Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 993 из 1924
да по моему это бесполезно объяснять!!!! сейчас даже лопата хорошего качества немало стоит!!!
Масло в двигатель многие доливают?
Ест? У тебя объем масла в двигателе небольшой- даже если чуть расходует- будет заметно.
Magistral do nasosa ot kpp
Так это подача, а не обратка. Её я изучил вдоль и поперек, осталось только на рентген отправить. А вообще просто забил на это, работает и ладно, просто уже надоело искать причину.
Так речь не об этом, а о том что запчасти хз где, или их попросту нет. Поехал по чужим огородам, сломал трактор и сиди кукуй, сам без помощника остался и неизвестно когда отремонтируешь.
А вынимаются тяжело? На "сухую" сидят или на клею каком они? Назад они же или новые искать?
Да по моему точно не проще!!! Да и забивается блок не просто так, поэтому заменить прокладку и башку шлифануть лишним не будет!!
Если нет особых причин( пробита прокладка гбц, или требуется ремонт мотора со снятием гбц )- то зачем просто так снимать головку?
Ну подскажите человеку от чего у него бурлит мотор после остановки!! У меня бурлел от забитого блока и пока не снял головку и не промыл блок проблема была постоянно, после ремонта уже 5 лет работает, всё отлично!!
Колу вместо антифриза и работать.
Если пробита прокладка- бурлит во время работы, а не после остановки.
Вообще антифриз на любой технике надо менять раз в 2 года. Положа руку на сердце скажите- кто его так регулярно меняет?!
Никто, как залил 5 лет назад, так и залит!!! А вот подобная ситуация была!!! И решилась только вскрытием головки!! Про колы я не знаю, какую то хрень в баночке заливал толку не было. Вскрыл, промыл, шлифанул, новая прокладка, собрал, работает лучше чем было!! просто так на ровном месте не забивается блок, значит был перегрев или ещё что нибудь!
я раз в год меняю, осенью после окончания сезона. его там не большое количество, так что это не очень накладно, помпу потом сложнее ремонтировать, и на верное дороже.
Ну если я начну менять во всей технике даже пусть раз в два года, это ж сколько денег то надо, последний раз брал антифриз 4л-800р, в общем надо 4л+7-8л+ 5-6л, получается около 20 литров!! не знаю за 5 лет он даже не помутнел после вот капитальной промывки и замены прокладки, такой же яркий как и был!! дело каждого!!
Не меняй! Через пару лет опять снимешь головку, шлифанешь, поставишь на место- делов то))))
У меня под новый год в огороде стояло 45 тракторов- на всех заменил антифриз, причем брал недешевый, на всех залил полный бак дизтоплива зимнего- чтоб баки не ржавели. Помню дизтоплива ушло больше тысячи литров- на 40 тыс руб....
Никогда без нарушения теплового режима двигателя, при условии антифриза хорошего качества, ни блок ни радиатор не забьётся!!! А мои что авто что трактор, до меня были перегреты!!! Вот и результат-забитый блок!!
В тему замены жидкостей!! А тормозуху кто меняет как положено???
Два тракториста есть на улице, оба янмары, один одноцилиндровый который заводится ручкой как мотопомпа!!!! Уже лет по 20-30 ездят, при чём недавно участвовал в сборке одного, самодельные замки на вкладышах выбивали, а когда я у них спросил про масло в гидротрансмиссию какое они заливают, они вообще непоняли о чём речь, говорят есть и ладно!! Все ездят на воде, никаких антифризов никогда не заливали, как тогда ездят авто на воде, если тут говорят что если не менять каждый год антифриз будешь менять помпы, или прокладки??? не спорю может быть ресурс сокращяется в общем на сколько то там процентов, но кто это проверял?? Были года, было много работы-денег, но сейчас всю технику просто поддерживаю в рабочем состоянии. Вот тормозуху каждые лет 5 меняю полностью, это действительно не дорого, и действительно жизненно необходимо!!!!
Ну могу только порадоваться за вас и пожелать удачи!!
Замерил давление в гидросистеме(напрямую с насоса) - его там нет, т.е. есть, но очень слабое 1-3 атм. Всвязи с чем вопрос: есть ли какой нибудь редукционный клапан в самом насосе или же насосу хана?
Редукционных клапанов, обычно нет. А давление совсем нет. Все как то странно, до такого давления, как он мог износиться.
у меня из машины, она за пять лет полностью вытекает , вот так и меняется полностью
я и думаю, что должно было бы быть 50-60-100 очков, хотя бы. А такое ощущение, что перепускает в насосе
Насос не сложно снять, и разобрать, не чего сложного там нет.
манометр которым мерил, на 250 кг/см2, плюс передавленный до 10кг. манометр открутил - держал пальцем, на хх держит, на полном газу- прорывается
нашел предыдущего хозяина-говорит разбирали, всё там путём
Антифриз через 2-5 (в зависимости от марки) лет менять обязательно. Не для того чтобы что-то там не забилось, а для того что он попросту становится агрессивным, срабатываются присадки и начинается коррозия, иногда настолько активно что проедает насквозь дыры в металле.
В насосе наврятли есть клапан, если бы был, то должна быть сливная трубка, то есть их тогда должно быть 3 к насосу, подача, напорная и слив с клапана. Может привод насоса съело, и он крутится кое-как, создавая те мизерные бары.
Пробка на радиаторе родная? Давление в шлангах создается при работе? Без давления тоже может булькать, так как температура кипения ниже при атмосферном.
Причем эти продукты коррозии и забивают напрочь мелкие ходы- например в головке. Поэтому если менять регулярно антифриз- дольше будет жить и помпа, и головка и мотор в целом.
Вообще у нас принято хаять официалов, которые через каждые 2 года ( или 40 тыс км) меняют антифриз, тормозуху, масло в кпп, мостах и тд и тп. Считается что они зря только деньги сдирают. И никто после гарантии это не делает. А потом удивляемся что машины с европы с пробегом в 200-300 тыс- как новенькие. А секрет то прост- у них все ТО делаются по регламенту.
