возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2
2601 сообщение
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2410
Продолжение темы возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ? https://fermer.ru/node/57094. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
по цилиндрам советую брать в фирме гидросила качество и цена достойные в прошлом году брал за 5 тысяч а три года назад брал за 4 900
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Смотрите что мужик на воронил.
http://www.youtube.com/watch?v=8swtlw87NmY
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Nitrus пишет:
не хило good цилиндры грейферные стоят кроме нижнего двиг коробка и мост похоже с т-40 молодец мужик
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Nitrus" пишет:
Отлично! Схему с подъемным порталом нигде не видел, хотя она просится на "параллелограмме". Такое мог придумать только человек не отягощенный балластом правильных знаний!
Стив Джобс, местный.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3808
"aderevyankin" пишет:
чёт я не углядел мост-коробку от т-4о......сейчас пересмотрю.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
zwn_71 пишет:
Сорокан. И печку не надо, сидит прямо на 4 цилиндре.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
zwn_71 пишет:
приглядись в конце видео бортовые видать только повернуты вроде и колеса с ск -4 стоят диск разборный самое главное передний вом имеется
10.01.2014 - 04:55
: 243
роман фаєр пишет:
з СК-5 НИВА. Зернозбиральний комбайн.
спасибо за фотки. хочу себе такой установить на ЮМЗ . у меня кун и задолбало все время пере кидовать шланги . если кто знает как подключить такой распределитель пожалуйста начертите схему или опешите последовательность. СПАСИБО. выше читал что кто-то установил такой распред но подробностей не указал а хотелось-бы поконкретней.
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
Вот уже себе забабахал
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
бещке пишет:
роман фаєр пишет:
Для данного распреда надо в магистраль устанавливать между насосом и входным отверстием клапан потока. Можно от того же комбайна взять.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
От меня огромный плюсищще+++++ Молодца... super
10.01.2014 - 04:55
: 243
вик74 пишет:
бещке пишет:
роман фаєр пишет:
(клапан потока) это как я понимаю переливной клапан??? на комбайне вроде он называется распределитель га-34000г-42 (на Енисее-1200) ?
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"SerjS" пишет:
А вот копир, надо бы приладить, видел по лету так чуть не накрыло бревном паренька. Сразу сделал, хоть его с весны предупреждал, что такое может случиться.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, вот нашел цилиндры б/у, но у них проблема, рвет манжеты, выворачивает их! В принципе думаю не смертельно, но надо устранить неисправность! Думаю все дело в том, что нет распорных колец, которые входят в мажету, но незнаю, в рем комплектах они есть или нет? И вообще, если кто пользуется такими интересно было бы ваше мнение!!!
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Николай2607 пишет:
Как часто рвет? Качестао манжет? Я в год 1 раз менял выворачивало вроде этого, потом чисто случаино совдеповские попались 2 года отездил так и продал.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3808
"Николай2607" пишет:
может собираешь неправильно scratch_one-s_head попробуй шайбы поставить по другому
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5695
Без распорных, платмасовых колес, работать не будет. Купите ремкомплект, там все есть. Сейчас говорят силиконовые манжеты есть в продаже, но мне не попадаются.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
zwn_71 пишет:
Они у меня только сегодня появились, до этого я их не перебирал! Разобрал малый цилиндр, на выворот ковша, и увидел, что был прав! В малых стоят распорные кольца в манжетах и манжеты там целые, но беда в другом, один из сухарей, который стопорит поршень развалился у меня в руках! Вопрос: возможно ли зажать шток в токарный и проточить заднюю часть штока под гайку?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Cергей 36 RUS пишет:
Спасибо!
17.11.2012 - 22:20
: 5695
Можно и сухарь выточить, а гайки имеют свойство раскручиватся.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Была точно такая же проблема, перебирал цилиндр несколько раз, пока не поставил распорные кольца конусные, в новых ремкомплектах идут плоские кольца.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Просто гайкой можно стянуть все это дело плотненько, а вот с сухарями этого не сделаешь! Отсюда и вопрос, как правильно зажать шток: в центра или можно прямо за шток в патрон?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Может кому то интересно будет.
http://www.youtube.com/channel/UCFw8_BPmHaecVVDV46Prqng/videos?shelf_id=...
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
"бещке" пишет:
Добрый вечер .Парни,распред от "нивы"не совсем то.Я себе установил два обыкновенных тракторных.Работает вроде все нормально,хочеш одним,хочеш другим.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
как правильно зажать шток: в центра или можно прямо за шток в патрон? если кто делал подскажите?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Олег Ивановich пишет:
"бещке" пишет:
А как именно?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
и еще гильзу внутри просмотрите если ржавчина или раковины тоже рвать манжеты будет
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
aderevyankin пишет:
Гильзы внутри целые! На счет, как правильно проточить шток, на конце под гайку, никто не подскажет?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3808
никто не подскажет?
токарь подскажет lol если головка штока откручивается то вообщн ни каких проблем. я из длинных гнутых делал короткие.....подкладывал бумагу под кулачки.....главное не перетянуть чтоб больших вмятин не появилось, но и чтоб не провернулось ....это гораздо хуже, жотя тоже не смертельно. центрами зажать лучше наверно..... если токарь сможет нарезать резьбу scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
А есть свободный доступ к токарке?
Если нет возможности целиком с ухом зажать в патрон, то отрезайте проушину и в патрон! (потом приварите обратно) предварительно намотав тонкой медной проволоки на шток виток к витку.
