МТЗ 80. Из крана блокировки который стоит на ГУР вообще не давит масло,только самотёком
12 сообщений
13.04.2018 - 14:36
: 22
Мужики всем привет. такая проблема,из крана блокировки который стоит на ГУР вообще не давит масло,только самотёком.Мнял предохранительный клапан на новый,не помогло. Кто что подскажет?
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Kirill 37 пишет:
То редукционный клапан!!! Если дело не в нем, то скорее всего датчик блокировки мозг насилует, сними и промой полностю, он из двух частей состоит!!! Давление на блок дифф.должно идти когда валик на датчике блокировки поворачиваешь в положение ВКЛ авто или принудительно, без разницы!!! Или я Вас не правильно понял??? Кстати , а руль как крутится???
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
На блокировку давление выходит где то 9-10 бар
13.04.2018 - 14:36
: 22
Мужики дело было в кране блокировки. Промыл всё ОК стало. clap
: Рубцовск
05.01.2019 - 17:33
: 10
как сделать блокировку мтз 82 2007 г.в. ее механизм включения и выключения. педалька как то не работает как то не понятно сделана.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3048
Борис 2018 пишет:
У меня отказывала "педалька" только в включенном положении блокировки- оказалось болтик ослаб и с лыски слетел рычажек.
14.12.2020 - 17:27
: 8
Kirill 37 пишет:
Мужики дело было в кране блокировки. Промыл всё ОК стало. [изображение]
А что именно забито было можно узнать? А то у меня тоже не давит
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3510
Ростислав Пилипейко пишет:
Kirill 37 пишет:
Что мешает сделать механическую блокировку и никаких проблем .
15.09.2014 - 19:12
: 2585
Где взять то её?
Сибиряк_72 пишет:
Где взять то её?
варианты есть.1-сделать механическую блокировку дифера используя доработанный вал ручника и одну из шестеренок из кпп.2-на заказ найти полуосевые муфты блокировки мтз 50-как ни странно но на авито они попадают не редко-значит они есть и доступны.но на новых тракторах еще и полуоси надо найти под эти муфты-дороговато получится.
15.09.2014 - 19:12
: 2585
колупатор пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Где взять то её?
Когда это говоришь хозяину трактора, у него глаза становятся размером с заднее колесо, и к трактору больше не подпускает lol
02.02.2015 - 10:21
: 3510
Сибиряк_72 пишет:
колупатор пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Где взять то её?
Когда это говоришь хозяину трактора, у него глаза становятся размером с заднее колесо, и к трактору больше не подпускает [изображение]
Там в принципе та вал ручника ,и шестерню нужно , немного токарки , три подшипника полосу на 50 полметра длинны ,и умная голова lol А так сейчас сделано и не заменимая штука .
