Диск сцепления МТЗ-82.Как правильно установить?. Страница 2 из 3
81 сообщение
22.08.2014 - 17:11
: 25
Подскажите пожалуйста рвет шлицы на диске сцепления мтз82, Если работаешь без вома хватает немного на дольше сейчас с косилкой так 4 диска за месяц уже, маховик корзину все меняли результат тот же.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Сайлер пишет:
Здравствуйте коллега.Интересный случай.Возможно на Вашем тракторе несоосность между коленвалом и валом сцепления.Не погнут ли вал сцепления ?Не разрушились ли подшипники в которых он смонтирован ?На месте ли штифты центрирующие заднюю плиту двигателя ?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Сайлер пишет:
С большой долей вероятности придется менять корпус сцепления.
08.11.2014 - 09:33
: 12
Здравствуйте! Подскажите какая должна быть длина опорных втулок между маховиком и корзиной? Могут ли неправильные втулки быть причиной частого износа выжимных лапок? Проблема в том что лапки съедаются под корень очень быстро. Регулировать как на картинке и выдерживать 12 мм от подшипника до шлицов корзины не получается, ход лапок совсем уменьшается и диск не отжимается. Делаем подшипник до конца назад и уже к нему лапки с расстоянием мм 2-3.
Какой вообще должен быть зазор между маховиком и диском(корзиной) при выжатой педали сцепления? У нас визуально корзина ну может на 1 мм оттягивается если не меньше
01.03.2011 - 21:31
: 16535
super.alenov пишет:
наплавь лапки сормайтом и забудеш про их износ.электроды Т-590,Т-630.тоже ставил новые с магазина-махом съело.нарарил до нормального размера простым электродом и сверху этими наплавил.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
super.alenov пишет:
Здравствуйте коллега.Думаю что на Вашем тракторе проблема не в опорных втулках.Судя по по тому, что Вы говорите, у Вашего сцепления образовался большой износ в шарнире лапка-нажимной диск.Поэтому значительный ход выжимного тратится на выбирание люфта, поэтому Вам приходится подводить лапки к выжимному.Лапка-рычаг, и износ в ней отверстия под ось и отверстия в нажимном диске меняет соотношение плеч рычага.Поэтому ,соответственно, меняется (увеличивается) давление выжимного на лапки.Что в свою очередь может приводить к быстрому износу лапок сцепления.Коллега, при ревизии сцепления, по моему мнению, кроме износа отверстий под пальцы лапок, необходимо проверить толщину нажимного диска, которая должна быть как Вы знаете 21мм.
08.11.2014 - 09:33
: 12
aleksandr7764 пишет:
super.alenov пишет:
Спасибо за ответ. На одном тракторе действительно, менялись только лапки постоянно, на отверстия как-то не присматривались. На другом вчера установил новую корзину и диск сцепления и валы (до этого рассыпался подшипник и шлицы на диске, корзине и на двух валах просто слизало). Регулируем лапки так же, т.е. отводим подшипник и к нему лапки. Скорости втыкаются с хрустом. Плохо диск отжимается?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Случается super.alenov , что при монтаже нового сцепления, диска сцепления и валов, передачи плохо включаются.Причины этого могут быть разными:Задевание заклёпок диска сцепления за болты маховика , неравномерность зазора между лапками и выжимным, большое коробление диска сцепления.Также, думаю что на новом сцеплении после выжима сцепления надо ждать 5 секунд чтобы валы остановились, для того чтобы включить передачу без хруста.Трёх секунд мало.На тракторе с тормозком и 1-2секунд вполне хватает. Втулка сцепления имеет длину 35мм.
08.11.2014 - 09:33
: 12
Спасибо
20.01.2016 - 22:36
: 4
подскажи пожалуйста после установки нового сцепления ! одна лапка не доходила до выжимного подшипника примерно 12мм (трактористы говорят зав.брак 1и лапки) как я только не старался ,пришлось регулировать тягой Результат не Очень(диск пробуксовывает) ! говорят что надо отвести корзину от диска с помощью 3 электрода или какой нибудь проволоки таким же диаметром (засунуть под каждый болт крепления корзины )и тогда отрегулировать по новому только Не тягой а через лючок! правда ли ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Антон0303 пишет:
подскажи пожалуйста после установки нового сцепления ! одна лапка не доходила до выжимного подшипника примерно 12мм пришлось регулировать тягой Результат не Очень! говорят что надо отвести корзину от диска с помощью 3 электрода (засунуть под каждый болт крепления корзины )и тогда отрегулировать по новому только Не тягой а через лючок (лапки) правда ли ?
