Дифференциал, механизм блокировки Т-25
47 сообщений
: Житомирськая область
01.07.2010 - 19:29
: 2
Кто ремонтировал дифференциал, механизм блокировки т-25 поделитесь опытом с новичком!!! Как правильно и в каком порядке нужно разобрать, чтобы не навредить себе?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Дифф не ремонтировал, а до блокироки добираться нужно через левую бортовую. Снимать кабину и открывать коробку не надо. Когда снимете бортовую механизм блокировки будет доступен. Удачи
01.07.2010 - 19:29
: 2
Кто знает как поменять подшипник и шестерню в блокировке?
Ураина
: c.Шапиевка
22.01.2011 - 20:29
: 3
отнял левую ногу, и достал. не трудно. но купил шестерню ,в которую подшипник ставится, и тут началось. ни на разогреве ни на прессе не входит, помчались протачивать, проточили вошел. к чему я об єтом. сейчас производитей зап частей очень много но хороших мало, и потому при ремонте возникают доп накладніе расході удачи други мои
: г. Черняховск
21.09.2011 - 19:32
: 2
В начале второго тысячелетия приобрели Т двадцать пятку. Механизм блокировки дифференциала не работал. Сейчас решил разобраться в чём дело. Полез внутрь, с помощью ключей и такой-то матери снял пол и офигел. на самой педали есть шарик, который был зажат с обейх сторон в районе пола - это раз. Оси, на которой закреплена вилка по идее, просто нет - это два. ВОПРОС : как соединить весь механизм блокировки дифференциала, который находится ниже кабины и выше корпуса, гда упрятаны все детали трансмисии?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
вот этот шарик на вилке с педалью имеет отверстие,которое у Вас заржавело и зажало вилку из за чего вилка утратила подвижность и разбила постель шарика на полике .
: г. Черняховск
21.09.2011 - 19:32
: 2
Может быть и так, НО когда я поднял пол этот самый шарик был зажат с обеих сторон и не имел хода вверх, вниз, а только болтался... как ... как рычаг кпп.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
у меня после покупки трактора тоже так шарик приржавел к штоку. Берете ВДшку и размачиваете. Снимите шарик и наждачкой шток снаружи и шарик внутри. Только не смазывайте ничем. И собирайте.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Кто знает подскажите пожалуйста
У меня вот такой вопрос. Сломана вилка включения/выключения блокировки, кто знает как её поменять??? если можно с подробным описанием работ, что нужно снимать и т.д))
12.02.2010 - 09:27
: 785
Дмитрий 69RUS пишет:
Та что стоит под поликом, на крышке коробки или та что в коробке?
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Вилка та что у левой бортовой.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
И ещё вопросик если можно))) при нагрузке выбивает пониженную, не саму скорость, а именно пониженную,,, как исправит неполадку??
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
отрегулировать механизм блокировки передач у меня точно такое было отрегулировал и перестало вылетать
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
А можно поподробнее как отрегулировать??? что нужно для этого сделать???
: Пермь
24.05.2012 - 18:06
Кто-нибудь подскажите! Как заменить шестерню блокировки дифференциала. Снял левую бортовую, флянец, сальник, муфту - дальше не получается. Подскажите как дальше с подробным описанием.
28.03.2013 - 19:44
При сборке бортовой с полуосью на тракторе т 25, заклинило колесо, в подвешенном состоянии не крутит, помогите, в чем причина?
29.03.2014 - 20:43
: 10
Подскажите ,как снять валик блокировки.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Тоже собираюсь на днях заняться ремонтом блокировки. Муфту еже купил.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Вот как шестерню слизало.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Ремонт не только блокировки диффиринциала, полное востановление трактора victory
15.04.2014 - 14:58
: 2
Всем привет , вапрос можна поставить блокіровку на Т 25 если не существует?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
А фото стаканов можно?
: сумы
22.02.2015 - 19:00
привет подскажите можно ли каким то образом сделать блокировку если заводом не была сделана
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
валера11 пишет:
можно.замена дифа и прочего.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
а кто знает.трактор как мамонт, все видели, все знают, а показать не могут lol
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
вот к вопросу о шайбах. с КАМАЗа.
: Брест
04.02.2016 - 23:31
: 11
Как мне сделать блокировку? Она когда-то была. Но вот остатки от нее.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064
почитай вот ету тему и все вопросы отпадут
01.01.2015 - 22:12
: 585
Там у вас по моему дифференциал стоит без блокировке
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
привет всем вот сделал блокировку без педали. что скажите?
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
mail
