Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1703 из 1931
57928 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Aleksandr-81 пишет:
вывешен кручу правое вперёд левое крутится назад
Так и должно быть yes3 Можешь вывесить зад у трактора или ведущую ось авто, будет тоже самое.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Всё верно так и должны крутиться
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Aleksandr-81 пишет:
вывешен кручу правое вперёд левое крутится назад. если держу одно из колёс стопорятся.
В принципе так и должно быть: при вывешанном мосту крутишь одно колесо - другое крутится в другую сторону за счет дифференциала, так как кардан труднее прокрутить. Но если затормозить другое колесо, то должен начать крутиться кардан. Если этого не происходит (как вы описываете - стопорится), и это произошло после устранения люфта, то может быть следующее:
1. самое простое - включена скорость
2. в процессе устранения люфта каким либо образом повлияли на кардан- он зажат, заклинен или еще что- в общем не крутится свободно.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Хиномото324Е пишет:
вот второй вариант...
У меня второй вариант.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
cccv13 пишет:
Включена передача и ПВМ скорее всего, трактор ведь стоит на 2 колёсах и подпорках
30.07.2016 - 15:56
: 921
Sabon пишет:
Хиномото324Е пишет:
там нет пружин..может идет какая то нагрузка? фреза не подключеная нормально крутится? я эту штуку снял потому как кардана нету не прислали а там щлиц мелкий..
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Хиномото324Е пишет:
Есть там пружина,думаю что она ослабла.При влючении ВОМ эти зацепы начинают отходить друг от друга и проскакивают.Купил китайский кардан и работал без быстросъёма,но хочется восстановить всё это дело.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Sabon пишет:
Хиномото324Е пишет:
я не нашел пружины правда не разбирал надо глянуть ради интереса. scratch_one-s_head
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Подскажите для чего посередине фрезы сьемная защита в виде треугольника
30.07.2016 - 15:56
: 921
ser27 пишет:
там устанавливается типа окучника грядодел
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Viktors27 пишет:
по краям фрезы половинки есть?
У меня есть, и как все это использовать можно?
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
cccv13 пишет:
Евген Саныч пишет:
А можно хоть приблизительную страницу? А то тут столько всего!
Лучше уж это все пропустить через себя, что бы потом сделать осознанный выбор...
А так полистайте здесь:
https://fermer.ru/forum/453/nuzhen-sovet-v-vybore-traktora-340128
https://fermer.ru/forum/456/ochen-nuzhna-pomoshch-v-vybore-goryat-sroki-...
https://fermer.ru/forum/456/kitay-ili-yaponec-334825
https://fermer.ru/forum/456/pomogite-vniknut-v-temu-i-opredelitsya-s-min...
https://fermer.ru/forum/456/pro-minitraktory-316377
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
А это по Митцубиши, общее для ознакомления )))
https://fermer.ru/forum/9934/mt20d-nikomu-ne-ponyatnaya-avtomatika-zadne...
https://fermer.ru/forum/9934/mitsubishi-mt-185-317879
https://fermer.ru/forum/9934/mitsyubisi-mt-20-i-ego-vozmozhnosti-317521
https://fermer.ru/forum/9934/mitsubishi-mt20-301921
Спасибо огромное всем! Погружаюсь в процесс! wacko2
Еще, кстати, один вопрос возник, наверняка не последний. Часто встречаются трактора, примерно равные по мощности, но один четыре цилиндра, а другой три. Какой лучше, чем?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Евген Саныч пишет:
cccv13 пишет:
Евген Саныч пишет:
Спасибо огромное всем! Погружаюсь в процесс! [изображение]
ООО ты ещё здесь,молодец,лучше четыре цилиндра,но на это не стоит обращать внимание.главное чтоб не два
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Serqei yanmar пишет:
главное чтоб не два
У соседа древний янмар начала семидесятых наверное)) один цилиндр горизонтальный и сколько лет уже он на нём ...
Так стоит ли обращать на это внимание? wacko2
30.07.2016 - 15:56
: 921
Sabon пишет:
Хиномото324Е пишет:
да глянул действительно пружина..если надо могу подарить только размеры скажи а то может не подойдет.. yes3
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Хиномото324Е пишет:
Сегодня разбирал,поставил под пружину доп.шайбу,чтоб пожёстче была,посмотрим как в работе себя покажет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Mr.Grin пишет:
главное чтоб не два
Так стоит ли обращать на это внимание? [изображение]
Да но кто то сравнивал два и три цилиндра,говорил что три с теми же лошадями тянут лучше и приятней работают.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.Прошу дельного совета по поводу резины на передок.Прошлым летом поставил новую,короче не проходила и года.фПосле зимы вся потрескалась.Нашол на месте неплохую резину корейскую но размер 6.00-12 диаметр 610мм а стояла 5.00-12 диаметром 550мм.Разница в 6 см.Вопрос сильно критична разница?Скоро пахать а тут такое.Заранее благодарен.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
леонид71 пишет:
На сколько критичные трещины
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
леонид71 пишет:
Ну как сказать.Начал фрезеровать выстрелило.Ладонь влазит.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
У меня джапанэзэ стандарт,4года,норм.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
леонид71 пишет:
китай что ли?
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
zolvik пишет:
Viktors27 пишет:
Есть небольшие
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Доброго дня коллеги! Задам парочку вопросов по KUBOTA GT 3. Потеет стакан ступицы, похоже из стыка сверху, с балкой переднего моста, как победить? Второй, кто то ставил электроподогреватель двигателя, куда правильнее подключиться шлангами? Зима правда прошла, но следующая наступит неизбежно....
: Краснодар
03.04.2019 - 09:52
: 12
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, кто знает где найти втулку на вал mitsubishi mt16? Вал, который передает момент от коробки на передний мост. У втулки параметры такие: длина: 40мм, диаметр наружний: 25мм, внутренний 17мм, количество шлицов: 12. Фото прилагаю. Уже везде отыскался, не могу найти...:(
08.05.2018 - 17:26
: 433
Mr.Grin пишет:
Так значит стоит обращать внимание)))
Сучествует мнение:
"т.к. большее количество цилиндров обеспечивает наиболее плавный прирост крутящего момента и значительное увеличение мощности. " При равном объеме.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
ВеселыйАгроном пишет:
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, кто знает где найти втулку на вал.:(
у токаря
30.07.2016 - 15:56
: 921
Всем привет!
На Дром.ру. у Котамото там разбор я у них брал некоторые детальки правда давно...
: Краснодар
03.04.2019 - 09:52
: 12
Владимир Трошин пишет:
Всем привет!
у токаря
Не могут к сожалению сделать. Шлицы нужно выбивать или вытягивать, у них нет ничего. Даже на танковом заводе не могут вытянуть. Сами отправляют кому-то на завод в Арзамас
: Краснодар
03.04.2019 - 09:52
: 12
Хиномото324Е пишет:
Всем привет!
С ними уже веду переговоры, посмотрят и скинут фото. Может ещё какие-то варианты есть?
