Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1777 из 1933
57962 сообщения
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
Serqei yanmar пишет:
59,300+доставка 4550р
А где заказывал, чьё производство?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
iwsw пишет:
В Котомото, производитель Тирон Корея
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
В Котомото
Знаю этих ребят, я у них в своё время свой японец брал, они тогда только начинали, вот и сейчас за запчастями к ним обратился.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Задние обул
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
Нормально, новое они и есть новое good , и протектор нормальный, я на своём на передке лет семь назад поменял
, китайские поставил, тоже ничего ходят, а задние хоть и немного порепаные, но родные ещё стоят bridgestone, там такой протектор что за две жизни наверно не износишь.
27.02.2014 - 09:25
: 2114
iwsw пишет:
Протектор то может и не износишь, а вот боковины рассыпятся и под зубьями протектора корд начинает лопаться. dntknw
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
cccv13 пишет:
Ну да может быть и такое, я на передке поэтому и поменял, протэктор был ещё нормальный , а через трещины камера полезла.Я его когда купил первая мысль была, где же он и сколько лет стоял под открытым небом, что резина в таких трещинах, если сейчас в гараже стоит, то и китайской ничего не делается.Ещё один довод что он где-то долго стоял, это постоянная ржавая ОЖ, видимо её слили и поставили на прикол, а при их Японской влажности всё внутри и поржавело, 10 лет езжу и периодически меняю антифриз, и он постоянно ржавого цвета становится, в беларусе и то года три назад залил его он как был зелёный так и остался.А задняя ничего ещё,хоть и в трещинах , но они больше не стали.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Обул передние, теперь трактор полностью на новых тапочках.
06.07.2020 - 11:07
: 3
dilen777 пишет:
IIIu3 пишет:
"dilen777" пишет:
зарядку на всякий случай проверь.
лампочки зарядки которая гаснет после заводки достаточно,что-бы быть спокойным за гену,или надо протестить его??
Тоже не фонтан крутит,но я на умирающий аккум грешу.
когда у меня накрывался ген лампочка загоралась временами,газу дашь потухнет, так что лампочка горела редко, и я думал что то время что она не горит хватает чтобы аккум набрал свое, а ннет. и в один день она не потухла, гена скончался., надо проверить на заведенную какой заряд на клеймах
Всем здравствовать друзья, у меня другая ситуация, лампочка гаснет при заводке а на клеммах 12,3 v. В чем дело ?
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
ВикторВитек пишет:
У меня так, включаешь зажигание загораются лапмпы давления и зарядки, заводишь давления гаснет, зарядка нет, начинаешь газовать она начинает проседать( тухнуть), но не до конца, короче чем сильнее газуешь тем больше тухнет, я так 10 лет езжу, что родной стоял гена, что сейчас китайский стоит, аккумулятор заряжается.
06.07.2020 - 11:07
: 3
Славян72 пишет:
DT-75M пишет:
Nail555 пишет:
В любом агрегате внутри образуется конденсат
Странно. 20 лет отъездил на Газ 3110 (более 300 тыс пробег), три раза менял в коробке и заднем мосту - конденсата, а тем более ржавых подшипников не было. Может у меня аномалия какая то! [изображение] Другое дело по "рисовому болоту" с полным погружением трансмиссии всё время кататься! [изображение]
Так и я тоже езжу на мерине 814, ни разу не менял масло ни в коробке ни в мосту заднем несколько лет,недавно на ступицах ревизию делал,подшипники в норме,в Куботе года 4 назад поменял гидротрансмиссионку,в Янмаре делал ревизию при покупке,там масло в кообке идеал,долил литруху и не лазю три года,только прверяю уровень.Пробег на миниках 100 м/ч в од приерно
Двс, Купил Yanmar AF 226, уровень масло в мостах по нижней отметки, подскажите плиз какое масло туда идёт ?
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 210
ВикторВитек пишет:
Вот тут почитай :https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
ВикторВитек пишет:
dilen777 пишет:
IIIu3 пишет:
"dilen777" пишет:
Вот поэтому я 4 года назад поставил от газели генератор,на возбуждение диод,при заводке нужно газануть до 2 тыс оборотов для возбуждения гены,и зарядка постоянно 14,4 не меньше
: Советская Гавань
11.07.2020 - 15:11
Доброго времени суток!
Подскажите как пользоваться автоматикой управления работы фрезы на Yanmar f 6 - f 7?
Если есть подробное видео, буду благодарен!?
Moldova
03.04.2018 - 08:30
: 50
Дорого дня всем дня. Кто в курсе какая резьба в этих точках,на фото, за ранее спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13758
Ucenic пишет:
У меня в подобных местах обычная М12. Только грязи и ржавчины там много, сначала хорошенько всё вычищал, потом метчиком прогонял. Попробуйте вычистить, и болтом или метчиком проверить, только без фанатизма, аккуратно.
Moldova
03.04.2018 - 08:30
: 50
Сантяй пишет:
Ucenic пишет:
У меня в подобных местах обычная М12. Только грязи и ржавчины там много, сначала хорошенько всё вычищал, потом метчиком прогонял. Поп.робуйте вычистить, и болтом или метчиком проверить, только без фанатизма, аккуратно.
Они одинаково в раме и мосту? У моего всё в краске не поймёшь что там и пробки, которых я снял с моста. Спасибо большое за быстрый ответ,.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13758
Ucenic пишет:
У меня да, но у меня Митсубиши.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Сантяй пишет:
На моем обычная 1,25, а обычная по РФ другая.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13758
25 rus пишет:
1,75 основной шаг на М12, у меня так и есть, что и написал.
Moldova
03.04.2018 - 08:30
: 50
25 rus пишет:
Сантяй пишет:
Спасибо всем за подсказки, думаю что на моём 1,25, так как попробовал закрутить обычный болт на 12 ине очень охотно идёт. Надо найти метчик с подходящим шагом 1,25 , ещё раз спасибо.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Резьбометр помогает не наделать ошибок.
Moldova
03.04.2018 - 08:30
: 50
25 rus пишет:
Я согласен, но внутрь как определить что он точно сел в резьбу?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Ucenic пишет:
Немного работы с ним и можно в полной темноте определить.
Moldova
03.04.2018 - 08:30
: 50
25 rus пишет:
Ucenic пишет:
Попробовал в мосту стандартная на 12, в раме не подходит 10/1,25, может быть шаг единица? Нету у меня такого болта но пока в поисках. Благодарю всех за отзывчивость.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13758
Ucenic пишет:
Может, но вряд ли его в раме применили.
Moldova
03.04.2018 - 08:30
: 50
Сантяй пишет:
Ucenic пишет:
Я попробую потом отпишусь что по чём, надо съездить к токарю.Спасибо.
: Якутск
19.07.2020 - 11:36
: 2
Arhios пишет:
Продолжение темы Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем. https://fermer.ru/node/119605. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто нибудь номер сальника переднего моста исеки сиал тф 21. Спасибо
: Борисов
25.05.2020 - 16:41
: 12
Всем привет!
Может кто нибудь просто и ясно обяснить , по тянет ли штатный насос Кубота Асте А30 2 гидроцилиндра? Совместно с болгарским распределителем
26.10.2014 - 10:05
: 4469
Kseniya_03 пишет:
Без нагрузки и десять потянет, хватило бы масла!! А вот грузоподъёмность надо рассчитывать.
