Течет топливо из под фарсунки МТЗ 50
4 сообщения
: Гурьевск
09.04.2021 - 15:41
Три раза сдергивал фарсунку,обжигал новые медные кольца пробовал разной высоты,поменял верхний резиновый манжет.результат ,по прежнему благополучно солярка течет из под фарсунки.Подскажите возможные причины неисправности
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Игорь6703 пишет:
Попробуйте подтянуть корпус распылителя , возможно по резьбе течет или лопина .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На стенд поставить и посмотреть где течет. Чего гадать то...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
это нет плотног прилегания между корпусом форсунки и корпусом распылителя: зачистить эту поверхность шлиф. шкуркой и на корпусе распылителя...и в дальнейшем не допускать попадания абразива в бак.ибо мелкая взвесь попадает на сопрягаемые поверхности и теряется плоскостность..прилегания..
