Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1699 из 1930
судя по фото нет не он,непохож
жду до понедельника,если что придется втулку выточить.
Здравствуйте, японоводы,разобрал сегодня тормоза на Митсубиси мт20 там накладки фрикционные типо из текстолита,они все раскрошились, может кто сталкивался ,от чего можно подобрать а то без тормозов неочень,износа не видно а все поломаны.толщина где-то 2мм и их 3 шт
Володь а может поискать звёзды и цепь от польской Бомет?
А я сегодня поменял заднюю резину, завтра масло поменяю и как пионЭр
Ды нет, обычный z650 куботовский двухцилиндровый. Просто ровесник мне, тогда поди небыло всякой отравы типа
очистители форсунок и раскоксовыватели. Кабы чего не разъело там...
Потому и интересуюсь...
Я пользовался хайгировским очистителем форсунок еще работая на камазе очень не плохая вещь
Оригинал вроде нашел правда б/у но прадованы не рыба не мясо прислали список звезд моя по размерам вроде есть попросил фотку скинуть пообещали и пропали
пробуй от мицубиси галант акпп 1993- гв,направление я тебе указал,а дальше думаю подберешь
а в ринако нет,звезд на исековскую фрезу?
сантяй где такую резину брал?
Чья резина,почём?
На такую как у меня нету но и ценник конский , если не найду есть вариант выточить звезды под нашу цепь двухрядную
Я таки вижу тут другую причину:
1. Звездочка сделана или не по технологии какая положена или металл выбран не тот. Потому как на фото видно что метал на зубьях развольцовывается, то есть твердость никакая.
2.Геометрия (возможно). Изготовлена звездочка не по цепи, то есть ролик цепи висит на зубьях а не ложиться до "дна" -будет ломать зубья. На фото это тоже заметно: Диаметр новой меньше чем на образце.
Выше уже выкладывал свою историю с изготовлением звездочки, изначально были ошибки с геометрией -переделывали. Делали с закалкой. Но зато ходит уже 5 сезонов (комплект ножей истер ими). Проверял фрезу по осени 2018 г, звезда без заметного износа. Но, есть одно но - фреза 1200мм и 13,5 лошадей под капотом (нагрузка поменьше приходиться)
По мото-опыту : цепь ест новые звезды , то она вытянута. Если выламывает по 1-2 зуба , то вытянута местами. Рекомендуется на 2 комплекта звезд - 1 цепь. На спортах и стантах цепь расходник. К тому же нет масляной ванны.
Возможно не попали с формой зуба + закалки нет.
Мужики можете меня поздравить. Я стал владельцем минитрактора кубота В6000. Правда сказать можно сказать купил то что осталось от трактора вроде бы по внешнему виду трактор а так придётся приложить руки к нему. В субботу заказал прокладку ГБЦ жду звонка от фирмы. Так же не вращалась фреза. После разборки редуктора выявилось то что цепь приводная была порвана. Там её пытались правда отремонтировать как могли конечно на сварку но у них ни чего не получилось
На сегодняшний день самый оптимальный вариант в моих поисках это 2звездочки 5т.руб цепь 15т.руб БУ. Новые оригинал звездочки по 7т.руб цепь от 20т.руб. 20бу и новые 34. Дешевле не нашёл.
немного наоборот метал наоборот сильно перекаленый очень сухой по работе видно что геометрия не совпадает с роликом но слом пошел гораздо ниже чем контакт луча звезды
Фотки давай ! хвались
Резина KABAT 11,2 - 24, польская. Привозили из Польши, на заказ, не интернет магазин, 10500 руб/шт
Отчего тогда развальцовка металла по низу звездочки где ролик ложится? И что за вмятины по периметру?
Закаленный метал так не деформируется...
Как раз цепь эти зубья гнула туда-сюда, как гвозди, в итоге у основания и сломило.
Сравните материалы звездочек - японской и самодельной, хотя бы просто кернером ударьте или напильником шёркнуть... увидите разницу.
Как по фото так просто "сыромятина"...
Володь, выше писал, но ты видимо не заметил. Продают звёзды и цепи от польских BOMET, фрезы по 2,2 метра работают не плохо, сотни гектар выдерживают. Поинтересуйся, возможно получится вырезать середину в тех звёздах, и вварить туда от родных.
эти помятости еще до термооброботки видно были они вороненые причина тут на лицо при одинаковом шаги цепи на нашей цепи ролики 15.88 а на японской при том же шаге ролик 19.50 с чем то получается луч звезды почти на треть тоньше
В том году поменял цепь на усиленную,по характеристикам подбирал похожую как родная,откатал 80 часов,полёт нормальный,ставил от щётки МТЗ похожую,отходила 2 дня и порвало.
обязательно проверю но есть нюанс если фреза изготовлена для работы по земле как к примеру те же фрезы кубаши у ни и форма ножа другая и глубина оброботки отличается от наших фрез а с вырезанием внутренней части это вообще ноль глянь на звезду
Только на то что поиск показывает, по запросу "запчасти для фрезы бомет", вот например
http://www.zemmash.com/section/1551438115
http://xn--80airbsbjdnd.xn--p1ai/shop/product/zapchasti-k-tekhnike-bomet
http://agrotrade-td.ru/tehnika/zapchasti-k-texnike/zapchasti-k-texnike-b...
Смотрел, для нормального токаря не проблема
Видео я снимал, у соседа раньше была. обороты на валу там побольше чем на японцах, 260 об/мин
Есть еще такая идея после поломки остались целыми две нижних звезды внутренние ступицы одинаковые пробывал примерять нехватает длинны цепи сейчас смотрел у продавана есть цепь на одно звено днинней моей цепи теперь бы еще добиться от продавана размеров цепи
На 2 наверное, как у цепи 1 звено убрать (добавить)
у моей цепи 21 звено а есть 22 звена как там надо разбираться
Не знаю, думаю просто где то не правильно посчитали. Попробуй добавить (иди убрать) к цепи 1 звено, как её потом соединить??? Всегда по два убирают.
