Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.
8459 сообщений
: Николаевская область
02.04.2010 - 00:21
: 78
Натолкнулся в сетях интернета на минитрактор Ческого производстваTZ-4K-14.Хотелось узнать отзывы о нем и его новых модефикациях,а так же навесном оборудовании.применяемым в сельском хозяйстве.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Есть такой тракторок, год выпуска точно не знаю, примерно 1983-86. Сделал ремонт ЦПГ с расточкой под 1-й рем. размер, заменой поршня, колец и прокладок. Запчасти очень дороги и практически нет.
Новые модификации: с 4-х тактным двигателем Ламбордини, гидрорулем. Но цена у него!
Навесное: однокорпусный оборотный плуг, фреза , культиваторы.У меня есть левый корпус и фреза. Использую фрезу, т.к. пашу Синтаем.
Спрашивайте что интересует.
МОЛДОВА
: ДУБОССАРЫ
19.01.2010 - 14:57
: 24
а как он в пахоте?! для хозяиства 3-5 га поидёт?!?! ну и в горку 400-500 кг потяет?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
DOKTOR-V пишет:
а как он в пахоте?!
Честно говоря у меня плохо плохо получалось им пахать. Особенности шарниро-сочлененной рамы.
DOKTOR-V пишет:
для хозяйства 3-5 га пойдёт?!?!
Смотря что делать. Пахать эти 3 га с ума сойдешь.
DOKTOR-V пишет:
Должен.
МОЛДОВА
: ДУБОССАРЫ
19.01.2010 - 14:57
: 24
В принцепе он нужен для посадки кукурузы,подсолнечника (сеялка 4-х рядка не проблема зделаем )транспортировка груза(вывоз навоза,перевоз урожая)культивация,кошение люцерны до 2 га. если плуг заменить фрезои может и работа быстреи поидёт?!?!(или плоскорез до 15-см)
: СОЧИ ,КРАСНАЯ ПОЛЯНА
08.09.2010 - 11:54
: 9
ПРЕКРАСНЫЙ МИНИТРАКТОР , ВЫПУСКАЕТСЯ С ~ 1962 ГОДА , ПРИЧЁМ ВЫПУСКАЛСЯ ИЗНАЧАЛЬНО С ДЛИНОЙ БАЗОЙ (ТРУБОЙ,2М) МЕЖДУ МОСТАМИ , ОСНАЩАЛСЯ ДВИГАТЕЛЕМ SLAVIA 1D80 ,9Л.С, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ДВИГАТЕЛЬ МОДЕРНИЗИРОВАЛСЯ , БАЗА СТАЛА КОРОТКОЙ ,ЭТОТ ТРАКТОР ВЫПУСКАЕТСЯ В ВЕНГРИИ ПОД НАЗВАНИЕМ RABA - 15 , В ПОЛЬШЕ , СЕЙЧАС НА НЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ . У НАС СЕЙЧАС УСТАНОВЛЕН SLAVIA 1D90 , 14Л.С
КСТАТИ , СЕЙЧАС ИДЁТ ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ ДЛИННОГО ВАРИАНТА , КАКИМ И БЫЛ ТРАКТОР ,НА КОТОРОМ Я СИЖУ , ОН БУДЕТ С КУЗОВОМ 0,5 КУБА , Т.К. РАНЕЕ УЖЕ УСТАНАВЛИВАЛСЯ КУЗОВ В 1 КУБ , НО ЭТО ПРИВЕЛО К БЫСТРОМУ УГРОБЛЕНИЮ РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА , ПОЯВЛЕНИЮ ТРЕЩИНЫ В КАРТЕРЕ , ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ СТЯЖКУ
08.09.2010 - 11:54
: 9
СМОТРЯ КАКАЯ ГОРКА , Я НАПРИМЕР , ТЯНУЛ НА ТZ - 4К - 14 ~ 2Т В ПРИЦЕПЕ , ПО АСФАЛЬТУ , ПРИМЕРНО 10 - 15 ГРАДУСОВ ПОДЪЁМ ,НОРМАЛЬНО , А ТАК, ОБЫЧНО ПО ЛЕСУ , ДРЮКИ ГРУЗИМ ПОД 1000 - 1100 КГ , И ОТЛИЧНО ТЯНЕТ !
: Самара
21.08.2010 - 20:40
: 11
Кто нибудь может сделать фотку куда идут провода от реле, чет никак не разберусь в эл.схеме...
