Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 896 из 1927
Их делали для разных рынков и ставили разные двигатели , а маркировка одна трактора S1500, с такой маркировкой есть 15 л.с., 25 л.с. 30 л.с. Может и еще какие есть по мощности. Это ведь японцы Спорить не буду. Нужно смотреть модель двигателя, да и фото трактора не помешает.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
В том то и дело что не выделяется!
Не знаю в ЯНДЕКСе выделяется, только выделять надо не стрелочкой а курсором (палочкой как в ворде) очень точно надо попасть! А вы в каком браузере???
Ребята подскажите от чего приходят крестовины на кардан между ДВС и коробкой на тракторе исеки ту180ф
Тож в яндексе. По одному слову выделяете и переводите или текстом все сразу?
Нет понятия от чего подходят. Надо замерить размеры и искать по ним. Диаметр чашки и размер креста. Все просто.
Может кто сталкивался с заменой знает какие стоят или они бывают разные.Я хотел купить в запас чтоб были. Не хочется снимать , снимиш все иголки выпадут
Чтоб замерить- снимать ее не надо. Можно прямо на тракторе. На TU245 стоит 25х64.
Спасибо попробую замерить
Да как надо так и переводим, вообще меня текст не интересует, только данные, цифры, и перевожу что они означают и всё. А вас что то конкретное интересует?
В модели это все-равно как-то обозначено.
Вот человек тоже сначала не поверил...
http://oba-shima.mito-city.com/2015/05/11/shibaura_tractor_s-1000/
У меня заливается через пробку сверху моста до тех пор пока не потечёт из боковых пробок на бортовых, а это получается 5 литров. Когда менял, то тоже было немного выше уровня залито, даже знаю почему. Когда заливаешь не зная какой объём нужен, то получается пока дождёшься масло через пробки бортовых, то получиться больше. Там как сообщающиеся сосуды, чтобы пошло из бортовых, маслу надо перетечь снизу вверх и на это надо время. Нужно 5 литров, а если лить быстро, то можно и 5.5 залить пока потечёт из пробок и если их сразу закрыть, то и будет повышенный уровень.
Тоже прикупил. Сергей! Установил уже?
Сидушки от китайских тракторов. На китайцев поставили сидушки от жигулей.
Хотел весь мануал перевести, что бы не копаться когда приспичит.5 стр. перевел, буду дальше переводить.
И в балке не может быть сухо, просто там его не много остаётся, в этом объёме где дифференциал масло есть и в бортовых, а здесь где заливная пробка его и не видно над полуосью.
Модель двигателя LE892
Вот и я о чем писал - полуось мешает увидеть уровень, но изогнутой проволочкой можно пощупать.
Ну это да!! Хотя л.с. вроде как hp обозначаются!! И как тогда на 21 шибауру в мануале написано 28, моторы совпадают, в чём прикол??
????? Ну если только заняться нечем!!!
Аналог Ford 1700 LE892 25 Лошадей/Horse Power http://www.tractordata.com/farm-tractors/000/2/5/252-ford-1700.html
Онлайн каталог http://partstore.agriculture.newholland.com/us/AlmaTractorEquipmentInc/p...
Я скажу больше полный аналог моего , вплоть до винтика , различается лишь расцветкой.
За каталог огромное спасибо
ты все три скупил??да сидушку установил немного были проблемы .
Если на 5мм каждое звено вытянуть то никакой натяжитель не поможет и на звёзды попадать не будет !!!
Кто-нибудь помпу разбирал? Ремкомплект возможно найти?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лошадиная_сила
У тебя не редкий мотор- поищи новую.
Это только у меня половина страницы на экране, или ещё у кого?
У меня всё нормально
