Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1779 из 1930
Уже сделал вчера. Все работает. Будет возможность куплю оригинальный.
Кто может сказать в чем разница между насосами: 87L021 и 43L030? По габаритам и крепеж одинаковые. и вообще как узнать характеристика: давление, пропускную способность и тд?
В ветке про гидравлику ответа не дождался.
Если в интернете нет информации, то боюсь реально испытания тоже никто не проводил именно ваших насосов![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Хотите менять на конкретном тракторе на похожий?
Может поможет
https://www.ebay.it/itm/Iseki-Yanmar-Hydraulikpumpe-ersetzt-GPL187L020-G...
По второй маркировке выдает только топливный на додж рам))
https://ejcp.parts/index.php?route=product/product&product_id=244427
Ну да
https://aliexpress.ru/item/882662954.html?mb=loajGOa0maeJzeK&srcSns=Copy...
а так вообще думаю вот этот попробывать
Ничего не могу сказать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Взял сажалку однорядную Вомет. Лишканул наверное. Кажется мой кубик не осилит ее таскать. ( кабота в 7000)
На какой Мах рядок можно сажать?
75 вроде. У меня колея 78
[/quote]
Дык она же однорядная.... Какая разница через какое расстояние её тягать?
[/quote]
Как какая,у меня колея94,и на такую же сажу,и теперь представь как такой сажалкой сажать.
[/quote]
Да очень просто. Корпуса что картофан закрывают - регулируются ушами. Можно внешние ухи снять вовсе и сади под любую колею. Окучник потом поправит как надо...
[/quote]
Я тоже проблем не вижу, у меня огород маленький сделал двухрядную самодельную колея 1метр, между рядье 60см мне хватает. Есть проблема в окучивание но не из-за колеи, а из за просвета, точнее сказать переднего моста. Приходится окучивать в один раз.
Сегодня чуть не потерял колесо с полуосью. Заметил что вылезла заглушка резино-металлическая на бортовой, поддомкратил колесо, оказалось полуось болтается. Снял заглушку, а оттуда выпала открученная гайка, оказалось лопнула стопорная шайба (на фото я её уже немного поправил). А собирался ехать в поле с опрыскивателем
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/img_1661.jpg?itok=I_1m4uM_)
Сделал другую шайбу на скорую руку, но чую не на долго, металл не очень. Ни кто не знает как они правильно называются? Нужно купить и поставить нормальную.
ПС. Последний раз туда лазил года 3-4 назад, меняд подшипник.
Шайба стопорная многолапчатая для шлицевой гайки.
https://kaliningrad.tiu.ru/p181035219-shajba-stopornaya.html?&primelead=Mw
Добрый день!
На Kubota Bulltra B1-15 monroematic сгорела схема управления почвофрезой (на правом крыле). Фреза не поднимается/опускается стандартным рычагом (только крутилкой под крышкой, но она помечена "в экстренной ситуации") и не регулируется угол.
Схема залита вся смолой.
Свозили к электрику - он не берется без схемы.
Может у кого есть? Не могу найти (может просто плохо искал?)
Спасибо, название уже сам нашёл. Проехался сегодня по нескольким магазинам, в наличии нет (и не было таких никогда), осталось ещё несколько мест где может быть, но пока нет времени на разъезды, позже. Те что находил в интернете в основном тонкие, 1,25-1,5 мм. нужно 2 мм. Если не найду, буду делать самодельную, только аккуратно (надёжно), а не как вчера, на скорую руку![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Янмар 2020 в нагрузку сапунить двигун.якв може бути проблема шоб не попасти на гроші
Кроме толщины я думаю там металл не такой простой.
Не простой, поэтому и не доверяю самодельной, что сейчас поставил.
Всем привет! Нужна коробка передач на Kubota A14. Подскажите где можно купить?
Боюсь что такого магазина нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Может там где продают трактора спросить?
На Дроме по Приморью ищи, и то в комплекте с мостом ,примерно 100-120 т.р.....
Спасибо!
по хабаровску поищи
https://youtu.be/vRp2xJdlBYo
Коллеги, кто-то менял крестовины на карданном валу от сцепления до КПП KUBOTA GT3? Что за крестовины там стоят?
Одно время заморочился, снял, смазал и забил на это.