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Подниму тему. Вариант установки больших колес
08.09.2010 - 11:54
: 9
НЕ ПОЙМУ , КАКОЙ ДИАМЕТР ? У НАС В ПОЛЯНЕ , ДРУГ ПОСТАВИЛ НА ЧЕХА ОТ МТЗ , D20 , ПЕРЕКЛИЗМИРОВАЛ ДИСКИ ПОД СТУПИЦУ , НО РАВАЛИЛИСЬ ТОРМОЗА , ПОДШИПНИКИ РАЗБОЛТАЛИСЬ , И СТУПИЦЫ БОЛТАЮТСЯ , НО НИЧЕГО ЕЗДИТ , ДВИГЛО ТЯНЕТ
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
ВЛАДИСЛАВ ОВСЯННИКОВ пишет:
Все верно, диски от МТЗ 80, резина от Т-40АМ В105А, 8,3"х20". Насчет болтанки ничего не скажу,т пока нету.
ЗЫ Почемы Вы кричите?
02.04.2010 - 00:21
: 78
ieronimus какой лучше с ломаемой рамой или сплошной.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
DJjeckson пишет:
Вы про какой трактор спрашиваете? Если про TZ то я видел только с ломающейся рамой, если вообще то самый лучший ( но и сложный) вариант будет сплошная рама и два управляемых моста.
02.04.2010 - 00:21
: 78
ieronimus я извеняюсь,не внимательно прочитал форум.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
DJjeckson пишет:
Даничего, бывает. Так вы купили такой тракторишко?
02.04.2010 - 00:21
: 78
Нет,у нас их и близко нет.Катаюсь на Т-25.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Тракторишко отличный .у меня первый прослужил лет 18 слабое место латунная корзина в шатуне на коленвалу причина в смазкев маслянном насосе есть два винта штивта по мере износа винтов масло поступает мало на юбку поршня и в картер и движку приходит ...... ! чтоб этого небыло надо следить за дымом из выхлопа если дыма нет значит масло поступает мало снимай насос подтягивай винты автол покупай дорогой двигатель должен работать без нагрузки
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
на малых углах поворота колеса не наскакивают друг на друга. при установке колес от Т40 .
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
gavril.gr пишет:
Наверное ВЫ имели в виду на больших?
Есть такое. Радиус разворота немного уменьшился, но не критично. Большие колеса использую для окучивания картошки и поездок по лесу зимой.
Фрезу использую на маленьких колесах.
: Крым
24.12.2010 - 09:53
: 3
Привет! Трудно съориентироваться на вашем форуме, т.ч.не пинайте ногами, если вопрос не в той теме.
Товарищ (безинтернетный сельчанин) имеет такой минитрактор, но нет фрезы. Он самодельную пытетсяся делать, я думаю что крымский камнезем самоделка не выдержит. Пытался найти фрезу в инете, по Украине все сходится к одному барыге, цена у него 1000-1200у.е. Может есть у кого по Украине лишняя? Он готов купить, обменять на что-нить из другого навесного, на хорошее вино и т.д.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
AlexZ пишет:
Привет! Трудно сориентироваться на вашем форуме, т.ч.не пинайте ногами, если вопрос не в той теме.
Товарищ (безинтернетный сельчанин) имеет такой минитрактор, но нет фрезы. Он самодельную пытается делать, я думаю что крымский камнезем самоделка не выдержит. Пытался найти фрезу в инете, по Украине все сходится к одному барыге, цена у него 1000-1200у.е. Может есть у кого по Украине лишняя? Он готов купить, обменять на что-нить из другого навесного, на хорошее вино и т.д.
Посмотрите вот эту тему самоделка из моста https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-62.
И присмотритесь к фрезам от китайских минитракторов.
: Крым
24.12.2010 - 09:53
: 3
ieronimus! Спасибо, почитал, много полезной инфы. Товарищ делает самоделку из москвичевского моста, я тут прочитал что слабоват мост М. Буду агитировать его за китайскую фрезу.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
AlexZ пишет:
Если мост москвича для фрезы слаб, то чем эту фрезу таскать?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
AlexZ пишет:
Посмотрите хар-ки на родную фрезу:
Техническая характеристика
Габаритные размеры:
Длина 1100мм
Ширина 1050мм
Высота 900мм
Рабочий захват ножей 100см
Максимальная глубина рыхления почвы 15см.
