т 25 Пробую запускать стартером с декомпресором крутит двигатель а выключаешь стартер не прокручивает.
36 сообщений
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Ребята такое дело, собираю по кускам сей трактор уже осталось немножко, но есть одно но. Пробую запускать стартером с декомпресором крутит двигатель а выключаешь стартер не прокручивает. В ручную ключом за моховик кручу. А теперь вопрос знатокам как завести данный т 25. Двигатель был капитален, шлифовался коленвал и менялись вкладыши. Заранее всем спасибо.
Стартер вот такой у меня.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Трактор весь сборный, сам из Минска, кабина и корыто рогочев, коробка бортовые сморгонь, даже есть запчасти со Смоленска Спасибо Механиксу.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Надо смотреть стартер или аккумулятор , если есть обрыв банки акума или стартер берёт на себя то также плохо заводить будет . а завести можно с буксира
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Стартера пробывал 2, 2 аккомулятора, есть идея попробывать котюшей.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
В смысле котюшей в простонороде а то подумоете, пусковым имел в виду.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Заведите сначала с буксира, может после капиталки стартер не справляется, двигатель тугой. Немного поработает на холостых потом стартером.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
С коробкой еще есть вопросы, а времени уже доделоть ее нет.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
возможно еще когда капиталили, зажигание рано поставили, когда очень рано ставишь зажигание двигатель будь то упирается и стартеру тяжело проворачивать его..
получеется что поршень еще не дошел до ВМТ, а топливо попало уже в камеру сгорания, воспламенилось, в цилиндре создалось давление газов, которое препятствует дальнейшему движению поршня к вмт
: тамбов
28.09.2016 - 17:07
: 5
акум сколько ампер,может слабоват.... у меня так же было...
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Спасибо за подсказки аккум 800 ампер усадил. Хочу попробывать пусковым заводить и посмотрю зажигание.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
была такая проблема.... стартрер требовал замены втулок, после замены 90 акум раскручивае норм ( ну как норм у меня щас 2 акумма по 90 ампер соедененных последовательно.... ) с двумя акумами заводит и без дикомпрессора на горячию
короче чтоб завести на таком стартере надо минимум 70-ку в очень хор сост.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Я завадил 95 кой 800 ампер как декомпрессор выключвешь не прокручивает.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Покрутить с перерывами.Крутишь на декомпрессоре около 1-2 минут,затем рычаг задвигаешь и смотришь,если начинает глохнуть снова открываешь и так далее,но долго на стартере не крутите,делаете перерыв.Ну и зажигание смотрите hi
Дымок все равно должен пустить,даже на декомпрессоре,если нет-однозначно зажигание hi
Я зимой на этом стартере 90 аккумулятором поднимал давление до 2-х,потом закрывал декомпрессором,но опять же повторюсь,будьте аккуратнее,не спалите стартер,делайте перерывы.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Михаил Сычиков пишет:
RUS 59 пишет:
shok
Думаю секунд 10-15 нужно крутить не более.
Я больше крутил,но повторюсь,в меру,я же поднял до 2-х давление hi
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Ребята я вот думаю может пускач прикупить на 25 вроде пд 8 он я думаю потянет.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Ребята спасибо большое за советы буту пробывать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Роман Владимирович 1 пишет:
если так соединить то можно и 55 акумы поставить,а то и меньше,24 вольтами без проблем заводится,а с лампочками и генератором как проблему решили или поменяли?
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Антон Фадеевич пишет:
извиняюсь аписАлся... паралельно подключено.... такая тема еще может быть что неработает дикомпрессор на одном из цилиндров..... крутит но слабо....
21.01.2016 - 09:21
: 276
dainek пишет:
не связывайтесь.. пускач это прошлый век.. если конечно зимой морозы сильные и заводите раз в месяц, тогда другой разговор, а если часто заводите что аккумулятор восстанавливается, тогда купите лучше редукторный стартер и все.. а то эти пускачи капризные такие, ужас просто, то недосос, то пересос, то муфта буксует, то магнето отсыреет, вобщем редукторный стартер будет самым лучшим решением.. поверьте на слово)))
у меня 3 трактора, все были с пускачами, так они меня замучали, 2 трактора уже со стартерами теперь.. незнаю как еще собраться ДТ-75 на стартер переделать..
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Спасибоо за разьяснение по пускачу.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
dainek пишет:
Раньше встречал дружбу прикручивали в место пускача в 90х сейчас такого не встречал .
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Иван Афанасьев пишет:
dainek пишет:
еслиб еще к дружбе стартер laugh
хотя на холодную дружба хорошо заводится... а вот на горячию это ад
01.01.2015 - 22:12
: 585
У меня на самодельный трактора стоит пускать,только не из пилы,заводит замечательно в любой мороз
: Чесма
25.04.2016 - 18:19
: 8
У меня был Т-25 и на холодную без декомпрессора не заводился, стояли два аккумулятора 125. При раскручивании должны идти пары солярки, может дело все-таки в зажигании. Я выставлял так, прокачивал топливный насос, выставлял коленчатый вал по второй метке на шкиве, откручиваем трубку высокого давления первого цилиндра на тнвд - в отверстие я вставлял пустой стержень от шариковой ручки, теперь откручиваем крышку тнвд с тахометром и два болта которые крепят вал тнвд, проворачиваем по ходу и смотрим когда из трубочки пойдет солярка без пузырьков, все ставим болты на место. Ну кажется так. То что не крутит без декомпрессора считаю не плохой знак, значит компрессия в норме, проверьте еще клапана.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Спасибо все понял.
21.01.2016 - 09:21
: 276
dainek пишет:
Спасибо все понял.
ну что как успехи? нашли причину незапуска?
05.02.2014 - 19:47
: 46
У меня была такая точно такая проблема , решилась просто была плохая маса мотор з кабиной возле сигнала есть провод.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Благодарю за совет.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Еще у этих стартеров контакты под щетками забиваются пылью. Надо их прочистить иглой, чтобы каждая дорожка была отдельно. Полирнуть контакты на якоре грубой тканью, шкуркой нолевкой не надо.
Если эти дорожки замыкают, то бывает что один раз крутнуть хватает аккумулятора. После очистки и 60-ка справляется.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
анкноун пишет:
Давно пора выкинуть и купить редукторный.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
В холод да, завести таким стартером проблематично. Зато он почти вечный. Если не сгорел или износ незначительный, то всегда поддается ремонту. Ну, а крутит слабовато - так сами на аккумах экономим, ему пару 90-х надо.
