Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 72 из 328
9823 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Тимофей72 пишет:
получается 45*70(72). Есть такие 1.2-45х70 2.2-45х70 1.2-45х72 согласно "Серийные и мелкосерийные изготавливаемые типоразмеры армированных манжет ГОСТ 8752-79 (сальников)"
Далековато живёте , а то я вот здесь выбираю (дома), потом еду покупаю.Любые мыслимые и немыслимые размеры есть .Не реклама. http://www.orenrol.ru/shop/cat90003311/page15/
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Сантяй пишет:
Тимофей72 пишет:
оставшуюся щель залью или жидкими гвоздями или шовным герметиком или холодной сваркой (там где вытерло валом в корпусе подшипника)
Есть специальный клей, для прослабленых посадок подшипников, не помню как называется, выпускает Loctite
У меня не слабо прослаблено laugh 6-7мм будет.
Констан пишет:
Тимофей72 пишет:
Завидую по белому sad
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Тимофей72 пишет:
Эту втулку (Ду 50мм) я уберу, там постель нормальная на Ду 45мм получится
Может все таки стоит озадачиться на изготовление втулки? Внутренний на 45, а наружный на наиболее распространенный (подходящий) манжет.
По причине:
1. сохраниться посадочное на валу (втулку проще сделать чем восстанавливать вал от потертости мажеты)
2. втулку можно сделать с "грязезащитным кольцом" нужного размера с тем что бы убрать зазор между валом и манжетой.
3. Любой сальник можно искать по внешнему диаметру, а на внутренний делать втулку.
??? подумай...
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Тимофей72 пишет:
Завидую по белому
... да выбор богатый только цены тоже ничего себе, посмотрел подшипники 315 на свой трактор, ого го, я вдвое дешевле брал в магазине... А вообще стоит ли ремонтировать с применением столь экзотических размеров, дальнейшие ремонты проблемны, если уж делать то под широкораспространенные манжеты... имхо....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Тимофей72 пишет:
У меня не слабо прослаблено 6-7мм будет.
И думаеш с таким зазором какойто сальник будет ходить? Нужно втулить или растачивать под другой размер подшипника.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Констан пишет:
Потроха на вид серьезные , секции не работали - лапки в краске , только сальники от времени потрескались.Если что переделать ,работа покажет.Токарные работы - не проблема.
У меня подобные стойки были! Только цепь и звездочки однорядные на 25. Выпросил у меня их сосед лет 10 назад и сделал фрезу под Т-25 захват у него получился 1,8м Потом он на ней шабашил, ну и ко мне по по просьбе заезжал. На сколько знаю цепь не разу не рвалась, только ножи менял. В прошлый год продал вместе с трактором (за што получил по самое не хочу). Думаю твои стойки гораздо мощнее, ищи редуктор что бы на валу с ножами было 170-220 об.мин. думаю все должно получиться!
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Анатолий 59 пишет:
Большое спасибо за информацию!Наверное можно планировать ширину около 2м.(под МТЗ-80). Как думаете, можно понизить обороты перед редуктором цепью? Выдержит? Редуктор 1:1
01.01.2012 - 17:52
: 5703
cccv13 пишет:
joga_63 пишет:
Тоже поддерживаю.Не силен в компьютерной графике , но вот что выше предлагал.Выточить новый фланец под "наши" размеры подшипника и сальника , срезать все под корень до старого фланца и соединить болтами.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
joga_63 пишет:
Это как бы спецмагазин ,в основном берут там сальники на иномарки , стиральные машины и т. д. , стандартные размеры есть в других ,и гораздо дешевле.Но качество в них - как повезёт.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Констан пишет:
cccv13 пишет:
joga_63 пишет:
... идеально соединить вряд ли получится...
Новый корпус, втулку под сальник, подшипник 11208 на закрепительной втулке, 1 - 1,5 десятки износа втулка легко компенсирует. К стати я не стал бы ставить стопорное кольцо, оно допускает небольшие перемещения вдоль оси, а сальники в таких условиях держат не очень.... Боковина, какая бы жесткая не была, все равно шевелится, немного, но есть....
