Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 910 из 1938
58133 сообщения
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
fishawn пишет:
а купи лучше родную и не парься, резину на маленький трактор не много хватит!
Слишком большая разница в цене. Пускай еще поживет зеленая, её придушить всегда успею.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
25 rus пишет:
Резина не масло же, менять каждый год не будешь. Конечно, вольтаировская дешевле. Я поставил китай, посмотрю на сколько хватит.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
cccv13 пишет:
переходник для компресометра
А свечей накаливания(непосредственно в камеру сгорания) на Вашем движке нет?
http://www.manualslib.com/manual/803559/Mitsubishi-Diesel-Engines.html?p...
16.11.2012 - 17:08
: 2310
http://www.mymowerparts.com/pdf/
Мало-ли какая еще техника во дворе имеется ,пилы,триммеры,и прочее
12.12.2011 - 06:49
: 7230
chipola пишет:
Потерпи до 10 числа, я на работе, скину фотки, там все видно, как переделан "блин" .
ничем не чревато?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Испытал вчера новый агрегат. Хорошо работает, мне понравилось. Жаль темнело уже, не сфоткал результат работы.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Свою, японскую, порвал, как тузик грелку, при буксовании повырывало "вешинки" елочки.
По камням?
: Липецкая обл, Елецкий р-н
11.02.2016 - 12:47
: 94
Здравствуйте, коллеги! Разрешите влиться в ваши ряды? blush2
11.02.2016 - 12:47
: 94
Вливайся. Садись по удобней, рассказывай.[/quote]
Спасибо, пока рассказывать особо нечего, одни только вопросы...
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Алексей Юдаков пишет:
вливайся и поведуй, где купил? для чего купил? good
12.12.2011 - 06:49
: 7230
короче, мужики, снял распред, повез проверять в контору по гидравлике. скорее всего скалку не родную (не для плавающего) вставили. И вообще не пойму, от чего такую воткнули.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Позвонил где брал, мол так и так. сказали высылай, поменяем. Кто в данном случае должен оплачивать доставку? я не стал платить, сказал, что получатель оплатит. Прав я?
11.02.2016 - 12:47
: 94
fishawn пишет:
Купил у форумчанина, для обработки огородов , есть еще Т-40 старенький,пока попробуем сравним, может с каким распрощаемся, может оба оставим...
У нас больших огородов все меньше и меньше, а на Т-40 ягоды и кусты около домов тяжело объезжать...
Вопрос-для чего рычажок справа от сиденья (прошу новичка не сильно пинать, если это где-то было)?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Что за форумчанин? для калымов? стоимость обработки огородов у вас?
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
fishawn пишет:
Запорный кран гидравлики. Фиксирует в поднятом положении, а также регулирует скорость опускания навески
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Костя С. пишет:
У меня на Янмаре такой есть, а на исеки просто кран под сиденьем)
11.02.2016 - 12:47
: 94
fishawn пишет:
Что за форумчанин? для калымов? стоимость обработки огородов у вас?[/quote]
Для калымов, в прошлом году 120 р\с, в этом, наверно, подороже.
11.02.2016 - 12:47
: 94
Запорный кран гидравлики. Фиксирует в поднятом положении, а также регулирует скорость опускания навески[/quote]
Я правильно понял- в том положении как на фото скорость опускания максимальная, а в другом крайнем фиксируется навеска в поднятом положении?
11.02.2016 - 12:47
: 94
Как работать с этой штукой?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Не тот трактор вы для этого купили. Цена миника в РФ для всех одинакова, но стоимость обработки во всех регионах разная. НАИЛЬ даже недавно писал, солидарен с ним, что от 300 руб еще куда дело не шло, чтоб запчасти хоть можно было купить, а меньше - прибыль равно нулю. В том году я попахал, заработал чуть выше 80 наверное. Но в осень купил резину по кругу, ножи заказал. 35 пока потратил.
11.02.2016 - 12:47
: 94
fishawn пишет:
Может на "ты"?
Вопрос,конечно, спорный-тот или не тот.Нужен был минитрактор с возможностью перевозки его на УАЗе, с документами. В свете последних событий (утиль) выбор, мягко сказать, небольшой,в отличии от цен.По поводу цены-я не против и по 500 р, но у нас и по 120 нос воротят, огородов все меньше, народ обленился, лучше купить в Магните, чем самому вырастить.В полях участки и дачи побросали, воруют все подряд, старики умирают, а молодежи лучше газон.Может скоро и накроется бизнес.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Может на "ты"?
Да тут в принципе уже все на ты, как большая семья. Тогда с таким поворотом выиграл ты только удачную перевозку в УАЗе, а вот насчет калымов можно и пролететь. Хотя, техника прекрасная, маленькая и юркая. мне на моем быстрее и удобнее передвигаться по садам по проездам, где машина не пройдет. Я проезжал даже там, где люди то не ходят laugh товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить. У нас допустим почти как по сговору (монополисты, блин) мотоблочники по 300 лупят ( в том году так было), даже те, которые и пахать толком не умееют, так - по поверхности пробегу, лишь бы денег дали. я с 2006 начинал, НИ РАЗУ не по совести не делал. Вся клиентура сохранилась.
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
гидронаклон фрезы, при включенном автоматическом режиме горит лампочка в зеленой кнопке, нажатием на эту кнопку переключается с авто на ручной и обратно, в ручном режиме управление осуществляется потенциометром (крутилка), т.е. в лево - в право от центра соответственно.
мне интересны функции рычагов навески, у вас как и на моем 22л.с. митче два рычага, один который ближе к сидушке подъем - опускание задней навески, а вот функцию второго пока не понял, может кто подскажет?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
IIIu3 пишет:
Есть.
Но и для них надо тоже переходник делать (3й цилиндр почти под баком, гибкий надо делать).
Тогда для свечей надо посадочный знать.....
А вообще планирую и компрессию измерить, и проверить распылители - снимать форсунки все равно. Свечи работают нормально - трогать не хотелось бы.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
ra9ysz пишет:
Установка глубины обработки в автоматическом режиме. Какую глубину выставить этим рычагом - такую автомат и будет держать.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
ra9ysz пишет:
Обычно глубину выставлять, одним рычагом опускаешь-поднимаешь, вторым выставляешь глубину опускания навески(фрезы), ниже той ( обычно цифры 8,10 и т.д), что выставил, первым рычагом не опустишь.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Пока писал, уже ответили.
02.01.2015 - 17:15
: 707
ra9ysz пишет:
Второй задает глубину обработки фрезой. При наличии датчика горизонта, соединенного с фрезой, трактор будет поддерживать заданную этим рычагом глубину копируя рельеф
30.09.2015 - 11:26
: 814
Мужики! Как правильно называется ковш, который на заднюю навеску цепляется? Тему надо эту найти.
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
Добрый день нашел адаптер на ВОМ по 2500р , как думаете нормальная цена или еще поискать.
