...я хотел наоборот узнать что надо за готовить из запчастей для переделки...
Здравствуйте коллега.Для превращения МТЗ-50 в современный надо внедрить на него ГОРУ, промежутку с переключением ВОМ 540/1000, новые лонжероны, усиленный ВОМ. Желательно новый передний брус, внедрить электрозапуск и свечи накаливания на движок. Внедрить лепестковое сцепление. Сам движок поставить от МТЗ-80, т.к. у него больше диаметр маховика и ведь современный трактор должен иметь компрессор ? А под новый движок придётся внедрить радиатор и маслорадиатор от МТЗ-80.Далее на КП надо бы поменять рычаг переключения передач с крышкой у которой рычаг справа.Жешь в современном тракторе должна быть эргономика.Неплохо внедрить между КП и промежуткой реверс+пониженный редуктор-это тоже характерно современным тракторам.На заднем мосту в дифе надо поменять подшипники на более грузоподъёмные, внедрить тормоза на 205мм, ручник. Требуется новая кабина, щиток приборов.Желательна современная гидравлика,Навеску тоже неплохо бы модернизировать.Выхлопную систему и топливные баки хорошо бы сделать из нержавейки.Понятное дело, что современный трактор нуждается в балочном ПВМ.Несомненно потребуется новая резина, электропроводка, шумоизоляция-соответствующая современным тракторам.Про отопление, кондиционер,аудиоподготовку, пневмосидение и другие опции тоже подумать можно.
Да не плохо что это все новое но ещё бы знать все эти запчасти которые вы перечислили
добрый день да не делиться нечем пока я хотел наоборот узнать что надо за готовить из запчастей для переделки переделывать планирую зимой так как он не нужен будет зимой а щас хотел по интересоваться что надо для переделки
Жалоба
Доброго времени суток уважаемые коллеги. По себе знаю что ремонт Вашего трактора Сирота сибирска при серьезном подходе выльется в приличные финансовые затраты, прежде чем приступить нужно проанализировать свои возможности. Если все нормально и Ваш железный друг, товарищ и кормилец Вам очень дорог, то тогда вперед....... Мне мой очень дорог, когда-то в далеких 90 х он просто помог выжить. Впоследствии уехал в город из деревни, жизнь наладилась, а два зятя довели кормильца до так сказать до нельзя. Вот и решил что долг платежом красен, рано старичку еще на пенсию...... Для замены и установки любой из кабин Вам понадобятся кронштейны соответствующие кабине, топливные баки и крепления под них, переделать включение ВОМ, педали тормозов, под маленькую кабину я оставил свои, сцепления педаль заменил, щиток приборов и все что с ним связано, рулевая колонка, а так же решить проблему с блокировкой. Я устанавливал маленькую кабину, найти ее в отличном состоянии большая проблема, особенно левую дверь, я сам варю и есть полуавтомат, так что проблему по восстановлению кабины удалось решить. Пришлось снимать и ремонтировать крышу, переваривать пол и тд. Но все при правильном подходе решаемо..... Рад буду помочь советом каким могу по восстановлению Вашего кормильца.
aleksandr7764 пишет:
сирота сибирска пишет:
Коллега, все перечисленные мной запчасти наши коллеги внедряли на свои трактора и на форуме выкладывали фото.Некоторые запчасти они делали сами.К примеру большую кабину с кронштейнами и капот, выхлопную систему, диски передних колёс,трубу на воздухан.Полистайте форум-инфы масса.
Резинки на стекла юмз от чего подходят то стекла привезут а резинок нет нигде
Здравствуйте коллега. Сам не внедрял, однако здесь на форуме была инфа что лобовое стекло ЮМЗ можно установить на резинки от боковых окон ПАЗ.
