на 4 болта М10 привелнул дополнительный шкив.
Всем добрый день! Есть вопрос. Испортился шкив на Т-25(выдавило шпонкой и раздобало сальник), нашли другой шкив но он немного больше и тонкий какой-то. Кто в теме что за фигня?
Если можно, поясните, с чего дополнительный шкив и как центровали на круглую вставку?
Это более ранний выпуск. для турбины с генератором. ставьте.
Здравствуйте!
Шкив нашел в чермете, но знающие люди говорят, что это шкив с доильной установки.
Центровал так: прижал шкив к пластине через шайбы болтом в центре, зажал пластину в токарном и аккуратно нажимая подшипником на резце добился центрации, затянул болт, проверил центрацию, снял со станка и просверлил отверстия под болты.
Может кому небудь пригодится
По поводу замены шкива Д21 на шкив Д37 я бы не советовал
Нижнее это для Д37
