МТЗ-82 Как снимать стёкла лобовое и маленькие снизу?
13 сообщений
: Таганрог, матвеев-курган
21.09.2015 - 19:58
: 17
Здравствуйте, недавно купил мтз 82, до этого был экскаватором, в очень хорошем состоянии, решил полностью перебрать и покрасить, столкнулся с одной пока проблемой, как снимать стекла? А именно лобовое и маленькие снизу?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
как как-молотком,стёкла одноразовые. laugh ну а кроме шуток-поддеть отвёрткой резинку и заправляя её через рамку проёма выдавить стекло.накладные стёкла в установке и снятии намного легче вставных в проём(как на старых кабинах).
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
А зачем их снимать при краске ? заклей их газетами при помощи скотча и крась.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Роман Гриценко пишет:
а затем чтобы обработать и покрасить рамку под резинкой-там такое творится shok .
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Если резинки мягкие, отвёрткой поддевайте бортик и выталкивайте его наружу. Если твёрдые, не трогайте их, пусть стоят. Стекло сталинит, достаточно одного неловкого движения и Вы очень расстроитесь и пожалеете. Да и денежек стоит нормально.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Вынимал все стекла. Все просто очень. Начинать лучше с угла. И лучше вдвоем - один давит и отгибает уплотнитель, второй тянет с обратной стороны. Стекла вынимаются наружу.
21.09.2015 - 19:58
: 17
Спасибо за ответы, все вытянул сам, покрасил и установил. Не думал что так просто.
: Венёв , Тульская губерния
28.05.2021 - 03:00
: 117
Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Речь идет об дверных стеклах, вода при дожде снаружи попадает на уплотнительную резину в паз куда вставлено стекло и вытекает ( не сильно , но неприятно) с внутренней стороны из этого же паза куда вставлено стекло! Чем можно уплотнить стекло в уплотнительной резине?
ТотСамый пишет:
обычный герметик сантехнический любого цвета шприцом наносите под резинку.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ну не совсем обычный. Нужен силиконовый черного цвета. Резинку с наружной и внутренней стороны оттопырить, вычистить грязь (если вода затекает там она может быть или ржавчина, далее носиком герметик подать в самую середину резинки где стык с металлом, после чего отпустить края.
28.05.2021 - 03:00
: 117
saab95 пишет:
Протекает не там где резина контактирует с металлом двери, а через паз в резине куда вставлено само стекло
saab95 пишет:
а как цвет влияет на качество произведенного уплотнения если сам герметик не виден?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Ну это надо быть очень опытным что бы герметик не вылез, а он обязательно вылезет и будет своими белыми пятнами напоминать о колхозном ремонте. Тем более черный и белый стоят одинаково.
