Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1775 из 1929
9,5 - 24 = 1050 6-14 = 650 1050 / 650 = 1,6153846153846153846153846153846
11,2 - 24 = 1095 Х = ? 1095 / 1,6153846153846153846153846153846 = 677
7 - 14 = 690 ((690-677)/677) х 100% = 1,92%
ПВМ на 1,9% быстрее ехать будет (не существенно)
Ни уя не понял,но те шины которые я хочу взять(Тирон), задние 11.2-24=105см,передние 7-14=64-65см.Родные 100 и 61см.
Что за резина эти "родные" и откуда такие цифры? (сами намеряли или из мануала взяты)
Начнем с того, что родные для японцев Bridgestone тип FSL M , их размеры находил сам по инету (почти совпадают с таблицей выше)
6 -14 = 653мм
9,5 - 24 = 1047мм
7 - 14 = 690мм (11.2 - 24 не нашел)
Если "родные" стоят 6-14 и 9,5-24 и собираетесь менять на Тирон (задние 11.2-24=105см,передние 7-14=64-65см), то можно смело менять, размеры практически совпадают (только цифры размера диаметра лучше точно знать)
Выше показал как вести расчет для подбора нужного диаметра колес исходя из соотношения диаметров "родных" и какое несоответствие будет при близкой но не точной замене.
Спасибо, цифры Тирона нашел на Ютубе на канале котомото и агроинжиниринг.
https://m.youtube.com/watch?v=FkI0Wc31vBk
https://m.youtube.com/watch?v=LgOcUQqxkYw 7-14
Каталог корейских шин
Ну вот, согласно каталога 11,2 -24 имеет много разных размеров в зависимости от модели шины. Так что все эти расчеты надо вести исходя из конкретной модели Тирона. Иначе ошибки будут большие.
Ага, а ещё если пвм не отключаемый так вообще караул, кстати может кто знает как его отключаемым сделать?
Прошу прощения за незнание, ткните носом кто знает где на форуме ветка по продаже навесного, по-моему делали такую.
Может быть здесь?
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
Да вроде разобрался по шинам,мои старые бриджи с учётом износа 100-101см и 61см,то значит Тирон 105 и 64см будут в пору,ну может передние тапочки чуть великовата будут на 1см.
Есть у кого информация о том какую пластичную смазку использовать для рулевого редуктора, закрытого на глухо, без усилителя. Сейчас в нем рыжекрасная что ли, не понятно в общем она такая была или стала. В наличии есть тотачи синяя, позже гляну маркировку.
Олег,а есть фото твоего редуктора?Я когда взял свой трактор,посмотрел у меня была белая типа литола и натолкал туда тоже пластичной смазки шприцом ,а сейчас когда полез подшипники менять которые развалились увидел,судя по конструкции там должно быть масло,так как верхний подшипник выше пробочки на самом редукторе и эта пробочки похоже для стравливания воздуха когда заливает масло,а масло заливается в саму рулевую колонку там есть резиновая пробочка,выше подшипника на 30см примерно.
Прополол картоху и ливануло дожди. Жду пока подсохнет чтобы окучить. Вот так выглядят рядки с междурядьем 100
Завтра день свободный, займусь промыть его и будут фото. На куботе есть заливная пробка и там жидкое масло, а тут глухая конструкция и смазка густая!! Разные конструкции
Окучил хоть и сыро. Диски рулят
На узко картопляну засыпал
Диски только так ставят или можно и в развал?
По другому не ставил
Ей только на пользу
Разодрал резиновый пыльник на крестовину переднего моста может кто пристраивал от чего то.
Фото есть?
Подбери любой пыльник от рулевой рейки авто,где-то подреж , где-то натяни.https://yandex.ru/images/touch/search?p=1&source=wiz&text=%D0%BF%D1%8B%D...типа того.
Второй тоже оказался порван
Вот что получилось после *лечения* красоту не наводил главное чтоб функционировали
У электриков видал , муфты для кабелей резиновые, пластмассовые. Разные диаметры.
ser27, не изнутри ли протерты , смазки не было ?
Р.С. На вездике замучался чехол на шрусе жевало, уже универсальный Ваз из силикона поставил .
Зажевало ! Потом новый из нутри шрусовской смазкой все гофры промазал, графитной сверху и прекратилась беда. Главное стоял от кпп к редуктору, а услышал скрип резины при проворачивании. Излом в шрусе конструктивно сильный был.
Та что с большой дыркой пробил об пень
Вторая наверное от старости треснула и протерлась
Кто может подсказать как выставить зажигание на исеки?
