Горячая тема
Какой размер сливной пробки на блоке мтз д-240 справа, между краником и генератором которая, под квадратный ключ? от timurrus » ср, 06.12.2017 - 13:31 |
7,776 |
от Руслан Ив. вс, 28.10.2018 - 17:39 |
Обычная тема
Будет ли лучше проходимость если поставить новую резину? от bcc8265436 » вт, 28.05.2013 - 23:39 |
3,086 |
от Арташес чт, 25.10.2018 - 11:36 |
Обычная тема
Старое диз масло? от Крымский75 » сб, 15.02.2014 - 22:34 |
2,961 |
от us2900 вт, 23.10.2018 - 23:18 |
Обычная тема
Блокировка МТЗ 80 от VladeletzMTZ » пн, 14.05.2018 - 19:54 |
1,345 |
от arterium пн, 22.10.2018 - 21:23 |
Обычная тема
Запасная полуось на МТЗ 80 от МТЗ 50 от ФЕНРИР » сб, 25.08.2018 - 17:54 |
792 |
от Руслан Ив. пн, 22.10.2018 - 19:06 |
Горячая тема
МТЗ-82. Нужна помощь по всяким узлам, как называется, за что отвечает, и т.д.
от Роман Деордиев » сб, 16.05.2015 - 22:05 |
14,380 |
от Иван Афанасьев пт, 19.10.2018 - 05:32 |
Горячая тема
Помогите разобраться!! Я новичок с МТЗ-80, есть пару вопросов!! от Nezanet » вт, 04.11.2014 - 20:35 |
16,149 |
от Ковальский. чт, 18.10.2018 - 20:04 |
Горячая тема
Всё время клинит выжимной подшипник на МТЗ-80
от bad_santa » вт, 31.07.2012 - 20:52 |
20,496 |
от Эдуард56 вт, 09.10.2018 - 18:54 |
Горячая тема
Привезти мтз-82 из Белоруссии от cерёга » сб, 09.04.2011 - 18:16 |
51,248 |
от us2900 вт, 09.10.2018 - 12:14 |
Горячая тема
МТЗ-80 сцепление. Торцанул маховик и диск корзины, так как были выработки. Купил новый диск сцепления еще совдеповский, новый
от airon75 » чт, 22.10.2015 - 11:55 |
13,806 |
от Эдуард56 вс, 07.10.2018 - 07:01 |
Обычная тема
Книга МТЗ 82 Эксплуатация и ремонт от temhik594 » пн, 10.09.2018 - 19:36 |
1,517 |
от колупатор пт, 05.10.2018 - 20:59 |
Обычная тема
Что стучит при езде задним ходом на мтз 82.1 от Андрей rus » сб, 29.09.2018 - 09:40 |
2,630 |
от колупатор сб, 29.09.2018 - 22:17 |
Обычная тема
Навеска резко перестала работать! Упала. от Виктор Седин » вт, 25.09.2018 - 20:49 |
876 |
от колупатор ср, 26.09.2018 - 21:28 |
Горячая тема
Палец промежуточной шестерни ГРМ Д-240 от disel67 » сб, 16.01.2016 - 16:17 |
14,256 |
от Степан Гарбалы вт, 25.09.2018 - 22:36 |
Обычная тема
Проблема с приводом нш32, сцеплениям МТЗ 50 от Михаил3332 » пт, 04.08.2017 - 17:03 |
3,784 |
от Эля Бекмурзаева вт, 25.09.2018 - 14:30 |
Обычная тема
фреза на МТЗ 82 или культиватор? от 19boom » пн, 17.09.2018 - 00:16 |
1,159 |
от 19boom пт, 21.09.2018 - 00:21 |
Обычная тема
Для чего на тракторе МТЗ-82 нужен датчик температуры жидкости который расположен в районе термостата? от Зум » ср, 21.03.2018 - 10:28 |
3,565 |
от Владелец-MTZ_952 вс, 09.09.2018 - 20:09 |
Обычная тема
Сателлиты дифференциала заднего моста МТЗ-80 от михаил джиесов ... » ср, 05.09.2018 - 21:17 |
950 |
от михаил джиесов ... ср, 05.09.2018 - 21:56 |
Обычная тема
Требуется фото замка(внутренности) на дверь МТЗ-82.1УК. Замок упал, рассыпался собрать не могу. Фото. от Кадочников Вячеслав » сб, 01.09.2018 - 16:18 |
2,716 |
от Кадочников Вячеслав вт, 04.09.2018 - 18:11 |
Горячая тема
Есть ли отличия между передним мостом мтз 82 и мтз 52? Чем отличаются движки д240л от д240? от temhik594 » ср, 18.07.2018 - 19:06 |
11,935 |
от Руслан Ив. пн, 03.09.2018 - 17:55 |
Обычная тема
Какой гидрораспределитель стоит на МТЗ 892, чем он отличается от гидрораспределителя МТЗ 82 от Андрей rus » сб, 01.09.2018 - 08:58 |
2,698 |
от Журавлев Алекса... сб, 01.09.2018 - 10:09 |
Обычная тема
При отпускание сцепления почти в конце начинает бить по педали. Что может быть? от Tolik_Golubev » вт, 28.08.2018 - 15:31 |
834 |
от Dozik сб, 01.09.2018 - 02:21 |
Обычная тема
Гудит распределитель на мтз-8о когда все рычаги в нейтральном положение греется трубка с насоса на распределитель от Андрей Немировский » пн, 27.08.2018 - 18:08 |
2,590 |
от танкист 204 вт, 28.08.2018 - 07:29 |
Обычная тема
При замене шатунных вкладышей обнаружил что медные трубки в полостях шатунных шеек свободно болтаются от Петр Зуев » чт, 23.08.2018 - 21:56 |
893 |
от Петр Зуев пт, 24.08.2018 - 14:06 |
Обычная тема
нет упора при повороте руля мтз-82 от vasek. » пт, 20.04.2018 - 21:33 |
3,953 |
от ФермерОкyoutube вт, 21.08.2018 - 22:06 |
