Горячая тема
Беларус 1220 или 1221
от Dima1990 » чт, 04.04.2013 - 00:11 |
18,598 |
от Kost вс, 17.02.2019 - 16:16 |
Обычная тема
мтз 82.1 Не могу отжатся на куне на навеске получается а на куне нет. от Илья Барбанаков » ср, 16.05.2018 - 19:18 |
5,812 |
от Никанет чт, 14.02.2019 - 21:08 |
Горячая тема
Повышение производительности при вспашке (увеличение тяги колесного трактора) и послушности рулю.
от Александр Кузнецов » вт, 01.04.2014 - 10:53 |
21,297 |
от k0rifey@mail.ru ср, 13.02.2019 - 15:35 |
Обычная тема
На мтз 82.1 плохо идет заряд/ В чем может быть дело? от sanya8076@yandex.ru » пт, 07.12.2018 - 15:53 |
10,133 |
от Руслан Ив. пн, 11.02.2019 - 19:54 |
Обычная тема
Решил поменять малую кабину на большую с какими проблемами могу столкнуться от штопор » пн, 04.02.2019 - 19:20 |
1,188 |
от Сибиряк_72 пт, 08.02.2019 - 00:02 |
Обычная тема
Еесть смысл поменять вом старый на вом с широкой лентой? Намного он мощнее? от alexrus500 » пт, 01.02.2019 - 22:40 |
924 |
от alexrus500 ср, 06.02.2019 - 20:53 |
Обычная тема
непонятные пузырьки на щупе д 240 после непродолжительного времени работы двигателя от Серг84 » пн, 04.02.2019 - 20:50 |
1,449 |
от Ковальский. вт, 05.02.2019 - 21:25 |
Обычная тема
Вылетает именно 3 передача мтз 82, разобрал коробку до гола, с нуля всё собрал, все шестерни в порядке от Максуд Максудов » ср, 30.01.2019 - 12:44 |
1,317 |
от колупатор чт, 31.01.2019 - 20:57 |
Обычная тема
Мтз 50. Как держит этот болт неподвижную шестерню на блокировке? он должен в вал глубоко закручиваться? Фото от Александр Богдашов » пн, 28.01.2019 - 14:44 |
1,609 |
от aleksandr7764 ср, 30.01.2019 - 20:16 |
Обычная тема
Почему на МТЗ 82.1 руль в одну сторону крутится больше чем в другую? от Андрей rus » вс, 27.01.2019 - 21:16 |
1,194 |
от Гамов Иван пн, 28.01.2019 - 09:58 |
Обычная тема
Почему на мтз 82 рычаг кпп не достаёт до задней скорости. Включается 6 передача от Максим Летуновский » сб, 26.01.2019 - 18:16 |
746 |
от колупатор сб, 26.01.2019 - 22:44 |
Горячая тема
Включаю заднюю скорость трактор мтз 82.1 едет в перед
от макс 52 » вс, 24.01.2016 - 09:34 |
7,774 |
от Руслан Ив. сб, 26.01.2019 - 19:22 |
Обычная тема
Можно ли поставить 245 головку Е2, на двигатель Д-240? Встанут ли тракторные форсунки? от Kirill 37 » пт, 25.01.2019 - 18:33 |
1,048 |
от Kirill 37 пт, 25.01.2019 - 19:35 |
Обычная тема
МТЗ-80 Выбивает рычаг ЗАЙЧИК - ЧЕРЕПАШКА, особенно когда задняя скорость, да и вперед также. от vfibyf » пн, 21.01.2019 - 14:17 |
2,976 |
от Руслан Ив. пт, 25.01.2019 - 18:24 |
Обычная тема
МТЗ 80 выжим сцепления происходит, если педаль до самого упора в пол от Простор » ср, 22.06.2016 - 00:12 |
3,942 |
от колупатор чт, 24.01.2019 - 22:44 |
Обычная тема
Отремонтировали д 240 он нагрелся и заглох почему от alexrus500 » вт, 22.01.2019 - 20:20 |
1,088 |
от Андрей КАПМ чт, 24.01.2019 - 11:07 |
Обычная тема
Правый тормоз МТЗ. Как вал будет уплотняться, ведь масло иначе будет попадать? от Maks007off » ср, 23.01.2019 - 06:47 |
868 |
от Maks007off ср, 23.01.2019 - 12:07 |
Обычная тема
Хочу поставить пвм на мтз 80. Это вообще возможно? от Денис.... » чт, 10.01.2019 - 21:26 |
1,530 |
от Саня- вт, 22.01.2019 - 15:07 |
Обычная тема
Помогите!!! Странная розетка!!! от Станислав - тра... » чт, 17.01.2019 - 17:28 |
1,526 |
от Станислав - тра... вс, 20.01.2019 - 23:36 |
Обычная тема
Установка усиленной корзины сцепления на маховик (трактор МТЗ 82) от SergeiIlyakin » пн, 17.06.2013 - 21:22 |
5,861 |
от Мунира Ширяева ср, 16.01.2019 - 19:51 |
Обычная тема
МТЗ-82 Хочу вместо ковша установить гидробур. Нужны параметры насоса от Olejik-moto » вс, 13.01.2019 - 05:11 |
2,640 |
от колупатор вт, 15.01.2019 - 19:47 |
Обычная тема
НШ 10 греется от Бульба Евгений » пт, 11.01.2019 - 18:51 |
2,907 |
от Бульба Евгений сб, 12.01.2019 - 14:24 |
Обычная тема
МТЗ-80 На промежутке разбило крышку поддона, подскажите какая может быть причина? от Максим Гавриленко » вт, 08.01.2019 - 15:53 |
1,082 |
от aleksandr7764 вт, 08.01.2019 - 22:57 |
Обычная тема
Резиновый профиль для раздвижного стекла от ВФ » чт, 20.12.2018 - 06:28 |
1,269 |
от Андрей1510 пн, 07.01.2019 - 21:12 |
Обычная тема
Телега без тормозов, нормально или погубит тормоза МТЗ 82? от bcc8265436 » ср, 06.05.2015 - 10:00 |
3,333 |
от Александр Кузовкин вс, 06.01.2019 - 23:28 |
