Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 897 из 1938
58134 сообщения
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Есть на форуме кто нибудь с Казани?
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Nail555 пишет:
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
rus38igor пишет:
71олег пишет:
возможно шаг не 45 а 40
Если на 5мм каждое звено вытянуть то никакой натяжитель не поможет и на звёзды попадать не будет !!!
Кто-нибудь помпу разбирал? Ремкомплект возможно найти?
У тебя не редкий мотор- поищи новую.
новую заказал, будет через месяц. хотел эту собрать в запас.
: Томская область
28.08.2013 - 13:49
: 29
Добрый вече, уважаемые! По давление масла тут речь идет. У меня на тракторе (по крайней мере на холодную, сегодня обратил внимание), когда заглушишь то лампочка давления масла не сразу загорается. Как то так.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Крокомот пишет:
Serqei yanmar пишет:
вот купил сидушку цена вообще смешная.счас пойду устанавливать
Тоже прикупил. Сергей! Установил уже?
Сидушки от китайских тракторов. На китайцев поставили сидушки от жигулей.
вот установил осталось покрасить крепеж
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
Mr.Grin пишет:
Веталя пишет:
Грохота и вообще разницы я не заметил. У меня еще датчик на самом верху.Я тоже уже считаю что причин для беспокойства нет. Люди пытаются помоч вот я и поддерживаю тему.
Ну тем более сами же говорили что три трактора таких у которых схожая проблема, мож и не проблема вообще!! А уровень масла не меняется???
http://www.tractordata.com/farm-tractors/006/8/0/6806-shibaura-p21f.html
Вот где было что цифра на капоте это мощность ВОМа!!
Уровень масла не меняется, но двигатель работал мало.На www.tractordata мощность ВОМа-21, двигателя -25, а в мануале -28.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
сделал дополнительный сальник на вом
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
А зачем он? scratch_one-s_head И один же хорошо справляется..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Володя я пишет:
а за тем что бы родной сальник поменять надо слить масло-снять 4х ступенчатую коробку вом-разобрать ее полностью -а уж потом только поменяеш сальник---а этот я могу менять за 5 минут
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Так то удобно,не надо всю крышку откручивать при замене сальника,у меня правда на Куботе крышка поменьше в разы,замена происходит за минут 15,а так класс
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Володя я пишет:
У меня трактору 30 лет и сальник стоит родной и сухой. У вас разве иначе? А наружу не выбирается он разве у вас без разбора?
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
Крокомот пишет:
А провода? Подсветка номера или попку подогревать?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Володя я пишет:
Володя я пишет:
нет он изнутри родной подтекает маленько весналетоосень 3 литра
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
14Ярик пишет:
Крокомот пишет:
подсветка номера плюс габарит отражается от алюминия
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Володя я пишет:
Володя я пишет:
Тогда понятно. Интересное решение конечно. Кому что проще, тот так и поступает.
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
Нормально. Меньше атмосферное воздействие на родной сальник и пыли меньше. Только на герметик надо ставить а то пыли еще больше набьется.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Веталя пишет:
там кольцо уплотнительное смотрите фото
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
14Ярик пишет:
Крокомот пишет:
как то примерно так
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Nail555 пишет:
rus38igor пишет:
71олег пишет:
Новая денег стоит. А так вал от Жигулей-рублей 150 примерно и сальник от Мацумы -где то 300 руб.
и пол дня работы. Вполне бюджетно.
http://sibmasuma.ru/category/salniki-pompy/
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Может кто пояснить-почему в место фибры не сделают обычные сальники?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
фибра лучше держит-чтоб вода во внутрь непоступала
: Ровенская обл. птг Клевань
16.01.2014 - 23:53
: 181
14Ярик пишет:
попку подогревать?
Если хорошо работать, то подогревателя попки не нужно, и так будет в мыле lol
02.03.2014 - 14:53
: 355
Vasyl 1376 пишет:
14Ярик пишет:
попку подогревать?
Согласен на все сто. По весне не подогрев, а кондёра с масажёром ставить в пору - затекает.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Отличное решение. good
Интересное решение.
В некоторых случаях такой способ может очень и очень помочь..Если,конечно,место установки позволит.
Толщина сальника на шлицы не вылезла?
02.03.2014 - 14:53
: 355
подсветка номера плюс габарит отражается от алюминия[/quote]
как то примерно так[/quote]
Симпатично но не практично. Моё мнение, - габаритные огни лучше. Водиле с тыла проще будет определить дистанцию до Вас и габариты, а Ваша скорость всего 15 км. Решать Вам - трактор или новогодняя ёлка.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
IIIu3 пишет:
Mr.Grin пишет:
hp
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лошадиная_сила
Опять же в чём прикол, по всему трактору иероглифы, а тут аббревиатура на немецком оказывается??
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
Я думаю что сальник просто быстро сточится об вал.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
BAHECHKUH пишет:
Ну так и что тут необычного???
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Между диском и корпусом коробки будет скапливаться влага и грязь, будет окисляться корпус и ржаветь диск. Я на своём и мойкой и отвёрткой пока все закоулки не выскоблил не успокоился и во многих под грязью была окись и ржавчина. А вы уверенны что вал в месте соприкосновения с новым сальником имеет нужной гладкости поверхность??
Как временная мера соглашусь!!
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Mr.Grin пишет:
Поинтересуйтесь,может до "второй мировой" они больше англичан с америкосами любили...
Мощность указана в одном из международных форматов.Это принципиально для Вас,чувствуете не справедливость,в отсутствии бонуса,в виде прибавки в мощности?
機関出力
https://translate.google.ru/?hl=ru#ja/ru/%E6%A9%9F%E9%96%A2%E5%87%BA%E5%...
зря не перевели страницу
https://translate.google.ru/translate?sl=ja&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=...
: Стрежевой
02.03.2016 - 18:55
: 8
Подскажите как купить или где заказать сальник его маркировку с размерами 210 мм в диаметре этот размер приблизительный так как порвался сальник, толщина 8 мм, ширина 18 мм, с противоположной стороны ширина 16 мм, эти размеры точные. Сечение: от основания раздваиваются и сужаются. На поворотный кулак или шаровую опору, если он так называется переднего моста трактора Shibaura SD3000AD0 с колесной формулой 4х4
