Что за муфта должна стоять на приводе, которая идет в зацепление с насосам?
7 сообщений
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Подскажите пожалуйста что за муфта должна стоять на приводе, которая идет в зацепление с насосам.
Привод есть но не хватает этой муфточки.
Может еще подскажите какие трубки шланги надо на всю гидравлику т25.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Привод масляного насоса.
Кыргызстан
: с.Григорьевка
20.09.2014 - 20:03
: 21
Первая секция, 2 шланга от распреда до цилиндра на 24 мне хватило 2х метровых при условии распред стоит на месте. Ещё один на вторую секцию на 24 длиной 2,5м примерно. И с насоса на распред 0,5м на 32. И две трубки одна с гидробака на насос, а вторая с распреда в фильтр гидробака, их я родные нашёл.
Кыргызстан
: с.Григорьевка
20.09.2014 - 20:03
: 21
Там стоит муфта с шарикоми при включении вилка толкает муфту которая вдавливает эти шарики во втулку (так назовём) которая одета на вал насоса и всё они входят в зацепление.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Муфту купил она под шлицы насоса, бывает на 6 и на 4 шлица. Шарики подходят от 205 подшипника их 4 штуки.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Но есть люфт р
Приводной шестерни, подскажите что чаще изнашивается шестерня или вал?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
dainek пишет:
Но есть люфт р
Как попадёшь.вал долго ходит.
