Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1773 из 1924
А на "повышенных" передачах?
И на тракторе "чистая механика" или "гидравлическая" трансмиссия?
Есть ли посторонние шумы в момент когда трактор останавливается под нагрузкой?
А так, да наиболее вероятная причина - сцепление.
Пару раз что то похожее было. (МТ-20)
Но не на" ровном месте".Передок был включен случилось при не корректном опускании фрезы.
Сразу же выжимал сципление.Запаха сципления не слышал.
Насторожило.
Если бы проблема была в "стертом" сциплении,то такой бы казус повторялся постоянно.
Повторюсь,такое было пару раз за несколько лет.
Всем привет !
Парни, купил себе Kubota Aste A-30, всё было замечательно, но сейчас начала часто загоратся лампа акб. Чаще горит чем тухнет. Провода все в порядке. Замерял на запущеном моторе , на акб приходит 7 вольт. Ремень натянут.
Хелп товарищи, выручайте!
Так там динамка так называемая. Там ломатся нечему.
Регулятор напряжения меняй ....
Скорее всего банки посыпались, сними и прогони на ЗУ, дай отстоятся и померь. Если буде 6-7 В то 3 банки в "трусы" рухнули, АКБ под замену
[/quote]
А причём тут отсутствие заряда и мертвый АКБ? Акаммулятор может хоть какой быть лиж бы дал возбуждение на гену. Тут либо реле либо сам гена. А Кеня если такой умный то зачем спрашивает. Странные люди сами спрашивают сами отвечают.
Генератор исправный должен выдать на АКБ не менее 14 вольт. Электрик вам поможет
На полном газу выдаёт 13.8 на акб, но при этом горит лампа акб, бывает гаснет, но чаще горит в пол накала...
Покупать новый акб? Или регулятор менять?
слышал про такое явление как "короткое замыкание"?
потом дальше смотри
Спасибо, буду пробовать.
А есть может чат в WhatsUp? Или в Телеграме? По японским минитракторам
Динамо выдает переменный ток,чтобы стабилизировать его стоит реле регулятор напряжения,на генераторах это подкова (диодный мост ) ...твой заведённый трактор при снятом акб должен светить фарами нормально при исправном реле а светит ли?..
Светит тускло, сигнал работает слабо. Со снятым акб замерял , показало 7 вольт
И какой логический вывод по этой ситуации?..
Может уже фото релюхи закинеш? на 4-5-6 контактов? Вот тебе парт номер..KUBOTA 15531-64603 Випрямляч, генератор
https://www.google.com.ua/search?q=KUBOTA%2015531-64603&source=lnms&tbm=...
Гидравлическая
значит либо динамо, либо как сказал Александр - реле под замену
Сегодня вечером фото скину, попробую с разборки взять регулятор.
[/quote]
А причём короткое замыкание? Ну и замкнула одна банка, не 12 а 10 выдаст АКБ, заряд то будет идти в любом случае будет АКБ кипеть но заряд не пропадёт. А что бы замкнули все 6 банок такого не бывает.
Спасибо , буду пробовать)
День добрый ,подскажите куплен трактор iseki TA263 ,ДВС E3AD1 , разморожен блок цилиндров (восстановлению не подлежит) с моторов E3AF1/E3AG1/E3AE1. Взаимозаменяем БЦ ?
А фото есть, как его порвало?
по наружной стороне заварен , на опресовке выявленн внутренний разрыв ,сварщик сказал не залезть .фото есть попробую добавить сейчас
фото трещин
помогите кто владеет информацией
Зачем купили трактор проблемный? Или хотите чтобы с ремонтом он вам дешево обошелся?
Всем привет парни. Если охлаждающая жидкость не идёт в масло то какие проблемы,вари и порядок.Странно что порвало блок а не выдавило пробки.Они обычно хорошо спасают.
Он разморозился по дороге с владивостока на автовозе. И цели сэкономить не преследовал .Или ты думаешь я решил купить себе геморой а потом думать как его решать , я попросил совета ,может кто то владеет информацией.
С наружи заварен уже но раздавило внутри и сварные говорят не подлезем ((( увы и ах . По этому ищу более бюджетный вариант ремонта так как 3ад самый дорогой зараза.
https://japex.ru/ylot/e434722164
Как вариант можно целиком взять,
