Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1780 из 1930
друзя,коллеги и просто пробегающие мимо, дабы не плодить темы, хотел спросить у вас...А если обладатели японцев в весовой категории 40-60лс? даже при нынешнем курсе можно за 1м +- взять таких поников, функционал которых немного больше чем "20 хромых ослов". Как с запчастями обстоят дела на малораспространенную технику данного формата?
Тоже к этому склоняюсь, но "а вдруг...", от чего то же они поставлены.
Не факт что дело в крестовинах, возможно шлицы изношены
Привет коллеги!
Подскажите, какой можно использовать замок зажигания из отечественных, чтоб был по режимам аналогичен, как у японских минитракторов: например на моем Шибаура - в лево - свечи накала, в право - запуск стартера? Собираю самоделку с двигателем Кубота.
Рассыпаеться крышка расширительного бачка. Кто нибудь знает ее номер каталожный?
Добрый день,вот и я стал счастливым обладателем японским трактором исеки 155,89г,после углубленного осмотра дома,впринцыпе сам трактор неплох,но вот фреза более хуже состояние,видимо ее использовали для нарезания грядок,потому что задний фартук весь пакоцан,и самое главное ножи стоят Как-то непонятно некоторые навстречу движения.Вот вопрос как правильно переставить на свое место ножи? Может есть какая схема установки их.И второй вопрос,кто сдесь из Беларуси Минск,где купить фильтра?в Минске?
Вот ещё вопрос неработает датчик глубины обработки,его можно реанимировать если перебрать,вроде бы разборный он?
Доброго дня. Агрофильтр,в Малиновке. Подберут по размерам.
За 300руб покупал полностью бачок от японского авто!! Подобрать да заменить полностью его!! Какой ещё каталожный номер на пробку?? Какого года трактор и где на него каталоги есть???
Спасибо.
По ставте от жигулей. Или от иномарки. Кто то выкладывал вообще от бачка тормозной жидкости.
Покажи как она у тебя выглядит,есть с двумя выходами,а есть с одним как на моем тракторе
Добрый день. Выбираю японца 20..25 лет. 19..22 л.с.
Подскажите пож-та.
1) под капотом соль на генераторе, белёсый налёт, и глушитель ржавый.
Остальное всё чистое.
Это нормально?
2) Как нормальный бу отличить от TORO? Есть какие то первичные половые признаки?
3) Если на переднем мосту на гайках/головках болтов нет родной краски...
Перебирали его для ревизии, смазки или капиталки? Или в передний мост за 20 лет необязательно лазить?
Был на днях в приморье, заехал в котамото, спасибо Игорю за подаренные пробки и бардачок на трактор.
Также заехал в тракторс25 купил кардан на фрезу,новый японский 16700р.
Своим ходом что ли???
Что такое торо?
От мойки
Проверить или заменить масло. Если сальники не текут нефиг туда лезть
Да своим ходом,туда самолёт, обратно на машине.
Машину брал значит)) мимо ехал
Да для жены,к тебе не заехал, времени было в обрез.
Добрый день,подскажите пожалуйста сколько лить трансмисионки в фрезу,редуктор и цепь,наклейка немного стёрта,и перевод карявый получается,переводит лить пока непольется через верх.Старое слилось где-то по литру,но с водой.
а там особая точность не нужна
День добрый. Подскажите по колесам опорным. Есть вот такая фреза без колес. насколько они нужны? Ну и диаметр их? заранее спасибо.
Вообще не нужны, у меня автоматика глубины работает. Да в принципе и когда автоматику выключаю, тоже не нужны. Узкие они, вряд ли глубину держать будут.
у меня их там и не было - работает нормально
да и вообще судя по их виду врятли они опорные...
если делать опору сзади то это должен быть каток
Конструкций фрез очень много.
Может быть несколько отверстий.Одно для заливки,а другое для контроля(уровня).
У меня диаметр 28см.При ширине фрезы 1.4.
Не поверишь,держат.
Узость колес компенсируется вибрацией,тряской во время работы.
В свое время пользовался,когда автоматика глючила.
Если почва ровная не хуже чем на автомате.
Недостатки те,которые автоматика "урабатывает".Неровности и с зади "крадут" пол метра расстояния.
Валер,тебе поверю
вообще с японской фрезой сложно зарыться очень глубоко, у нас во всяком случае, фреза относительно лёгкая, а почва "тяжёлая", на всю глубину лезет как минимум на втором проходе, это если предварительно вспахано.
Если не колес фреза зарывается, у меня 1.6 м. и автоматика не предусмотрена.
Не сказал бы так о своей. Моя фреза 170 см и без автоматики тоже зарывается.
Считаю что при наличии автоматики колеса не нужны
