А можно ли на поршнях без проточек зделать эти проточки?
Не думаю , скорее всего нет , трудоёмко и неэкономично . Дешевле наверное купить . У меня вообще ремонтные стоят , уже с проточками на Д-144 . Я вообще думаю что при грамотной расточке с установкою ремонтных поршневых с доп .маслосъёмными кольцами самый оптимальный вариант и дешовыи . Кольца ремонтные тоже не дефецит .
Мне только одно не понятно, трактор какое-то время после сборки работает или ломает сразу после заводки? И что, если на не заведенном моторе прокрутить коленвал, не ощущается что поршень упирается в клапана? А на вытащенном декомпрессоре?
перед тем как сломало первую гбц трактор проработал примерно три недели, вторую на второй день сломало, нет не достает наверно начинает доставать кода металл нагревается!
хм! сосед говорит в прошлом году поставил на т 16 поршня т 40 гбц остались родные все работает!! может я и зануда или что то не допонимаю но так как разкурочил уже две гбц и поршня хотелось бы что бы это не повторилось снова наверника)) повторюсь пошня без проризей под клапана идут под гбц с утопленными клапаннами а порня с прорезями под гбц с клапанами не утопленными. не звисимо на какй трактор их ставят т16 или т40 так? и одинаковое растояние у поршней с прорезями и без от центра оси бобышки поршня до его верха?
мне сегодня подсказали что на поршнях от центра оси бобышки до верха поршня действительно бывает разное расстояние и в зависимости от этого расстояния можно подобрать гбц! не знаю на сколько информация достоверная!?!
Вот у меня есть две головки,одна т40 другая т25,они абсолютно одинаковые.Где вы разницу находите?И в чём?Сегодня обе просмотрел,специально.......Вот фото:слева т40 справа т25.
Виталий, а какая еще разница, кроме той, что головки бывают с отверстием под свечу, либо без отверстия под свечу? Ну и окромя отличий, указанных Фадеевичем?
КЛАПАНА УТОПЛЕНЫ.это родные от д 37.человек же писал меняю и ломает.поршня и головки заточены. Внесу ясность поршня т 40 без проточек и прочего, т 25 с проточкой и еще бывают мало кто видел, но они есть по два ласлосъемных кольца.Итого три вида поршней.как и головок.
ЩАРИК ТЫ БАЛБЕС Отмой и прочти надписи на головках д 21, д 37 и д 144 бывает.И ОНИ РАЗНЫЕ.
Сам ты Шарик балбес! Нечего их отмывать!Клапана на обоих утоплены!По фото же видно,что утоплены......Я вас уверяю,они одинаковые!Пружины по две стоят на клапанах.Разница наверное действительно только в надписях,как Фадеич сказал......Да и вот ещё,я недавно отдал одну головку от т40 корешу своему,он её на т25 поставил,ездит и радуется......
тут дело не марках т-40 т-25 дело в том что в первое время выпускались поршни без проточек что в т-40 что т-25 но в головках клапана были утоплены затем чтоб добавить мощи пересмотрели клапана стали делать в ровень а в поршнях проточки под клапны, в двиготелх мтз-50 и мтз-80 примерно тоже самое но только кмера сгорания у первых в головке у вторых в поршне! когда собираете будте внимательнее если головки нового образча то и поршни нового, на головки старого можно поставить поршни нового но пуск в морозы чуть хуже будет както так
Переливаем из пустого в порожнее.
А может перегрев? А как их вообще ломает? В один момент "бздынь" или какая трещина обнаруживались? Автор, дай фото сломанной головки.
мы однажды собирали мотор ваз2105, кто помнит с ремнем на классике и хозяин говорит мотор трясет.разобрал и вижу два поршня вровень с блоком, а два нет.
не ремонтные не пойдут гильзы новые!
можно канечно проточит и самому,если есть фрезерный станок и нормальный фрезеровщик,только образец надо ему предоставить
И тут Остапа понесло
.Начали с головки, закончили проточками.
причина поломки гбц отсуствие проточек. все в тему!
По-моему бред
если у кого то есть в наличии поршня с проточками и без зделайте пожалуйста замеры!
У меня есть новые поршни без проточек, но замеры могу сделать только на следующих выходных, если кто-нибудь её сделает их раньше.
буду признателен!
ЩАРИК ТЫ БАЛБЕС
разница в натписях на головках
http://www.konsulavto.ru/acat/farm/ltz/t-40m/golovka-cilindra-d37m-10000... и две пружины на клапан.
А где одна пружина?
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/149436
Прочитал, ничего не увидел.
доберусь до гаража выложу фото.
тогда вопрос к автору темы с чего у него ломало ГБЦ?
автор темы так и не написал что к чему е него,какие головки стоят и какие поршня
Минаеч я знал, что ты за меня.
за тебя относительно тех фоток не чего не приведено,они же всё равно остались одинаковые,кроме циферок
