Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 812 из 1931
у меня точно с датчиком должна быть
гидроцилиндр наклона есть, у него электроуправление
Поищи разьем для датчика в районе навески. Или место для закрепления конца тросика.
Бывает и с гидроцилиндром и с тросом.
Вы предлагаете моторное использовать в гидравлике и трансмиссии??? Тему обсуждения то поняли??
На фрезе выше надписи iseki вроде место под датчик- видны отверстия под его крепеж.
они самые, и разъем есть
а вот фото форумчанина Димонтия
Да, у него точно датчик есть- я ему трактор продал и помню хорошо.
Надо поискать датчик и провод. Может найдем.
Оооочень буду признателен!!!!
На табличках,про датчик не написано?
Такой вопрос, в электрической цепи системы накала свече обратным поворотом ключа и спиралькой индикатором есть что либо что может повлиять на преждевременное накаливание индикатора?? в плане диоды, транзисторы или что то в этом роде.
После замены прокладки, с выкручиванием свечей, время нагрева индикатора сократилось вдвое, и сейчас приходится два раза греть чтоб нагрелись свечи полностью!!
А разве их там нет ? и трубы проварены
На грузовых иномарках такие датчики стоят называются датчик уровня пола
Это те Вольты дают знать- сопротивление свечей изменилось. Теперь сопротивление спиральки индикатора больше, чем надо- она нагревается быстрее. Можно ее разобрать и укоротить на сантиметр, если не хватит- еще на сантиметр- и будет нормально.
А какое междурядье ты хочешь сделать? У нас между колесами - 80см, я делаю междурядие - 73см.
Не не, это ещё по осени менял прокладку под головой, и когда всё собрал заметил что быстро нагревается спираль, сначала думал мало ли по резьбе контакт может плохой был или ещё что, с похолоданием стал хуже заводиться, проверил спираль нагревается-свечи чуть чуть, думал новые свечи мож исправят, а нет, как было так и осталось!!! Вот ине знаю что и думать!! А укорачивать там нечего по ходу, спираль два витка и ножки совсем короткие. А там никаких больше нет эл. приблуд которые могут или ломаться или реагировать на что нибудь подобным образом??
Скорее всего уже не родные свечи стояли. У меня тоже спираль стоит и свечи оригинальные на 9 вольт.
Но весь год до ремонта всё норм было же!!! Свечи грелись долго, аж рука уставала ключ держать!!!
У тебя старые свечи нерабочие были- вот и стала спираль грется быстро, сопротивление свечей уменьшилось. Теперь с новыми- они не вполне соответствуют оригиналу. Еще посмотри- может где закоротил контакт, шинку.
Ничего там нет, никаких реле и тд. Все просто до безобразия. У спиральки сейчас сопротивление лишнее- не хватает тока свечам. Чуть укоротить ее- и норм. У меня на ТУ200 спираль родная была 6 см. Там есть что укоротить.
Ну надо только руль сначала снять, под панель не залезть, там дофига всяких коробочек, думается мне хоть одна да относится к свечам!!!
Не знаю какое междурядье, ТЕЩА любит сажать близко друг к другу. Если колеса не трогать и лапки сделать по калее задних колёс, получится? Видео сколько пересмотрел у некоторых крайние лапки идут шире колёс, тут ничего не пойму, как потом пропалывать и окучивать?
А потом жалуешься что урожая нет. Нельзя тещу слушать, никогда.
Может с этой целью "тяжелая артиллерия" и появилась в хозяйстве,в виде трактора.Что-бы теще грядки запороть.....
Вот схема питания свечей в Iseki. Кто объяснит зачем 2 провода от замка?
там закрашено половина
а распиновку как определить?
второй провод подает питание когда стартером вращаешь, проверял
Мужики, есть у кого нибудь фото нарощенных наваренных окучнников окучивать широкие рядки?
а чем загребаете?
Фото нет ,но я в прошлом году окучивал простыми окучниками,только крылья развёл по максимуму.вроде неплохо получилось.
У меня колея 85см.и междурядье такое же.
