Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1778 из 1924
Планирую установить ковш на передок. С функцией подъёма и опрокидывания. Так сказать ,,кастрированый" КУН. Где то бугор на земле срезать, не много щебня растаскать... вот и думаю как это реализовать. По установке и изготовлению КУНа инфы очень много, а вот по моей задумке ничего найти не получается. Люди либо отвал устанавливают с одним цилиндром либо КУН...
Может будут у кого мысли на этот счёт?
Еще очень интересно для чего эти отверстия в раме...
Вес трактора какой?? Пол тонны от силы. Разровнять сыпучий грунт соглашусь, но землю ковырять врятли. Разровнять можно и отвалом. ИМХО
Во сколько обойдется сие дело считали?!
В таможенных документах указан вес 630кг с фрезой. Срезать грунт , имел ввиду не большие кочки, подготовка под газон...просто мусор собрать и отвезти в другую точку участка...
По материалам выходит около 400 долларов.
2 цилиндра с магистралями это 180 у.е.
Распределитель б.у.(исправный , снят с электропогрузчика) 3Р40 б.у. 60 у.е
Метала примерно на 100 у.е ( это с услугами резки на плазме)
И сопутствующие ...масло, тройник, кран, подшибники...
Как то так, точно сообщу как реализую )
Если не ошибаюсь, на такой трактор устанавливается передняя навеска, возможно, отверстия под неё. Видел на японских фотках.
Доброе утро,подскажите на что нужно обратить внимание при покупке исеки 155?По дискам калесным 89 года выпуска,передняя резина родная,,задняя не разобрать,управление фрезой электронное,хотя пофото и видео в инете почти у всех механическое,ну два рычага,извиняюсь если не так называю управление.
Вопрос: Трактор берёшь без пробега по родным просторам?
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, помогите в муках выбора.
При равном состоянии и наработке, что лучше выбрать: мт23 мицубиси, кубота х20, кубота gl20.
Основные критерии выбора:
Надежность
Простота ремонта и эксплуатации
Маневренность
Заранее благодарен сочувствующим.
Да все они японцы качественные, смотря что делать на нём будешь , у меня вот вал и кардан кончился , вал найти не могу, выточить негде, в Приморье предложили брать коробку с мостом за 120000 косарей(вал говорят отдельно не продаём),тут больше на будущее надо думать , когда серьёзные поломки начнутся( туже поршневую перебрать). У нас один товарищ Янмар имеет, сразу донора с востока привёз чтоб не заморачиватся с запчастями.
Х20 самый лёгкий из них. Смотря для чего. Gl на автомате?
Здравствуйте. Купил KUBOTA GL 220. В баке отсутствует сетка ( фильтр для заправки ДТ). Подскажите где взять. И подскажите по блоку управления фрезой, что и за что отвечает. Пока не разобрался почему при полностью поднятой навеске, при опускании рычага вниз, фреза не опускается. Заранее благодарен!!! Думаю будет ещё много вопросов, буду просить помощи)))
Фотку блока управления надо. И возможно кран перекрыт
Добрый день.
Последнее время заметил, что поднялись холостые обороты, и при движении если набрать больше 2-х тысяч, стрелка тахометра иногда дергаеться, с чем ето может быть связано? Может кто знает куда смотреть. Трактор кубота гл261.
Здравствуйте уважаемые может кто знает где купить двс е3ад1 на исеки ленд лидер 27 5 . Получилась такая печаль оборвало болт на промежуточной шестерне между валом и распред валом ну быстро исправил выставил метки собрал тыркнул завелся стреляет в воздухан заглушил давай заново не торопясь делать снимаю крышку клапанов а там коромысло сломано крепеж вала коромысел лопнул штангу загнуло думаю и поршням досталось и шатунам тоже .вот и думаю что надо искать двс скоро картошку копать помогите найти может телефон кто сбросит мой номер 89027615886 заранее спасибо
Кран открыт. Фото сделаю сегодня.
https://baza.drom.ru/primorskii-krai/sell_spare_parts/?query=Iseki+E3AD1
Звони,узнавай.
По мне все запчасти надо на дроме изначально надо искать, а затем по сайтам магазинов.
Добре
я бы GL20 взял, он тяжелее и мне снег чистить зимой
С пробегом,около года,говорит хочет другой помощнее,чтобы Кун поставить,сам трактор как бы неплох,фреза более ушатана,карданчик на фрезу немного болтается,ножи 2-3см шириной,теперь с этой короной поостовались одни карчи у тех кто возит их.
Ну тут как бы сам смотри, сказать могут что угодно( ты машину с рук покупал?), движку смотри , не понимаешь возьми кто более менее шарит в дизелях, продавец пускай всё покажет как работает, гидравлика, передок, когда масла меняны, фильтра, есть ли где подтёки...
Спасибо всем за информацию!
А как автомат по надежности не подскажите?
она нужна только когда заправляешь из канистры...а так воронка с сеткой рулит...
Подскажите что означает этот индикатор на панели приборов
На тракторе (на рулевой колонке) отсутствует рычажок для быстрого поднимания/опускания фрезы. Фишка есть. Где можно купить этот рычажок?
Индикатор загорается когда навесное орудие в поднятом полжении,гаснет при опущенном.
Может спросить у продавца стоит?!
Благодарю за информацию!
Трактор сразу был без этого рычажка, есть фото трактора из Японии. Нужно искать. Фишка есть, пробовал замыкать контакты на ней, все работает. М.б сам сделаю, нужен микрик, корпус и сам рычажок.
Можно просто кнопку поставить подходящую,
