Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 970 из 1924
У нас 350
У нас в одном регионе цены очень разнятся...
Ближе к большим городам и в коттеджных поселках цены значительно выше. Пригород Иркутска - цена за фрезеровку сотки 400 - 500 руб. Кто-то чуть больше или меньше берет. За 200 - 300 км. от Иркутска ценник за огород 700 - 1000 руб., а там соток 5 - 10. Как-то так получается.
Тоже так думаю
rus38igor в каком районе, поселке живете?
Так вроде и смысла нет колхозить обсуждалось!!! Менять на каждом огороде???
Почему же?? Купить не торопясь по случаю и использовать только для своего огорода и то под мелкие посадки только, культиватора стрельчатого под картофель за глаза!! Им же и зарабатывать, людям дешевле будет, вам быстрее, прибыль та же!!!
https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/catalog-4-agricultural-chains_0.pdf
на предыдущей странице козачек выложил[/quote]
и где там цепь, с шагом 24,5 я не нашёл
Доброго времени суток,господа,товарищи,МУЖИКИ Помогите в проблеме -зазоры клапанов Shibaura S700D.купил дрова,восстанавливаю до ума.ни мануала ни инфы в инете нет.
Так я вообще не понимаю что значит фрезеровать непаханную землю?? Я в том году по весне попробовал, кусок огорода есть 3 на 3 метра куда плугом не залезешь, так это такая жопа, чуть на бугорок фреза наехала глохнет трактор, дымит не переставая, в этом году по весне паханную землю на штык за один проход фрезернул пару соток под мелочь, так милое дело, ни разу нагрузки не почувствовал, дымка не то что чёрного, вообще не видно было. Ладно платили бы ещё за такую работу так чтоб менять и цепи и саму фрезу по надобности было на что, а то и на кольца с прокладкой не хватает, зачем оно надо??
Добрый день. Полностью поддерживаю. Зачем по целинным, тем более закатанным почвам сразу фрезой, если даже трактор тянет, то на фрезу нагрузка не дай бог. Плуг и затем фреза. Имхо.
Черемховский район !!!
были бы деньги,купил бы новый,но все равно спасибо
По внешнему виду моему не меньше :laugh:скока точно знает только завод изготовитель,но он ссцука не говорит
Вот тоже развал люфтов нет.
Всем привет! У меня как всегда сообщение с пометкой срочно . Жена настойчиво просит сажать картоху. Я все тянул, хотел проставки выточить, но не нашел кусок кругляка подходящего. Вижу, что первый год придется сажать с большим междурядьем. Вопрос, собственно, в том, как лучше сделать, или грядка по ширине колеи(94см) или грядку сделать поуже, но тогда расстояние между грядками будет побольше. Земли хватает под любой вариант.
у меня так же, а при повороте колёса ещё и наклоняются
Если международную обработку проводить трактором с орудиями , то стоит заморачиваться под них, а если нет, то какая разница если площади позволяют. У моего трактора тоже расстояние 95 см. по центрам задних колес. Междурядье делаю 85 см. и обрабатываю культиватором-окучником, копаю копалкой однорядной. Все подходит.
Ну по моему на 94 просто не докинет землю стандартный окучник, у меня 82 и то пришлось доваривать отвалы подлиннее. Надо пробовать, но 94 не туда и не сюда!!! ИМХО
Клапана отрегулировал,были зажаты,про диски не знал,спасибо посмотрю
Фото позже сделаю,Тут кто то спрашивал про ножи на фрезу, я заказывал на ВостокТехно ДВ 28 шт.обошлись в 14 тыс.+ доставка до Сахалина 2 тыс.
мужики помогите с замком разобраться, подключаю приборы - температура, масло, амперметр.
амперметр врезать в цепь провода что выкручен по середине замка? он идёт от генератора(одиночный)
верхний с левой стороны на свечи накала. остальные не понял. хотя зелёный с черным парные, вроде на стартер.
куда запитать приборы, где тут будет зажигание?
Я видел этот трактор,пульный, только у меня вместо бака под капотом акома стоит,а бак под ручкой скоростей,и по описанию у этого двигун Kubota 2 cyl.Клапана я выставил на 0.20.Господа,подскажите где найти сальник фрезы 95х50х10.Может кто сталкивался, вытачил проставки на сальник 80х50х10,но что-то не рискую ставить.
Смутило,что внутренняя обойма на валу,внутри редуктора плавающая,такое впечатление,что там стоят саморегулирующиеся подшипники,родной сальник цельнорезиновый,не армированный он дает свободу хода,а проставками могу зажать. боюсь причинить вред несовместимый с жизнью редуктора.
в обратку это против часовой стрелки? есть это у меня свечи накала включать. хорошо пойду прозванивать лампочкой.
да что то тупанул малек давно в технике не копался
Попробую поставить,а про подшипники я услышал от одного специалиста,гл.инженера,когда описал проблему,он говорит,что такие стояли на валу комбайна.Ну я думаю у меня же не комбайн :ya:,Все,жена погнала собаку гулять,еще раз спасибо за помощь.
Посмотрел уровень декстрона в заднем мосту, а щуп чистый . Полез под трактор. Смотрю сливная пробка (за колесом) мокрая. Ага! Сейчас я тебя подтяну! Мертво закручена. Снимаю колесо, а там мокро из под сальника. До зимы все было нормально. Можно ли работать с сопливым сальником или однозначно сразу менять?
Не знаю, что там за сальник. Возможно ли подтянуть пружинку или там какой нибудь хитрый стоит?
Сапун моста проверь. Если сопливит- можно работать. Не ручьем же.
Наиль! А где он?
