Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 820 из 1927
Снимать кино искать запчасти тем чем занимается nakushta
А штраф то не наложили? 5500 вроде должно быть за регистрацию 2-х тракторов.
Наверное не везде инспектора такие корыстные.
Еще и домой приезжал осмотр проводил на своем авто за тридцать км
Ребята,научите как в этой теме находить нужные сообщения....
Где-то тут спрашивал раньше (а теперь не могу найти).Интерисует такой вопрос:какой трактор лучше при одинаковых данных,колесный или гусеничный?
До сих пор владел только колесными,но после нескольких просмотров на ютюбе,что-то мне начал нравится гусеничный....Теоретически при одинаковой мощности двигателя,гусеничный должен быть мощнее?
заказал все пришло сегодня собирал трактор.смотрете мою тему
Вот например
Какой колесный трактор справится с работой на таком поле?
Грязь будете пахать?
Давай на ты.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет конечно.Но думаю в плане проходимости такой колесного переплюнет.Например если бревна из леса таскать,или по снегу чего перетащить....
Или дождливой осенью огороды на зиму пахать.Колесный не справился бы не таком поле....
Че бы еще придумать?
гуси не дешевы
Моя 16 мм, мож и стенка потолще будет?
Похоже на кольцо.. Плохо что нет каталога запчастей, там все размеры указаны для сальников и колец которые в тракторе, можно заранее купить и потом разбирать.
У меня бывает вообще не включается, про вом не помню, но пониженная бывает пока не продёрнешь, хоть вручную качнуть!!
Вы сами говорите макс скорость 11км\ч, по моему буксировать со скоростью км 5-6 получится, а быстрее резину сотрёте, ИМХО
Хорошо, давайте так, родную трогать не хочу спираль, пусть живёт пока, есть нихром 0,9, родной 1,4, насколько примерно надо длиннее спираль сделать??
Её надо будет делать еще короче, у 0,9 сопротивление больше, чем у 1,4.
У меня родная была 6 см( это рабочая часть, загибы контактов не в счёт ). Если брать 0,9 и считать родные спирали одинаковыми у нас- то тебе буквально 4 см надо. Причем задача- сделать сопротивление еще меньше, тогда 3-3,5 см. Один виток , не больше.
То есть грубо просто дугу согнуть и проверить!!!
Да. У тонкой проволоки плохо то, что велик риск что сгорит она- прочности мало, а сопротивление большое.
Ну значит надо сделать чтоб не дожидаться сильного раскала, а свечи нагревались, буду пробовать!!
http://www.rbc.ru/economics/01/03/2016/56d5d32f9a794745d16cafbd
Про утилизацию. Как говорится- посчитали, прослезились.
Сразу то думать не хотят!!!
Если что у меня есть проволока 1,5 мм( фактически 1,4)- могу выслать, например письмом.
Ну я ещё пока поэкспериментирую, а так то можно конечно!!
Кароче вывод такой-нихром 0,9 не канает на индикатор!!!
Мне предложили каталог за 4000. Офигеть!
все правильно, у нас 2750 пошлина+110 пошлина. ТО входит.
Государственный регистрационный знак - 1500 рублей, свидетельство о регистрации - 500 рублей, внесение изменений в ПСМ - 350 рублей и документ о прохождении ТО - 400 рублей. Вот это и есть госпошлина. А 110 рублей это какие то сборы региональные. У нас их нет.
Новый "виток" обсуждения спиралей))))))
Выше же выкладывались выкладки как и что считать. Переделал немного порядок расчета спирали конкретно для индикатора свечей накала трактора (в приложении). Там все просто, надо только немного в конце посчитать (калькулятор есть в программах на компьютере)
Где посмотреть мануал по ремонту?кто продает?
Почему новый, нашёл 0,9 нихром попробовал, в одну не канает, в две места в самом корпусе индикатора не хватит, по вашей формуле 13.7 см надо, это как надо их смотать чтоб поместились в корпус, не дай бог каратнёт на корпус, нужно всё же 1,3-1,4 искать.
