Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 895 из 1927
http://www.vertservice.net/files/nl-particulier-kubota-2013.pdf А тут расхождение.
Всё верно посмотрел на модель и ясно сколько л\с .Правда не на всех например Исеки сиал 5 или кубота 6000 и тд
Мужики, мануалы с английского в формате PDF все в ручную переводят или все знают в совершенстве? Программу скачал, с формата PDF в WORD не помогло.
На английском это просто сказка, и так понимаю, а что не понимаю, так любой переводчик поможет. Вот японский это засада, до того же коряво переводится.
вчера разобрал фрезу посмотреть как себя чувствут цепь и чвездочки, оказалось не все ок, в цепи разлетелось 4 втулки, шаг цепи 45,(так намерил) , Не так давно человек писал об этом но пролистав страниц 30 не нашел, может кто поможет найти или что посоветует как выйти из положения
а новую цепь???
Так цепь же не дефицит, почему бы не заменить.
писал какой то человек то что ролики цельные и все
говорят, что с японского на английский, потом на русский
Никто пока не искал замену оригиналу.У оригинальной ценник конский...
c таким шагом не нашел пока, если учесть растежение цепи то возможно шаг не 45 а 40 но с таким шагом цепи слабенькие по-моему
тогда менять звезды и цепь помощнее от сельхозтехники
Я бы от мотоцикла подобрал, они огромные нагрузки держат, фирмы DID, RK, TSUBAKI.. Надо знать шаг и ширину и всё.
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/spectech/parts/zapchasti-pochvofr... попробуйте им позвонить или написать
померь штангелем
Если не выйдет подобрать аналог, спрашивай в Одессе на Головатого (богатая контора) или в Львове (они есть на сайтах) Я в этих конторах покупал через новую почту запчасти и комплектующие. ........................
Какой уровень масла заливать в передний мост Исеки TU1900? На бортовых по две пробки, отворачивал верхние - в обоих оказалось даже выше уровня, а в балке моста при этом сухо. Неужели балка моста с центральным редуктором(дифференциалом) отделена от бортовых и масло заливается отдельно? Не вижу логики... Ветки форума порыл, но конкретики не нашел.
при замене наклонял мост что затекло быстрее туда
Олег, ну а если выточить эти недостающие 4 втулки - это же простейшая токарная операция? Расклепать цепь - довольно простая операция, так же как и склепать на место. Только точить надо из стали 45 с последующей термообработкой. Если цепь еще не вытянута до предела - мне кажется есть смысл ее отреставрировать подобным образом.
Я в своем тракторенке поступил по аналогии с ВАЗовским мостом - уровень масла по нижнему срезу заливной пробки - это соответствует примерно чуть меньше половины картера редуктора. Прикинул примерно такую же высоту по корпусу редуктора на тракторенке - оказалось что где-то на миллиметров 7-8 от дна чулка в районе заливной пробки. Правда щупа там нет, к тому же полуось внутри мешает. Посему выгнул проволочку, так чтобы она могла обогнуть полуось и коснуться дна чулка. Ну и с помощью такого импровизированного щупа проконтролировал заливаемый уровень. Все это приблизительно, но там ведь обычный редуктор, главное чтобы он плескался в масле, но без фанатизма - слишком много тоже плохо.
Во во во!!!
Ну тем более сами же говорили что три трактора таких у которых схожая проблема, мож и не проблема вообще!! А уровень масла не меняется???
http://www.tractordata.com/farm-tractors/006/8/0/6806-shibaura-p21f.html
Вот где было что цифра на капоте это мощность ВОМа!!
А для моего тут подтверждение!!
ваш формат открывается в браузере, там же что надо можно выделить и засунуть в том же браузере в переводчик, да я ЯНДЕКСом пользуюсь.
Откуда информация???? Я не опровергаю просто тогда получается КУБОТА В6000 аж в 60 лошадей!!! Вот что надо было брать!!
А в самом моту что нет пробки??? у меня отделена!! заливаю 1,2 литра как указано, полуось закрыта маслом, больше и не надо.
Наиль не на всех , в моём тракторе 25л.с ,а по твоему получается что 15л.с должно быть .
В нем и есть 15 л.с., не более
Чем докажешь?
http://www.mascus.ru/selhoztehnika/selskohozyaystvennye_traktora/shibaur...
Спецификации оборудования
производитель SHIBAURA
Модель S1500
Место нахождения Сарагоса, Сарагоса, Испания
Серийный номер 10042
Состояние Используемый
Лошадиные силы 28
Водить машину 2WD
http://www.tractorhouse.com/listingsdetail/detail.aspx?OHID=10011427
Кто больше?