регулировать надо было когда корзину прикрутили к маховику-тогда можно было штангелем выставить все лапки одинаково от кожуха корзины(ступки привода вом).в вашем случае просто взять электрод 3мм и подвести лапку к выжимному на толщину электрода-проверить все три лапки.подкладывать под диск ничего не надо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Антон0303 пишет:
тогда лучше раскатить и проверить корзину на исправность.и ещё-болты монтажные 3 штуки вывернули из кожуха корзины?-что держат нажимной диск в транспортировочном положении.
20.01.2016 - 22:36
: 4
-подскажи пожалуйста что за болты монтажные 3 штуки (кожуха корзины)(что держат нажимной диск в транспортировочном положении.)?????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Антон0303 пишет:
20.01.2016 - 22:36
: 4
ха ха ха ! clap я начинающии тракторист ! но огромное СПАСИБО ! да оказывается У меня болты не выкручены были(ха) * но я хотя и не дождался твоего ответа-ночь не спал! *но сразу нашел сразу эти болты !* НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ! У меня трактор как угорелый стал работать lol
20.01.2016 - 22:36
: 4
lol lol lol спасибо еще раз
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Антон0303 пишет:
лучше поздно чем никогда сказал еврей ложась на рельсы-глядя в след уходящему поезду.
30.04.2016 - 06:11
: 5
Добрый день.Вопрос : рвет шлицы на диске и первичном вале коробки? В чечем может быть проблема? Пол года не прошло как перебирали такая же проблема была!
30.04.2016 - 06:11
: 5
И корзина в хлам
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
WoennyjGad пишет:
Если, что на фото это еще, не коробка, а силовой вал в промежутке.
WoennyjGad пишет:
Похоже гдето несоосность, а вибрация большая на двигателе?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Судя по тому как выборочно сожрало шицы в диске и на валу-качество ни в дугу у ваших запчастей.ищите хорошего поставщика.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
WoennyjGad пишет:
У меня токая же проблема пару раз за сезон меняю диск. Менял маховик 2 раза . карзину . вкладиши . вал силовой 3 раза стирает шлицы думаю на каленвал мож крива. На все бабки что потратил на диски могбы купить каленвал. Посмотри переднию падушку крипления двигателя под помпой.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
FinФИН пишет:
Запчасти гамно совсем. Ставил новые лапки и диск сцепления с резинками, типа усиленный. Выкопал 3 га картошки да дров несколько телег привёз и капец и диску и лапкам. Зла не хватает на бракоделов, поубивал бы. Любую запчасть возьми, всё 3 сорт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
увар пишет:
, всё 3 сорт.
тритий сорт не брак-какой ни какой а всёж таки сорт.но от этого не легче.
30.04.2016 - 06:11
: 5
Cергей 36 RUS пишет:
WoennyjGad пишет:
WoennyjGad пишет:
Перебиралось все и кпп..... Передачи включались плохо похоже это симптом был. Про несоосность не знаю вроде колено не ходит(люфта нет) есть подозрение что вал каким то макаром вращается с вторым не знаю будем разбирать отпишусь
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
FinФИН пишет:
увар пишет:
, всё 3 сорт.
Та ни, это второй сорт не брак, а третий всё уже, гамно просто.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
WoennyjGad пишет:
Об этом по подробней.
30.04.2016 - 06:11
: 5
WoennyjGad пишет:
Второй вал вращается с корзиной, а если он как то цепляет первичный то диск не останавливается что и ведет к плохому включению передач(если плавно включать то они включались) . А втулку диска разбило путем ударов там даже на фото видно как диск било.
30.04.2016 - 06:11
: 5
WoennyjGad пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
WoennyjGad пишет:
WoennyjGad пишет:
взаимное вращение валов только за счёт уплотняющей резинки-кольцо что стоит в проточке вала привода вом.масло в среднике и кпп валы тормозит намного лучше чем ведущая способность этого кольца.ещё судя по фото с диском-он собран-склёпан неправильно.клёпки с плоской частью стоят со стороны которая идёт к кпп-налицо какой то поддельный,подвальный,китайский или х.е.з. чей это диск-но он далёк от оригинала.нынче помогал двум тракторам менять сцепление-на обоих накладки сношены до железа но шлицы и на ступке и на валах почти не имели выработки.меняйте магазин запчастей.
