Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 917 из 1929
Упс...что за метод?
Как то пропустил сей момент....или опишите, или ссылку дайте туда, где описан.
на выходных займусь, сегодня победил 1ю форсунку при помощи WD40, нагар сильный как и у 3й. отмыл сами форсунки завтра на стенд, звонил обещали помочь, единственный стенд на весь район
да кстати форсунки местами менять можно? или нужно будет устанавливать каждую на своё место?
разобрал одну ступицу, снял сальники, завтра поеду подбирать. Стояли 2 тонких сальника развёрнутых друг против друга.
Конечно же можно они же на одно давление настраиваются ,но тогда нужно новые шайбы под форсунки ,если ничего неменять то лучше поставить каждую на своё место.
Местами менять можно, по всем параметрам они должны быть одинаковы.
Шайбы лучше новые.
да, шайбы сегодня купил уже.
хорошо, ну может и не спутаем обратно на свои места поставлю.
Я тоже отреставрировал, правда несколько другим методом, на очереди передние
Идею взял у кого-то из наших форумчан.
Здравствуйте Подскажите трактор suzue m 1803 вчера пробовал работать с фрезой на крыле есть управление наклоном фрезы в право лево по горизонту и есть другой переключатель положений ручное управление наклоном ,авто,и авто+ручное .В ручном всё понятно сам наклоняеш фрезу в зависимости от косогора,авто+ручное получается джойстиком наклоняеш фрезу и как только отпускаеш джойстик она сама сатановится ровно А вот в режиме АВТО ничего не происходит пробовал наезжать одной стороной на бугор в режиме авто всё равно ничего не происходит кто знает может что то нужно включить чтобы он заработал
Не знаю,работа покажет.
Резина на тракторе с Японии,правда перед изготовлен в Тайланде,задняя в Японии.
Я специально сохранял эту страницу,но потом комп глюканул и все закладки пропали,как то разговор пошёл про шины,и там наш форумчанин (даже не помню кто,о чём сожалею) рассказал об этом методе.Он накачал шины по максимуму, помыл автомойкой,обезжирил трещины,закачал в трещины клей-герметик для вклейки автомобильных стёкол и спустил давление до нормы.Вроде всё,что я запомнил.
Интересная идея.
Трахтур на литых дисках![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а для чего это надо?
Не все же "богатые буратины"
Колею можно на картошке настроить,уже колеса для нееже, еще если протектор с МТЗ привернуть на болты к дискам то вообще круть.Когда припрет тоже так сделаю.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ФОРДЗОНы на таких были![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Еще бетону внутрь залить для утяжеления.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Кстати колея получилась по центрам на узкой 77 см на широкой 120 см, ширина колеса 18 см.
У меня тоже такое было - оказалось проблема в самом этом трехпозиционном переключателе - там внутри контактная пластинка приклепана к эбонитовой шайбе на двух махоньких трубчатых заклепочках. Так одна из них лопнула и контактная пластинка слегка перекосилась и в режиме "автомат" просто не доставала до соответствующего контакта. После аккуратного восстановления все заработало.
На передней шине грыжа см 4 в диаметре с порывом по середине, изнутри латка большая, снаружи замазывал жидкой резиной в тубах, отлично держится уже год, как никак, а проникновение влаги к кордам останавливает. Понятно что вариант не ахти, но несколько продляет жизнь шины.
Неужели нет шиномонтажа, который ремонтирует боковые порезы ???У нас в городе на каждом шагу...И относительно не дорого....Утром завез, в обед забрал - почти как новая...Размеры - вплоть до "Кировца" делают...
спасибо посмотрю
я понял как он снимает, но поверь мне 1ю форсунку на мт1601 таким образом не снять, просто не подлезти будет чтобы прокручивать гайку ключом.
да вот это как раз тот самый случай) двигатель снимать чтоб открутить форсунку
я снял её при помощи вд40, сначала пару раз забрызгал вокруг форсунки посадочное место,оставил на часик пропитаться, потом ключом в лево в право повертел на пару мм и брызгая под форсунку, и она стала вылезать.
Спасибо.
Так я приблизительно этот процесс и продумывал. Тута есть я, забежал домой чаю попить. Сегодня сезон открываю. Ведро картошки на раннюю похоронил. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
"Широка страна моя родная" На юге уже отсеялись, а на севере и востоке снег чистят.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Иногда, даже смотреть страшно, что с полями стало, все заросло, барщевиком и лесом молодым, ничего не обрабатывается.
Ктот про косилку kuhn спрашивал. Модель kuhn GMD33 select.
Косит замечательно. Легка килограмм 120 кг навскидку.
Купил недавно ножи по 100 р шт, оригинальные изогнутые двусторонние. Взял сразу 3 комплекта. Очень понравилась как крепления к трехточке сделанны, там типа системы стабилизации или компенсации неровности земли, полотно хорошо копирует рельеф земли. Муравейники ваще не помеха, просто разлетаются. Покос складывает в волок, как раз по колее n200. Также есть механизм защиты от ударов по полотну. Натыкаешся на пень и полотно складывается за трактор по ходу движения трактора. Вобщем советую!
На выходных получил (и уже установил) посылку с ножами 36шт, оригинальные золотые с Японии.
Компактнинькая.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А как при косьбе на поворотах,на самих углах,не заминает?
На фото крайний правый барабан с колпаком.он зачем?Для формировки валка?
Нужное дело.
А крайние изогнутые то-же заказывали.?
Или у вас по конструкции все одинаковые?
По поводу регуляторов напряжения они же реле заряда. В обычных магазах где продают мото и снегоходы, квадрики можно купить пяти контактное реле заряда на 20А 12В. В остальном работа у них одна сглаживание синусойды тока выдаваемое генератором, а какое там устройство внутри без разницы. Косящий под оригинал VR150 voltage regulator продают в инет магазинах импортных от 60$ и выше. А универсальный пятиконтактный я рядом нашел за 970 руб.( уже цену изменили . на той неделе было 970. Час фотку сделал а цена другая)
Заметка так для пяти копеек в базу опыта по миникам на фермере)
