толкал снег, трактор буксует, причем оба колеса крутятся в одну сторону.
это нормально?
былбы странн еслиб в разные строны крутились...
цепи на колеса, и снег толкать с разгону.... очень хрошо ( как бульдозер) толкает на высшей передачи и повышеннй ( т.е. самой скоростной)
Всем привет,,,,мужики ткните носом,чистил снег,застрял,крутится левое колесо ,блокировка отказала,,,,,выехал,на отвале вывесился,,,колеса крутятся сами по себе,как будто нет дифера(при исправном дифере одно колесо вперед-другое назад)куда рыть,чтоб лишнего не разобрать(в технике не дилетант)
трактор едет значит диф должен быть в порядке, колеса на ведущей оси крутятся в разные стороны только если остановить корпус дифференциала, то есть вывешиваете задние колеса, глушите мотор и включаете передачу, если крутить одно колесо то другое будет крутиться в другую сторону, можно предположить что диф сломался а блокировка целая, тогда трактор будет грести одним колесом, а вывешенные колеса будут болтаться независимо друг от друга, попробуйте вывесить задние колеса, на заглушенном двигателе включить передачу и покрутить колеса при включенной блокировке, если левое колесо не крутится а правое свободно прокручивается - блокировка цела а диф сломан, если колеса крутятся в разные стороны - диф целый, блокировка сломана, если оба колеса невозможно провернуть то и диф и блокировка целые
Спасибо уважаемый,,,,попробовал,вывесил- при включеной кпп колеса крутятся в разные стороны,значит блокировка,,,теперь как с наименьшими трудозатратами добраться до нее и что сней случается(шлиц выкрашивается и т.д.,,,,,,,кой какой станочный парк есть + сварка вот http://www.chipmaker.ru/topic/93029/page__st__20__p__1962132#entry1962132 )
и да еще б ткнули носом в фотку муфты блокировки ,ну чтоб визуально знать ее.
Здравствуйте все помогите найти и купить муфту дифференциала на т 25 а25.37.282 или может у кого есть в саратовской обл не где нет даже и не хотят браться за ранние благодарен
это нормально?
Крутятся в одну сторону. Это нормально?
Если нажать на правый либо на левый тормоз: и двигатель не душится - Нормально. Иначе смотрите блокировку.
Можно ли заменить шестерню блокировки дифференциала через левую бортовую, не снимая верхний крышки коробки
Не получится.
Трактор едет однако.
Вот мой трудяга,года полтора мучаю(лоск навести руки не доходят) ,снег на добровольных началах на своем краю чищу,да и у себя не слабая территория
посмотрите вот тут может есть чего по блокировке, все равно чтоб добраться до блокировки придется снимать бортовую
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Спасибо за хлопоты.
Всем привет.очередной вопрос,,,,,,можно ли вкорячить потроха блокировки от Т16 в Т25.
Так там вроде и дифер другой.А вы по каталогу посмотрите, если номера совпадают.Я думаю что не подойдет.
кроме шайб под сателлиты ничего не подходит.
Поступил кардинально-купил трактор на з/части
