Горячая тема
Проблема с работой двигателя ... МТЗ 80.1
от Динар 116rus » чт, 03.05.2012 - 19:39 |
41,722 |
от filnikser ср, 24.11.2021 - 18:24 |
Обычная тема
Проблема с задним мостом МТЗ-50\2 Собрал поехал- гул страшный, хоть из кабины выпрыгивай, что в накат, что в нагрузку от Алексей Кошечкин » пт, 19.11.2021 - 14:43 |
1,231 |
от колупатор пн, 22.11.2021 - 08:58 |
Обычная тема
Почему выскакивает блокировка на мтз 82? от VALERA LEVITSKI » вс, 21.11.2021 - 08:19 |
628 |
от колупатор пн, 22.11.2021 - 08:38 |
Обычная тема
Первое ТО МТЗ 892 Нужно менять масло в коробке и мостах? от Евгений Зайченко » чт, 11.11.2021 - 14:16 |
2,476 |
от Гамов Иван сб, 20.11.2021 - 05:01 |
Горячая тема
ремонт малой кабины мтз80
от Nikolai altaiskii » ср, 04.01.2012 - 17:15 |
783,609 |
от Denchik 67 чт, 18.11.2021 - 18:59 |
Обычная тема
Ставлю новый дозатор на мтз 82 в рулевую колонку завожу и руль крутится сам на оборотах от Kirill1230 » вс, 04.07.2021 - 12:06 |
2,628 |
от колупатор сб, 06.11.2021 - 22:53 |
Обычная тема
Мтз 50 без документов. Хочу купить документы для него смогу ли я его поставить на учет? от Александр3395 » пт, 05.11.2021 - 10:20 |
841 |
от колупатор сб, 06.11.2021 - 22:52 |
Горячая тема
Диск сцепления МТЗ-82.Как правильно установить?
от NuVneT » сб, 11.01.2014 - 14:17 |
120,414 |
от Валерий Калентьев пт, 05.11.2021 - 18:15 |
Обычная тема
Как проверить уровень масла в КПП МТЗ-82. На левой крышке щупа нет. Ходоумньшителя тоже нет. от ifomin » пт, 30.07.2021 - 14:21 |
11,053 |
от Сибиряк_72 пт, 05.11.2021 - 08:47 |
Обычная тема
Проводка МТЗ-82 старая панель. Не могу разобраться в ближнем свете, а именно с тумблером от шруз » сб, 30.10.2021 - 21:14 |
1,509 |
от колупатор пн, 01.11.2021 - 23:25 |
Горячая тема
Плохо заводиться трактор
от николай32 » вс, 24.11.2013 - 09:15 |
53,752 |
от Санчес сб, 23.10.2021 - 14:57 |
Обычная тема
МТЗ 80. Из крана блокировки который стоит на ГУР вообще не давит масло,только самотёком от Kirill 37 » вс, 09.12.2018 - 13:17 |
1,724 |
от Иван Афанасьев ср, 06.10.2021 - 11:03 |
Горячая тема
мтз 82 с реверсом. Слышал что такой существует. а кто то видел в живую?
от аграрий 2 » ср, 15.09.2021 - 13:46 |
6,843 |
от МТЗист-ремонтник вс, 03.10.2021 - 21:03 |
Обычная тема
МТЗ-82 Как снимать стёкла лобовое и маленькие снизу? от Владислав_161 » ср, 23.09.2015 - 14:21 |
7,285 |
от saab95 пт, 01.10.2021 - 22:34 |
Горячая тема
Восстановление мтз из 80 в 82
от Александр Трахинин » пт, 21.12.2018 - 18:04 |
11,097 |
от Ростислав Пилипейко чт, 30.09.2021 - 18:51 |
Обычная тема
Замена краника ВС-11 на отопитель от ТотСамый » сб, 14.08.2021 - 02:20 |
1,301 |
от ТотСамый чт, 23.09.2021 - 01:31 |
Обычная тема
Вибрация после замены корзины сцепления мтз 82. При выжиме педали сцепления вибрация пропадает. от Canek2186 » сб, 11.09.2021 - 19:59 |
1,282 |
от Алексей Слесарев пт, 17.09.2021 - 11:45 |
Обычная тема
Кто нибудь ставил корзину сцепления ценой 1000- 1200 гр , или реставрацию . Как они ходят стоит их брать ? от Бульба Евгений » чт, 02.09.2021 - 15:02 |
534 |
от Виталий-150 вт, 07.09.2021 - 22:43 |
Обычная тема
посторонний шум в промежутке от maxi67 » пн, 23.08.2021 - 17:21 |
610 |
от _ТРАКТОРИСТ_ вт, 24.08.2021 - 21:40 |
Горячая тема
МТЗ 80 Гул при трогании с места. Думали, что гайка на вторичном валу открутилась, проверили, всё хорошо. от Maks007off » вс, 15.08.2021 - 04:17 |
1,119 |
от Сибиряк_72 вс, 22.08.2021 - 07:47 |
Обычная тема
трансмиссионное и гидравлическое масло от Алексей54 » сб, 18.05.2013 - 09:24 |
36,562 |
от Сибиряк_72 вт, 17.08.2021 - 20:19 |
Обычная тема
перебираю проводку мтз 82.1.немогу разобраться от шруз » ср, 28.07.2021 - 23:35 |
1,308 |
от Испытатель21 пн, 09.08.2021 - 09:34 |
Обычная тема
Начала скакать стрелка амперметра. На холостых дёргается, добавляю обороты перестаёт дёргается. от Бульба Евгений » ср, 04.08.2021 - 18:27 |
918 |
от DIM776 чт, 05.08.2021 - 18:43 |
Горячая тема
давление масла Д-240
от vasjan » ср, 26.08.2015 - 15:13 |
45,190 |
от леха-83 чт, 29.07.2021 - 19:41 |
Обычная тема
МТЗ 80 Может ли кто то нарисовать нам самую простую проводку, чисто чтобы была зарядка на АКБ и работал стартер? от Булатт » чт, 22.07.2021 - 12:02 |
4,721 |
от колупатор чт, 22.07.2021 - 22:04 |
