Обычная тема
Мешает ли в поле фронтальный погрузчик. от irvin » пт, 19.01.2018 - 21:55 |
1,883 |
от Петр Чебан чт, 25.01.2018 - 23:14 |
Обычная тема
Поставить гидромотор(насос) в место раздаточной коробки на привод переднего моста мтз82 от valera1978 » вс, 21.01.2018 - 21:54 |
2,264 |
от Владимир Николаенко чт, 25.01.2018 - 18:09 |
Обычная тема
Разпылители на МТЗ Холодный немного дымит синим, это капец сколько дыма. Дым синий и очень вонючий. от Бульба Евгений » пт, 19.01.2018 - 16:09 |
1,146 |
от Руслан Ив. вс, 21.01.2018 - 22:16 |
Обычная тема
Мтз 892.2 не поднимается навеска через гсв от Олег Котов » пн, 15.01.2018 - 19:50 |
3,683 |
от Олег Котов пт, 19.01.2018 - 14:25 |
Горячая тема
Муфта опережения впрыска топлива для д240-д245 от 73 Андрей » вс, 14.01.2018 - 11:23 |
3,437 |
от Святогор вт, 16.01.2018 - 23:45 |
Обычная тема
НУЖЕН СОВЕТ! Вылетает пониженная ,6 ,7 ( коробка после ремонта) от Devil60rus » вс, 14.01.2018 - 18:26 |
722 |
от березовский пн, 15.01.2018 - 08:19 |
Обычная тема
В данном видео показано как можно снять кабину в одиночку. Кабина старого образца трактора МТЗ 80 от Fortschritt _ABS » ср, 22.11.2017 - 00:50 |
3,011 |
от Fortschritt _ABS сб, 13.01.2018 - 23:14 |
Обычная тема
Кто установил 2й распределитель на мтз& от сергей михайлович к » сб, 13.01.2018 - 00:16 |
805 |
от сварчик сб, 13.01.2018 - 12:50 |
Обычная тема
Есть ли какие-то отличия в модификациях МТЗ и что надо переделать если МТЗ 82 был коммунальным, а будет работать в поле? от irvin » ср, 10.01.2018 - 01:11 |
1,446 |
от irvin пт, 12.01.2018 - 21:52 |
Обычная тема
МТЗ-82 поставили промежутку от мтз 50 после гидробак сверху. Шестерня насоса в гидробаке не достает до шестерни на промежутке от Андрей197689 » пн, 08.01.2018 - 01:26 |
2,455 |
от FinФИН чт, 11.01.2018 - 18:59 |
Обычная тема
Дефектовка кпп,моста, и промежутки мтз80 от serg-89 » пн, 08.01.2018 - 18:34 |
1,038 |
от large maks ср, 10.01.2018 - 18:29 |
Обычная тема
Почему трактор МТЗ 82 не едет если меняли сцепление? от Kolya88 » ср, 10.01.2018 - 13:00 |
1,123 |
от Андрей1972 ср, 10.01.2018 - 15:58 |
Горячая тема
Возможно ли провернуть мотор вручную на МТЗ 82.1?
от bcc8265436 » вс, 07.01.2018 - 21:49 |
6,305 |
от Никанет вт, 09.01.2018 - 15:26 |
Горячая тема
На что обратить внимание при покупке трактора МТЗ-82 б/у экспортный вариант.
от mirco » вс, 28.06.2015 - 00:19 |
23,150 |
от Александр Бакланов вс, 07.01.2018 - 18:00 |
Обычная тема
АБД МТЗ 80 от Fortschritt _ABS » сб, 16.12.2017 - 23:01 |
1,614 |
от Fortschritt _ABS вс, 07.01.2018 - 02:34 |
Обычная тема
Схема электропроводки МТЗ 80 от Сергей91 » вт, 02.01.2018 - 19:22 |
3,389 |
от cigan9 чт, 04.01.2018 - 16:36 |
Обычная тема
Зачем в мтз в картаре нужна пластина? У меня её нет от газ53 » вт, 26.12.2017 - 19:23 |
912 |
от газ53 чт, 28.12.2017 - 20:04 |
Обычная тема
Распределитель на мтз82 3х секционный Р75-3-022Б и мне показалось что он 2х позиционный или я не прав? от Клерк » вт, 15.03.2016 - 12:09 |
12,970 |
от FinФИН вт, 26.12.2017 - 18:47 |
Обычная тема
Пахота с использованием силового-позиционного регулятора МТЗ 80,82, 920, 892 от Макар » пн, 18.12.2017 - 10:08 |
4,513 |
от Михаил 44 RUS чт, 21.12.2017 - 14:59 |
Обычная тема
Кпп мтз-80 Завел трактор выжимаю сцепление не все передачи включается. от Айдар88 » пн, 18.12.2017 - 20:54 |
1,070 |
от FinФИН ср, 20.12.2017 - 23:47 |
Горячая тема
Керосин в солярку зимой
от timurrus » чт, 30.11.2017 - 13:01 |
14,058 |
от Эдуард56 вт, 19.12.2017 - 08:25 |
Горячая тема
Можно ли снять дифференциал заднего моста МТЗ 82 не отсоединяя корпус от коробки? от dfs-700 » вс, 14.04.2013 - 14:52 |
14,448 |
от FinФИН вс, 17.12.2017 - 14:12 |
Обычная тема
Кто пробовал пахать на такой резине(13,6*38) с диском под 15,5. Возможно ли это или все же нужно обязательно 15,5. от Maks007off » чт, 07.12.2017 - 17:59 |
2,457 |
от Maks007off пт, 08.12.2017 - 19:50 |
Обычная тема
Поменял поршневую группу (взял у соседа,б/у обкатанная) за 30+- минут нагревается до 90 после начинает воду по малу выгонять! от Вадим174 » чт, 27.07.2017 - 08:00 |
1,229 |
от Andrei 69 rus ср, 06.12.2017 - 00:15 |
Обычная тема
ЭО 2621В сарекс на базе мтз 82.1 Ставлю фильтр, из бака начинает буквально высасывать масло в большой бак от Алексей Четвериков » пт, 01.12.2017 - 23:43 |
895 |
от Алексей Четвериков сб, 02.12.2017 - 20:46 |