Это я знаю а вот боковые и заднее незнаю от мтз подойдет или нет
Сегодня ради интереса подходил к рамке ЮМЗ и МТЗ. Резинки немного разные. Снаружи резинка стекла МТЗ имеет ширину 40мм. Резинка ЮМЗ шириной 30мм. Однако думаю попробовать поставить резинку МТЗ в рамку ЮМЗ попробовать можно. Думаю из-за большей ширины при внедрении резинки МТЗ в рамку ЮМЗ будет несколько тяжелее внедрить стекло в углах по сравнению с родной резинкой ЮМЗ.
Был у меня раньше полтинник в идеальном состоянии , но в силу обстоятельств пришлось продать . Сегодня перевёз на эвакуатор раненого бойца . В целом состояние местами жив , стакан форсунок пускает газы в радиатор . Из приятного рабиатор 2 месяца с магазина , новый генератор . Но он не пригодится, так как под него лежит генератор 24в , 75а . Стартер буду на него ставить редукторный 24в , 8.5квт . Установлю свечи накала , поршневая новая его уже ждёт. Работы с ним много а времени мало . Хочу его приспособить под кун , установить пвм газ-66. И нормальную кабину .
Прикупил стартер 24в 8.5квт , и думаю может заморочиться и поставить стартер справа? А пускач оставить на штатном месте , хотя с мощным стартером зачем пускач .
Разгрузил сегодня мост от газ-66 , пока будет лежать . Буду брать под него резину 13.6-20 , только нужно померить ее реальную высоту . А то на минике было уже так что понадеялся на данные производителя а реальный размер оказался на 4см ниже .
Добрый вечер! Как понять эту фразу- "стакан форсунок пускает газы в радиатор" трещина в стакане?У меня МТЗ 50 с родным Д 50,Ситуация такая -потихоньку идут газы в систему охлаждения , охлаждающая жидкость с масляными пятнами при сливе её с двигателя темно-серая с масляными разводами с запахам гари, Снимал головку- прокладка в норме, гильзы в норме (без трещин),охлаждающая жидкость (вода) в поддон не идёт ,масло в картере чистое,Долго ломал голову ищя причину и тут бац подсказка! Может и у меня проблема в стакане форсунке? Можно об этом чуть по подробнее???
Обычно газы проходят под стаканом , в 14 году делал капиталку д-50 . И 3 стокано точил новых , садил на красный герметик . Трактор продан , но работает до сих под без проблем . Но этом что купил ситуация похожая , тоже идут газы в радиатор . Но причина пока не известно .
Юра, точные данные этого стартера можешь дать? ну типа как его искать.......попалось на олх ,но в кустанае.....да и ушел с продажи в течении пары дней......а мазо-камазовский с модулем 3.75 это близко но не совсем.
Они стоят на спец техники фотон , гредерах , 25 тонный кран . Ну проще найти с фронтальной погрузчика , судя по информации модуль зуба там тоже как у пускача . Только крепления не как у смд мтз , и голова не поворачивается. https://www.olx.kz/d/obyavlenie/starter-i-mufta-ot-kitaytsa-IDkRtOV.html ...https://www.olx.kz/d/obyavlenie/prodam-starter-IDlv9Ug.html к таким тоже присматривался . Да и стартер с камаз евро , можно поменять бендекс на мазовский . Родной проточить и насадить с маз . На фото универсальный с поворотной головой , в интернете стоит 180$
да есть планы на этот механизм,но есть планы и на уже установленный механизм-вместе с трактором.
вот и ищем варианты.
отлично сделано
с чего кронштейны зеркал зад вида?
газ 3307 первых выпусков
Доброго времени суток. Да действительно кронштейны под зеркала от автомобиля ГАЗ, укороченные примерно на 10 см.....
переделывал мтз50 и потом еще один мтз52
установил на мтз 52 большую кабину с мтз будут ли трудности при постановке на учёт?
В нашем регионе "госы" не поставят
В двигатели Д 50 стакан прижимается к корпусу головки форсункой а в Д 240 гайкой ?
