Можно ли поставить редукторный стартер на мтз-80 вместе с пускачем?
12 сообщений
: Светлоград
04.03.2017 - 14:38
: 31
Здравствуйте форумчане. Скажите пожалуйста можно ли поставить редукторный стартер на мтз-80 вместе с пускачем. Что бы можно было осуществлять пуск двигателя в зимний период с утра пускачем, а затем в течении дня стартером???
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Можно поставить стартер на пускач. Иначе либо одно, либо другое.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
два акума и 24в крутят как пускач да и дешевле чем пускач+стартер..
смысла нет никакого
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Идея то хорошая, сама по себе, если скрестить это именно картер пд 10 или 350
и это , то есть сам пускач
Да как вот систему зажигания и обороты оставить?
Где найти Кулибина в наше время, когда все уже придумано?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
вот что нашел
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Ильсур Нигматуллин пишет:
вот что нашел
А как там передается вращение, там две косые шестерни, он с пускачем работает в паре, или это только новодел без пускача как такового?
беларусь
02.03.2018 - 13:16
Ребята всем привет В 2015 году я задумался над этим вопросом,пересмотрел очень много видео но нигде не нашел ничего подобного, пришлось в очередной раз закатывать рукава . Провозился пол зимы , Вы можете не верить но ПОЛУЧИЛОСЬ .Стартер ( чешский или какой-нибудь только выстреливающий ,без головы)установил с обратной стороны двигателя,подогнал аккуратно лишнего ничего не выпирает .Из недостатков пришлось убрать заливную горловину для масла, установить заглушку(если нужно доливаю масло через сапун) и на лонжероне срезать верхнее отверстие под болт .В общем писать конкретно то очень долго .Итог на дворе 2018 год прошло 2 с половиной года принципом запуска я очень доволен в системе охлаждения антифриз и в мороз пользуюсь пускачем только 1 раз в день с утра остальное время только стартер. Немного позже сниму видео. УДАЧИ !!!
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Зеленая улица пишет:
Будем ждать.
С нетерпением yes2
: Светлоград
04.03.2017 - 14:38
: 31
Спасибо огромное за видео и комментарии. Буду ждать дальнейших видио, схемы желательно в подробностях. Все взвешу и приступлю к работе.
10.02.2018 - 14:16
: 4
Если проблема с пуском только с утра на холодную и есть под боком электричество, тогда проще и дешевле поставить подогреватель ОЖ 220 в., очень хорошая штука и двигателю полезна, пуск как летом, проверено, стартер редукторный 12 вольт, аккумулятор ставлю с автомобиля 75а и заводится очень легко в мороз. Подогреватель лучше сделать самому, покупные(Лунфей) не соответствуют заявленной мощности, главное сделать с помпой производительностью 8 л/ч,. Куда врезать подогреватель инфы очень много. Поставите- не пожалеете))
: Светлоград
04.03.2017 - 14:38
: 31
Кто поможет с фото, видео???
Брест пишет:
для 2-3 квт мощности котла-помпа ненужна-при правильной организации подачи с котла и обратки с блока.
Fizruk SK пишет:
фото-видео чего?
