Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 913 из 1938
58133 сообщения
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
balamyt пишет:
Доброго времени суток, народ, по расходу топлива тема есть, Кубота GL21, на фрезерования 5л/час это как?
Многовато по-моему, я точно не замерял, но никак не больше 3-4 литров будет при фрезеровании. Фреза 1400мм.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
balamyt пишет:
Для регулировки глубины нужно чтобы тросик шел от фрезы к трактору или провода. У меня тросик и рычаг. Крутилкой горизонт регулирует
Спаи Бог!, тросик есть, но куда его лепить)) ума не приложу, датчика на фрезе нет.[/quote]
Фото задней части выложи трактора, поможем наверное. По глубине, навеску не опускай до конца и все.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
shater пишет:
Это если участок ровный.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
shater пишет:
Это не выход. Без автомата или без колес не получится ровно фрезеровать. Надо или автомат восстанавливать, или колеса на фрезу делать.
"Фото" - наше всё!! - "куботисты" точно куда подскажут.
02.01.2015 - 17:15
: 707
balamyt пишет:
Рычага на навеску 2? Один с циферками?
Начиная с 9 по 20 секунду видно откуда растет тросик
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
balamyt пишет:
Доброго времени суток, народ, по расходу топлива тема есть, Кубота GL21, на фрезерования 5л/час это как? И еще, фрезерует по ходу на всю глубину, как вымелить, на крутилку регулирующую заглубление которая на блоке управления с другой от жостика стороны крышки под которой крутилки поменьше)), не реагирует... Да и ещё колёс на Фрезе нет, брал без них.
На GL глубина регулируется рычагом опускания, а не крутилкой.
Тросик на нем должен быть, он ставится в специальное приспособление на треугольнике( автосцепке, быстросъеме ). На GL идет именно тросик, не провода.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Могу завтра сфоткать, у меня 5 штук этих GL во дворе. Система очень простая, и автоматика глубины на нем работает весьма адекватно. На фрезеровании этот трактор мне больше любого другого нравится.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Всем привет. Кто подскажет какое количество масло нужно в двигатель в Yanmar F22D ?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
flash440 пишет:
Есть масляный щуп для этого. wink
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
flash440 пишет:
двигатель какой у тебя? по двигателю легче информацию найти.
: х.Рожок Ростовская обл.
24.01.2014 - 21:41
: 89
TOLYNchik пишет:
Нужен ведущий вал редуктора переднего моста Kubota X20, хвостовик у знакомого оборвало, наконец то он созрел, прошу помочь в поисках.
Наверное не так выразился: нужна ведущая коническая шестерня переднего моста.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Володя я пишет:
flash440 пишет:
Про щуп я знаю....я спрашивал про количество в литрах сколько залевается при замене.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
4 литра, купи 5 литров на доливку останется. Тема смазочные материалы стр. 6.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Честно говоря, крайне редко смотрю в мануалах сколько литров- лью в мелкие литра 2,5, потом доливаю по щупу- сегодня на ту167 залил 2,7 литра. В трактора побольше- от 4 и потом долив по щупу. Искать на каждый трактор объем - больше времени потеряю.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
вот похожий мотор, на 185 стр смотри
tnv.pdf
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
flash440 пишет:
Обычно 4 литра с такой кубатурой.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
balamyt пишет:
я на качество фрезеровал и на макс глубину, но у меня трактор работал в день 8-9 часов, уходило 25 за это время, это еще с учетом дороги, что на нем то в одно место, то в другое. среднее примерно 3 л/час.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Как думаете стоит ли так делать? Хочу купить масло не дорогое лукойл 10в40 полусинтетика для дизеля (вроде такое есть) , залить в трактор и откатать так 20мото часов примерно, слить его и залить нормальное масло, а то когда сливал масло ужасно чернущее было. вот думаю чтоб промыть его так, а не заливать промывку.
05.11.2012 - 21:12
: 145
Вот фото, на последних прицепное, трактор без плиты и с тягами короткими достался, пришлось приблуду городить, ц.тяга от мтз 80, в фоезу как родной зашёл, на тракторе шар чутка подточил.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Модель фрезы?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
balamyt пишет:
По электронике тут я выкладывал (https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... ) пост 75, был у меня GL-19.
05.11.2012 - 21:12
: 145
Nail555 пишет:
Модель фрезы?
RBL 3G
05.11.2012 - 21:12
: 145
shater пишет:
balamyt пишет:
Дада спасибо! Распечатывал давно, на моём что то наоборот, там на рис. крутилка до конца в лево позиция 2 минимальное заглубление, вот на 5л/ч наменималила см 30. А вот крутнул в право фреза вверх вроде пошла, темнело уже, завтра продолжу)))
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Nail555 пишет:
Ну это у Вас тракторов много, ни лишнего масла не приобретёте, ни большого остатка небудет thank_you
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Gosha35 пишет:
заливать промывку.
промывка - ЗЛО!! ИМХО
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
fishawn пишет:
Всю зиму на летней откатал, ничего: только с лопатой ездил laugh
А я еще круче laugh - все прошлое лето на зимней шипованной cry . При том, что летние готовые обутые были. smile3 Только они - дома, а я с машинкой - в Орле, за 1200 км...
Володя я пишет:
Рядки попробовали нарезать по пашне, потренироваться, получается ровно. good
Ну и отлично! Тракторок то побольше, вот и меньше сказывается весь негатив. Удачной эксплуатации.
Mr.Grin пишет:
Вам бы ещё пару дисков в таком случае приспособить, чтоб через рядок ездить
Можно конечно, но диски как-то не совсем копеечные, а объемы у меня - всего лишь мой огород, так что пока будет так...
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Gosha35 пишет:
По вашему какое нормальное масло?Лью роснефть минералку 2 года всё в лучшем виде,а до этого пользовался зиком.Подумал зачем за бренд платить если можно такое же лить,но дешевле.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Зик по вашему дорогое масло? shok
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Viktors27 пишет:
Цены в регионах сильно разнятся, чуть не до тысячи доходит с пятилитровой банки.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
shater пишет:
у нас 4х литровая зик и шелл 1300-1500.
Viktors27 пишет:
так не промывочными и промывать собрался, а обычным маслом.
роман kubota пишет:
Я такого же мнения придерживаюсь, главное менять вовремя.
Поеду выбирать сегодня, в мануалах вычитал, что рекомендованное 10в30 полусинтетика.
