Замена краника ВС-11 на отопитель
11 сообщений
: Венёв , Тульская губерния
28.05.2021 - 03:00
: 100
Доброго времени форумчане. Имеется мтз-92п двигатель 245.5
Подскажите, кто нибудь менял этот краник на отопитель? Как его открутить из блока, ведь там же боковой патрубок мешает гидравлическому баку! Как его выкрутить? Или я чего то не понимаю?!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Крышка ,в которую вкручивается кран ,сама крепится к блоку с помощью двух болтов на 8
28.05.2021 - 03:00
: 100
Михаил 44 RUS пишет:
Сейчас гляну, что за крышка, вроде там прям в блок вкручено , а справа мешается гидробак
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Даже не к блоку,а к головке!
28.05.2021 - 03:00
: 100
Точно кран вкручен сначала в небольшую крышку , которая всвою очередь прикручена к блоку двумя болтами!
Спасибо Михаил 44 RUS , а случаем не знаете , когда сниму эту крышку там прокладка, её нужно менять или повторно можно ставить?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ТотСамый пишет:
там прокладка,
Всё зависит от того как снимите крышку.если порвете то менять .
ТотСамый пишет:
кран выкидываете и ставите прямой сосок-ввертыш с ершиком.а в разрез шланга кран отопителя с москвича 2141 или любой другой аналогичный.
28.05.2021 - 03:00
: 100
колупатор пишет:
Что значит с ёршиком?
ТотСамый пишет:
колупатор пишет:
На конце идет нарезка как елочка,ершик-которая не дает шлангу слезать со сгона.кольцевые канавки или утолщения.
28.05.2021 - 03:00
: 100
Всем спасибо за помощь и советы. Открутил крышку , выкрутил кран, поставил новый( доработал его, внутри уплотнение штока идёт резиновле кольцо , я набил туда ещё льна , как в старых кранах водопроводных) . Очень только трудно закрутить нижний болт крышки , места совсем нет.
Заодно поменял антифриз G11.
28.05.2021 - 03:00
: 100
Небольшое дополнение, если снять воздушный фильтр с противоположной стороны двигателя, то открывается полный доступ к болтам крышки в которую вкручен краник на печку и всё очень легко снимается.
