Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 990 из 1930
как различить. я думал k3d это митцубиси.
k3d это митцубиси
После покупки тоже дымил чуть газу дашь, клапана хоть и были зажаты, но их регулировка не помогла, а вот после замены прокладки со шлифовкой головки, совсем другое дело, фрезеровал вот, ни разу не дымнул!!
В смысле?? У нас тоже вот вчера только после обеда распогодилось и сёдня норм погода была, в субботу надо край картоху посадить будет!!
понял
блин дружище, нельзя ссылку именно на пост?*
Конечно только для себя, не та техника на которой чужие поля "штурмовать".
прочти там на одну страничку. я тоже думал что много.
Вопрос по системе охлаждения: поработаешь на тракторе, глушишь, а в движке антифриз в этот момент вскипает и через трубку радиатора под трактор вылетает "лишок" грамм пятьдесят. Что может быть? Термостат? Движок S3L Мицубиси.
проверил давление в гидросистеме, сразу после насоса вварил штуцер с манометром - еле еле при полном газе давило 5атм. Попробовал удержать пальцем - держит! Только при газовании продавливает. Похоже как стравливает в картер или насосу хана. Когда снял манометр, чтобы развоздушить, завел, масло пошло сильно завоздушенное, как эмульсия.Завтра попробую давануть на прямую в манометр, надо точить заглушку.
Ну вот и у нас пошли первые огороды, за бортом +10С . К выходным обещают большое потепление, люди будут рвать и метать на огородах, надо поспевать за ними
Кабюнет симпатичный получился !!!
Ага, как раз для холодной весны пригодился
Так как тогда трактор может ехать больше 20 км/ч если на спидометре 15 но до этой скорости его даже с горы неразгонишь.
На исеки все болты с одной стороны вставляются кроме крайних.
с 25 апреля по 18 мая заработал 130 тыс. Без поломок (тьфу-тьфу)! Плохо разве?
у нас на юге в конце апреля сезон потихоньку закончился.
Вообще от года зависит, в этом году с февраля по конец апреля, в прошлом с марта по май.
Тоже на днях закончил подбивать последние огороды теперь можно отдыхать до копки
Кто как считает., Траву косить есть смысл? сколько за гектар рыночная стоимость? и клиенты часто спрашивают?
бензокосом прошлый год косил 10 соток 2500р
пробку радиатора посмотри или может где подтекает
чипола у тебя нет фоток фрезы бокового редуктора в разобранном состоянии?--хотелось бы глянуть как устроено
Да нет не подтекает. Выплёвывает через трубку на улицу. Бачка то нет в этой модели. И пробка с виду новая.
Ещё раз вопрос задам может у кого было так: глушишь после работы, движок останавливается и вскипает антифриз, возрастает давление и "лишок" выплевывает на землю.
Так происходит всегда когда глушишь, или только сразу после большой нагрузки? Если после нагрузки, то дай поработать на холостых 1-2 мин перед тем как заглушить, должно помочь.
ПС. У меня такого небыло, стоит расширительный бачок.
Как он может вскипать, он что был на грани закипания, около 100-110 градусов? Или система засрана и нет нормальной циркуляции и идёт местный перегрев. Может радиатор слишком заполнен? Верхний бачок радиатора служит расширительным бачком, его нельзя доверху заполнять, надо около литра по объёму примерно не доливать, иначе и будет плеваться.
После нагрузки.
А если сверху в радиатор смотреть через горловину то уровень антифриза где должен быть? Уровень должен просматриваться или сухо там должно быть?
С вашими ценами может и не плохо, у нас намнооого гуманнее услуги. Да и масштабы разные, дачников и садоводов не имеем. Фермы, хозяйства и тд и тп, а миник это так, для своего огорода и для души. Да и если бы были желающие всеравно не поехал, потому что для такого дела нужен трактор для которого запчасти в каждом городе торгуют, а не за тридевять земель и за деньги будто это деталь от космического корабля да и не всё найдёшь ещё и ждать неделями.
Соты радиатора на сантиметра 2-3 закрыты и достаточно. Радиатор стоит выше гбц специально, чтобы в двигателе небыло воздуха.
