Как подключить на т-25 свечу накала от т-40 для подогрева воздуха
7 сообщений
: челябинск
22.01.2016 - 20:46
Добрый день! Прошу совета как подключить (схема электрическая) свчу накала на т-25 от т-40 для подогрева воздуха в пускном коллекторе зимой.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Лучше от МТЗ ЭФУ поставить-эффективнее и энергии меньше забирает...
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
Онищенко Евгений Николаевич пишет:
не заморачивайтесь, от нее толку мало, только аккумулятор садит, я на своем т-40 вместо свечи сделал переходник и поставил небольшой шаровый кран, в сильные холода подогрел потдон горелкой открыл этот кран, брызнул эфира немножко и завел трактор с пол оборота.. баллончика эфира мне хватает на зиму, а то и остается
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите пожалуйста востанавливаю электрику (с электрики был только провод акум-стартер и кнопка на втягующее), стоит свеча подогрева в впускном коллекторе хотел ее подключить и под приборкой нашел отключенное сопротивление, свечу проверил рабочая, вопрос в контрольном элементе подогрева пд-511 у меня его нет, а по схеме вроде как надо или можно подключить просто свечу через реле без сопротивления и пд-511?
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
да без проблем!схему рисовать не буду, опишу провода, куда и откуда.
сечение медного не менее квадрата.
от аккома на кнопку (брал от камаза, красная такая). чтобы контакты не горели в ней
от кнопки до свечи накала. для проверки можно через амперметр пустить, при нажатии на кнопку, стрелка бежит в минус.
держу 20 секунд, завожу в минус 10 ( под крышей) акома хватает, масло чуть подогретое.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Спасибо понял.
: Дюртюлинский р-н
04.02.2017 - 11:54
: 3
могу помощь с подключением вот мой ай ди: https://vk.com/id225423058