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Констан пишет:
joga_63 пишет:
Я и смотрел стандартный радиальный подшипник 315 в конечную передачу, все самые дешевые больше рубля... За то да, много чего редкого....
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Констан пишет:
На вашем редукторе как выходные валы вращаются? Мне кажется в разные стороны. Каким образом цепью хотите убавить обороты перед редуктором? Может в качестве редуктора рассмотреть мост от УАЗа (хотя для МТЗ слабоват возможно будет) или от ГАЗа (51,52), тогда почти не нужно с оборотами думать, ну или все ж таки искать более серьезный угловой (подобный вашему), но с другим передаточным числом (1к3 мне кажется в самый раз)!
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Анатолий 59 пишет:
Нет, не в разные , то что торчит в обе стороны - один сплошной вал, перестановкой крышек можно менять направление.Но это в общем неважно так как редуктор скорее всего не подойдет.
Анатолий 59 пишет:
Была мысль на входной вал надеть звездочку(бОльшую) ,рядом на раме закрепить ещё один вал с меньшей звёздочкой,но что-то эта мысль мне разонравилась.
Анатолий 59 пишет:
Нужно искать нормальный редуктор. Спасибо за советы!
13.02.2015 - 07:16
: 3
Вот моя фреза
: Сибай, Башкортостан
09.01.2011 - 16:11
: 49
Доброе время суток всем! Народ, у меня вопрос знающим людям: можно ли без особого вреда для трактора "Jinma-244" навесить почвофрезу 1GQN-160 ( ширина 160 см)? Так-то, она предназначена для тракторов от 30 л/с. Если есть люди, кто пользовал на 24-сильном китайском минитракторе 160 см почвофрезу, отпишитесь насчет можно/нельзя, исходя из своего печального или радостного опыта. Спасибо!
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Сегодня пробовал тянет в лево так у всех
09.01.2011 - 16:11
: 49
alpenist пишет:
Спасибо, значит чудес не бывает
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
alpenist пишет:
Вы о фрезе? А почему её тянет в сторону? Если она не смещена, тянуть никуда не должно.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Сантяй пишет:
alpenist пишет:
Да вроде нет и еще опускаю фрезу и трактор сам едет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alpenist пишет:
Сантяй пишет:
alpenist пишет:
joga на свою тормоз делал, а тянет в сторону -не паралелен вал фрезы оси ведущей трактора, Короче думаю поняли что хотел сказать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
alpenist пишет:
Да вроде нет
Типа догадайся сам laugh Не о фрезе, не тянет или не смещена?
alpenist пишет:
Ну и монстров вы делаете. На передаче всё равно быстрей не поедет.
Владимир Г пишет:
Чтобы тянуло, он сильно не паралелен должен быть.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alpenist пишет:
Это хорошо....солярку можно экономить! laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Ну может у него давление в шинах разное...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Г пишет:
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Мужики направьте пожалуйста, туда где регулируют плуги, хочу навесить а регулировки и расстояния не знаю, по форуму блукал не нашел, а сала в голове что-то не хватает,может где то данная процедура пережевывалась. Спасибо.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
АндрейБузулук пишет:
Посмотри здесь.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/85384
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
И здесь https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Сантяй пишет:
думаю шо от разной толщины бортовых на фрезе,у нас например одна шыре а другая уже (разное сопротивление грунту особо когда глубоко фрезеруем) scratch_one-s_head tomato
Попробую заделать так
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
И у меня так
30см это глубоко? А в бок не тянет dntknw Когда едеш одним колесом по фрезерованому, а другим по ещё твёрдому, тогда тянет в сторону фрезерованого. В остальных случаях не тянет. Иногда спрыгиваю с трактора чтобы камень впереди убрать, а он едет, сам, прямо.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
https://www.youtube.com/watch?v=3a6gSkpfpW8
