Обычная тема
МТЗ 82 Полуоси от Сергей Афанасьев. » вт, 03.03.2015 - 17:39 |
6,965 |
от FinФИН вс, 18.03.2018 - 17:18 |
Обычная тема
Можно ли заменить вилку с валиком на реверс редукторе не раскатывая трактор мтз82? от АндрейДелов » сб, 17.03.2018 - 11:12 |
2,596 |
от aleksandr7764 сб, 17.03.2018 - 18:43 |
Обычная тема
Здравствуйте!!! Можно ли поставить редукторный стартер на МТЗ-50 с 80-им двигателем? от Дмитрий Дудоладов » вс, 11.03.2018 - 19:09 |
1,399 |
от Nikolai.V пн, 12.03.2018 - 19:53 |
Обычная тема
Как отрегулировать сцепление мтз 1221 от denya0079 » вт, 01.08.2017 - 13:37 |
12,264 |
от zkeka пт, 09.03.2018 - 18:51 |
Горячая тема
Что будет если на редукторный стартер мтз82 подключить 2 95-тых аккумулятора последовательно т.е. сделать 24 вольта, не сгорит?
от Slava surmach » ср, 30.11.2016 - 15:14 |
19,447 |
от Ильнур д пн, 05.03.2018 - 12:28 |
Обычная тема
мтз 82 до меня было поменяно сцепление диск с корзиной. ездил нормально. сейчас появился металлический скрип. от илья кузнецов. » пт, 02.03.2018 - 21:07 |
665 |
от Яков А. сб, 03.03.2018 - 22:27 |
Горячая тема
Перевозка МТЗ в фуре: негабарит по высоте
от ВикторВладимирович » сб, 17.02.2018 - 16:58 |
12,680 |
от аграрий 2 сб, 03.03.2018 - 14:36 |
Обычная тема
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ МТЗ 892.2!!! от maneg » ср, 28.02.2018 - 17:24 |
866 |
от FinФИН пт, 02.03.2018 - 20:47 |
Обычная тема
Помогите сделать отвал спереди на 82. У меня стоит лебёдка и с одним цилиндром не получится, думаю с двумя от Tikhonov » сб, 24.02.2018 - 07:33 |
1,156 |
от Tikhonov вс, 25.02.2018 - 09:39 |
Обычная тема
МТЗ-82 с гидравлической рулевой, руль в право поворачивается легко, а в лево туго, подскажите причину от Виктор_82 » сб, 17.02.2018 - 14:46 |
730 |
от Колян Юрин сб, 24.02.2018 - 13:51 |
Обычная тема
мтз 82 как снять повадок переключения 540-1000 который находится снизу на телевизоре, и как сделать это проще? от николай2580 » вт, 20.02.2018 - 19:53 |
854 |
от энже ср, 21.02.2018 - 18:28 |
Обычная тема
Кто установил пневмосигнал на мтз82/1? от Денис 2709 » пн, 19.02.2018 - 20:40 |
1,886 |
от Владимир Николаенко вт, 20.02.2018 - 21:12 |
Обычная тема
МТЗ 920.3 Очень плохо заводится на холодную, дымит и не выходит на обороты пока турбина не схватит (засвистит) от Vitos1702 » ср, 14.02.2018 - 21:44 |
1,175 |
от Vitos1702 чт, 15.02.2018 - 18:38 |
Горячая тема
Не работает "поросёнок" на МТЗ-82 от Кирилл Уфа » ср, 30.10.2013 - 23:20 |
26,398 |
от Ковальский. вт, 13.02.2018 - 17:26 |
Обычная тема
Алюминиевая помпа на мтз от 73 Андрей » вс, 11.02.2018 - 09:46 |
791 |
от Тамерлан26 вс, 11.02.2018 - 20:33 |
Обычная тема
Как поставить на учет? от Брест » сб, 10.02.2018 - 15:33 |
1,114 |
от 73 Андрей вс, 11.02.2018 - 18:07 |
Обычная тема
Переделать мтз 82.1 на 24 вольта, тахоспидометр выдержит? от СергейBIBIK » пт, 12.02.2016 - 22:09 |
9,660 |
от Valan 33 сб, 10.02.2018 - 10:18 |
Обычная тема
Проблема с зарядкой МТЗ-80 от Иван2575 » сб, 03.02.2018 - 21:13 |
8,505 |
от Hunter1 ср, 07.02.2018 - 12:52 |
Горячая тема
Что выбрать из МТЗ
от aleksey77 » сб, 25.07.2009 - 20:17 |
141,462 |
от Raim63 вс, 04.02.2018 - 18:19 |
Обычная тема
В какой цвет покрасить мтз 80 маленткая кабина? от виталик_93 » чт, 11.01.2018 - 23:12 |
3,923 |
от Рома696 вт, 30.01.2018 - 14:01 |
Горячая тема
Как визуально отличить двигатель Д-50(МТЗ-50) от двигателя Д-243(МТЗ-80)? от Terminal A » вт, 24.07.2012 - 01:26 |
30,248 |
от 73 Андрей пн, 29.01.2018 - 20:33 |
Обычная тема
Помогите отрегуллировать ГУР на горячем двигателе. от Дмитрий мтз82 » пн, 29.01.2018 - 11:02 |
647 |
от ILDARTIR пн, 29.01.2018 - 13:16 |
Обычная тема
Самодельный пускач на мтз. от Ильсур Нигматуллин » сб, 27.01.2018 - 17:27 |
2,391 |
от mtz-892 вс, 28.01.2018 - 19:34 |
Обычная тема
МТЗ-82 90-х годов или МТЗ-82.1 2000-х. В чем разница? от bcc8265436 » ср, 22.05.2013 - 16:33 |
18,198 |
от Dimon. вс, 28.01.2018 - 17:49 |
Обычная тема
Аналоги мтз 80/82 от Тамерлан26 » сб, 27.01.2018 - 01:21 |
12,078 |
от Тамерлан26 вс, 28.01.2018 - 09:48 |