Количество фрезерных ножей 32шт
Ходовая скорость при включенной 1-ой передаче 2,2км/час
Число оборотов фрезерного устройства при 2000 об./мин. двигателя 172 об./мин
Диаметр фрезерного барабана 450мм
Общее передаточное отношение в коробке передач 1:4,35
Вес фрезы 139кг
А передаточное число заднего моста москвича: ( взято из интернета, за правдивость не ручаюсь)
41зуб/9 зубьев = 4,55 стояли на 407, 403, 426, 427, 433, 434
38/9 = 4,22 на 408, 412, 2140 в начале выпуска
35/9 = 3,9 на 2140SL с мая 1981, а с сент. 1982 на все - 2138, 2140, 2136, 2137
Так что волне должен подойти, плюс цепной редуктор.
: Крым
24.12.2010 - 09:53
: 3
Неправильно сформулировал. Не столько М-мост слабоват, сколько слабовата увиденная мной здесь конструкция фрезы с ним. Во-первых необходимо блоктровать диференциал моста или одну п/ось в зависимости от того будут два цепных редуктора или один. Во-вторых самодельная фреза уважаемого Николая Николаевича на нашей "почве" (шиферник с галечником и крупными камнями) однозначно не выдержит. Даже если цепные редуктора мощные поставить, не выдержат самодельные ножи, тем более приваренные. Видел заводскую чешскую фрезу у одного сельчанина, два зуба сломаны. Он пытался делать самодельные из рессорных пластин - не выдерживают (и делать их очень геморно если нет хорошей промбазы, а у нас её нет).
Товарищ мой мастерит фрезу так же как сделал Николай Николаевич, я вижу несколько уязвимостей в этой конструкции и потому пытаюсь его отговорить, жалко мне его усилий и время. Вот и попытался найти что-нибудь в интернете для него. Спасибо за помощ!
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
AlexZ пишет:
Ну что могу сказать: я тоже сломал 2 ножа, когда между ними попала металлическая пластина. Может первый раз стоит пройти плугом, а потом фрезой. Большие камни однозначно с поля прочь. Крепление ножей я думаю следует скопировать с заводской фрезы, т.е. болтовое крепление к сегменту. Я не делал фрезу сам, только восстанавливал родную, поэтому не скажу как лучше: 2 или 1 цепной редуктор, наверное 2.
На мой взгляд лучше потратить время и деньги, подготовив материалы, и сделав в заводских условия заготовки, чем потом получить разочарование от не удавшейся конструкции.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Да еще, для снижения нагрузки ножи можно сделать не Г-образные, а прямые и по-короче.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Привет Всем владельцам. Купил ТЗ 4 К 14 по осени. Он без движка(точнее без цилиндра, поршня, коленвала), бывший владелец в место коленвала поставил прямой вал и шкиф.
Он прикручивал к нему двигатель УД-2. Но внятно обяснить удачно это было или нет так и не смог)
Поэтому прошу посоветовать что подойдет лучше. Сейчас у меня есть в наличии двигатель УД-25 и СЗД(ИЖ-планета 3 с эл.стартером). Удобнее всего конечно было б постаить УД-25. Но мы его не разу не заводили(более 10 лет лежит(мало пользованный, судя по внешнему виду. Покупали). Но даже если он заводится то как его ставить? Если спереди: то будет большой свес, как у МТЗ 132. Если сверху, то проблема с запуском: зиловский стартер установленный в штатное место двигателя ТЗ 4 через ремень будет крутить УД-25 в противоположном направлении запуску((( А кикстартером слишком высоко залазить на трактор, так как УД-25 будет стоять над КШМ и колоколом родного сцепления.
Ижевский двигатель не интересен своей двухтактностью, прожорливостью и громкостью.
Надеюсь на ваши советы, либо рекомендации применения другого двигателя...
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
А что можете сказать об этом тракторе? Трактор (мини трактор) MINI классик — двигатель LOMBARDINI LDW 702, 16 л. с. Стоящая замена МТЗ-132 или лучше классический трактор.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"sokmix" пишет:
Я бы взял классику 4х4. Даже уже выбрал: 18-20 сильный китаец без кабины, с тентом 4х4.
Но денег нема.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Согласен, только у Китайце, нет колеи, которая подходит нам, вот и приходится смотреть в сторону Чехов и МТЗ. Хотя есть не плохие варианты.
