Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 816 из 1927
Понял, спасибо. Ещё нужно будет регулировать тягу, привод датчика. Вот здесь этот самый метод "тыка" будет нужен.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Измерь напряжение, при включенных свечах. На самих свечах, и на аккумуляторе. Тогда можно будет, что-то сказать.
Течет сальник на шлицах рычага, вопрос: мне всю крышку откручивать? Если ее откручивать, ничего страшного не будет? сюрпризов нет?https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/dsc05198.jpghttps://fermer.ru/fi...
сними сначала сам рычаг а там видно будет----скорей всего не надо крышку верхнюю снимать
по моему там уплотнительные колечки должны стоять а не сальник
Я тут отвал "добил", установил и испытал.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/125952/otval_obshchiy_vid_0.jpg?itok=4uVw2O4_)
Полный фотоотчет здесь:
https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380?...
Рычаг на самом верху, течь по идее не должен. Поверь "сапун", если он не работает тогда избыток давление будет выдавливать в этом месте пары.
Очень хорошо получилось. А где трубки металлические брал? а что не где найти не могу.
Все спасибо "Вовию" (выслал распределитель, фитинги, уголки, трубки, быстросъемы), он трубки порезал по 1м (для транспортировки), в паре мест пришлось варить.
А сегодня делал РВД в гидросервисе, видел у них в продаже трубку, но на 10.
Сапун как проверить?
дунь в него??
Точно так.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/125952/vyvod_na_zad_i_sliv_0.jpg?itok=spO-EDo2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/125952/sapun.jpg?itok=d9mFa8QK)
У меня сапун подключен здесь:
Сапун устроен (схематично) так:
Да, доброй души человек, мне тоже советом помогал)![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Можно самому сделать.Токарь выточит и на сварку.
это что бы соединить. А где в Красноярске найти трубу диаметром 10 или 12 мм найти, ищу не как найти не могу. Купить бы метражом метров 10.
Немного недопонял...про что речь?
уточните...
Вопрос и ответ был про трубки, которыми производилась разводка гидравлики на тракторе. (Длина некоторых трубок от фитинга до фитинга, более 2х метров). И их предлагается точить?
Наверное что то неправильно поняли.....
Как вариант (проскакивало на форуме)
1. Посмотреть в конторах (фирмах) что делают РВД..может у них быть в продаже (у нас сегодня в Бийске видел на 10)
2. Посмотреть в конторах, что занимаются установкой газобалонного оборудования на автомобили, может там быть.
3. Чермет - на машинах (тракторах) могут быть, но б/у.
И 10 метров может быть маловато, если делать выводы и вперед и назад ( у меня 9,5 ушло, но трактор меньше) Да, и что важно, можно и кусками, все равно ведь не везде полную длину можно втолкнуть целиком.
Надо уменьшить сопротивление спиральки. Это можно сделать укоротив ее, либо поменять проволоку на потолще. Что проще?!
При условии конечно что аккумулятор живой, подключен не через провода и масса на головку идет.
У этих цветмет, да и такого диаметра вряд ли будет, там всё мелким
Понял.Я имею что по концам трубки штуцера на сварку.Я прилично с экономил по сравнению с РВД.
А шлангами выполнить- не судьба? Трубки трясутся и трескаются.
Отечественные рвд- недорогие.
Не надо забывать про ток, он поменял свечи, по характеристикам они потребляют по 7 ампер каждая, на три это 21 ампер. А вот старых я не нашёл характеристик, по этому сравнить не получается. Если так в цепи свечей увеличился, то укорачивания спирали не правильно, на делать толще. Как-то, так.
Спасибо всем хорошим людям-помощникам! Забит зараза. Теперь перестанет течь?https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/dsc05202.jpghttps://fermer.ru/fi...
А шланги перетираются, цепляются, да и место у нас в тракторах не много, охота как то по аккуратней сделать и по компактней.
Я за РВД, трубки трескаются, перетираются в месте соприкосновения с чем либо и с РВД компактнее получается. Чтобы заменить трубку, пол трактора разбери или чтобы что-то разобрать в месте где трубка, снимай её, обливая всё маслом, а РВД в сторону отвёл-отогнул и раскручивать фитинги не нужно. И ремонтопригодность с РВД выше, его можно и в поле заменить. Моё мнение, никому не навязываю.
Так их крепить надо, что бы не тряслись.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У себя делал дополнительно 3 точки крепления, помимо концевых креплений на распределителе и быстросъемах. Все жестко получилось. Хотел после монтажа немного подогнуть трубку одну, домкратом надавил на нее снизу....трактор поднялся, а трубка так и не подогнулась.
В общем вкусы у всех разные...я за трубки
(мне "железо" ближе, чем "шланги гоффрированые"
Если прочистил, то потеть не будет.
Я менял, снимаешь стопорное кольцо, снимаешь рычаг, берёшь строительный саморез, аккуратно вкручиваешь в обойму сальника и вытаскиваешь щипцами за саморез сальник. У меня там стояли сальники V-образного профиля (без пружины), размер 40×52×5. Заменил - больше не течёт и не потеет.
Оно понятно что крепить надо, только как показывает практика, всеравно ломается иногда зараза. Время покажет.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я бы даже сказал...рассудит!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
кто то накакал туда нехило
