Т-16/Т-25/Т-30
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
| Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
| Горячая тема |
Спец блокиратор на Т-25 95 г. (Страница:1, 2, 3)
от Banzai » вт, 24.01.2017 - 20:46 |
70 |
13,548 |
от Grinya81 вс, 18.06.2017 - 09:52 |
| Обычная тема |
Т-25 Поменял диск сцепления. Всё завожу и слышу посторонний звук и передачи не втыркиваются от Игорь Гук » ср, 31.05.2017 - 16:01 |
3 |
1,751 |
от александр чесноков сб, 10.06.2017 - 10:56 |
| Обычная тема |
фотогалерея т-16, т 25 от vlabi » вт, 30.05.2017 - 18:21 |
1 |
2,032 |
от Grinya81 вт, 06.06.2017 - 22:20 |
| Обычная тема |
т-25 сварка бортовых, чулков, кпп и т.п. от forest_taft » вт, 16.05.2017 - 15:17 |
5 |
2,048 |
от Виталий 68 пт, 19.05.2017 - 23:48 |
| Обычная тема |
Совместима или нет фильтр масленый центробежный от т-40 с двигателем от т-25 д-21 от Perewal » пт, 01.08.2014 - 16:02 |
13 |
2,411 |
от Виталий 68 пт, 19.05.2017 - 23:40 |
| Горячая тема |
Люфт вала в корпусе гидромеханизма т-25, как устранить? от master20006 » вт, 13.12.2016 - 15:10 |
20 |
4,978 |
от Антон Фадеевич ср, 17.05.2017 - 22:55 |
| Обычная тема |
Где колоть трактор, чтоб долезть до стакана (в колоколе), который крутит шестерню привода? от kliakerky » ср, 17.05.2017 - 01:07 |
3 |
1,091 |
от kubanec ср, 17.05.2017 - 08:21 |
| Горячая тема |
Масло около 9 литров, хотя в инструкции написано, что 7 (Страница:1, 2)
от dimka-s » ср, 03.05.2017 - 10:36 |
56 |
4,857 |
от Grinya81 пн, 15.05.2017 - 22:43 |
| Горячая тема |
Смазка коромысел Т-25 от Сергей трактори... » вт, 02.05.2017 - 13:28 |
25 |
6,897 |
от Виталий 68 пт, 12.05.2017 - 07:45 |
| Обычная тема |
Установил трёхсекционный распределитель Р80 3/1-222, появился какой то вой. Подскажите пожалуйста в чём причина? от m-a-x1983 » чт, 27.04.2017 - 01:41 |
12 |
5,248 |
от Евгений . . . 42 чт, 04.05.2017 - 12:32 |
| Обычная тема |
Т-25 Кто что устанавливал (фланцы для карданных валов, шкивы, звёздочки и т.д.) на шлицевой хвостовик этого вала? Фото от orlean » пн, 24.04.2017 - 20:52 |
1 |
1,320 |
от Виталий 68 пн, 24.04.2017 - 23:34 |
| Обычная тема |
помогите разобратся трактор т-25 настроили тнвд и форсунки когда все установил двигатель схватывает но не заводится от maxtor_2009 » пн, 05.12.2011 - 18:35 |
10 |
13,026 |
от Zergus пт, 31.03.2017 - 14:54 |
| Горячая тема |
Дифференциал, механизм блокировки Т-25 (Страница:1, 2)
от bodex » пт, 16.07.2010 - 16:51 |
46 |
51,755 |
от smar111 сб, 25.03.2017 - 14:25 |
| Горячая тема |
Замена шкива к/вала Т-25 на Т-40 от bob45 » пн, 28.06.2010 - 12:01 |
18 |
24,931 |
от bob45 чт, 23.03.2017 - 17:30 |
| Обычная тема |
Возможно ли установить такой распред. на т 25 Фото внутри от kostroma » вт, 21.03.2017 - 13:28 |
3 |
1,518 |
от kostroma вт, 21.03.2017 - 14:45 |
| Обычная тема |
Сцепление Т-25. Можно ли заменить стакан отводки (под подшипник 9588217) на стакан отводки (под подшипник 9588214)? от forest_taft » пт, 17.03.2017 - 08:40 |
6 |
2,566 |
от Виталий 68 сб, 18.03.2017 - 11:28 |
| Горячая тема |
Ломает гбц (Страница:1, 2, 3, 4)
от nikolass » пт, 28.11.2014 - 15:09 |
96 |
13,273 |
от Евгений22RUS чт, 16.03.2017 - 17:45 |
| Обычная тема |
Что за муфта должна стоять на приводе, которая идет в зацепление с насосам? от dainek » вс, 25.12.2016 - 16:57 |
6 |
1,549 |
от Виталий 68 ср, 15.03.2017 - 18:01 |
| Горячая тема |
эжектор на т 25 от Ахтям174 » чт, 24.07.2014 - 00:21 |
23 |
14,508 |
от derza_z чт, 09.03.2017 - 10:30 |
| Горячая тема |
вибрация двигателя т 25 от SveTtli » ср, 08.02.2017 - 09:12 |
22 |
6,376 |
от Петроff вс, 26.02.2017 - 17:47 |
| Горячая тема |
Кпп на тракторе Т-25 от Kostyar » пн, 02.06.2014 - 23:46 |
26 |
5,949 |
от Oleksandr78 пт, 24.02.2017 - 05:10 |
| Горячая тема |
Замена штатных переключателей на современные + установка переключателя поворотов на рулевую колонку от Banzai » чт, 26.01.2017 - 20:36 |
17 |
10,932 |
от Andrei 42 чт, 23.02.2017 - 05:10 |
| Обычная тема |
Как подключить на т-25 свечу накала от т-40 для подогрева воздуха от Онищенко Евгени... » пт, 22.01.2016 - 21:22 |
6 |
9,841 |
от Aynurka_88 чт, 09.02.2017 - 21:12 |
| Горячая тема |
что лучше погрущик фронтальный или на задней навеске...? от zmeiT-25 » ср, 13.03.2013 - 17:15 |
18 |
4,878 |
от Виталий 68 пт, 03.02.2017 - 10:39 |
| Горячая тема |
т 25 Пробую запускать стартером с декомпресором крутит двигатель а выключаешь стартер не прокручивает. (Страница:1, 2)
от dainek » вт, 27.09.2016 - 19:14 |
35 |
13,194 |
от Виталий 68 пт, 03.02.2017 - 10:32 |
