Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 537 из 1924
Что то гугл не знает такой гидроцилиндр
Ага я тоже хотел загуглить не находит . На калина 72а продаетмч
мне в Тотусе сказали заливать 10W-40
В двигатель я лью минералку 15W - 40 зик 5000 , для тракторенка 81 года выпуска в самый раз , полусинтетику , или синтетику лить стремно , как бы чего лишнего не отмыло , планирую сменить масло в коробке и гидравлике , как ни как наработал уже более 400 моточасов , вот и интересуюсь о масле ТНК Trans UTTO 10W-30 , так-как цена на данный продукт найболее демократичная.
в смысле?
тракторенку более 30 лет , за это время в нем , я так думаю , накопилось какое то количество всяких отложений (смолы , нагар и т п) , как известно синтетические масла имеют больший моющий эфект чем минералка , вот и стремно , что синтетика может отмыть данные отложения , и не факт что это будет лучше для двигателя , бывали случаи , что пропадало давление , или запечатывало каналы , тем более , не ддумаю , что 34 года назад двигатель делали под синтетическое масло , это только мое мнение
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya... Тема про жиры и про это масло есть там.
Привет! Это магазин который перед путепроводом?
Тимофей приветствую ! Совершенно верно ! именно он :)
После скачка доллара,лью именно такое
Тюнинг трактора :) Пришел датчик давления масла и указатель давления :) Правдо измерения в PSI ну и ладно сделаем перевод в кгc/см :)
Здравствуйте уважаемые! После мойки керхером перестал работать датчик температуры.Может кто знает что за датчик там стоит.Двигатель 1335 v1305
залил по ходу..
может компресором продуть все как следует, и фик с ним какой там датчик?
Япошки настоятельно не рекомендуют мыть под давлением подкапотное пространство.
Четыре года не мыл, запылился сильно, хотел на днях помыть но наверно не буду
По саленоиду. Вчера пробовал размыкать контакты и случайно одним (идущим из соленоида) зацепил массу, соленоид сработал. Попробовал другим, не срабатывает. Получается по одному проводу на соленоид постоянно идёт напряжение. Трактор при этом не работал, зажигание выключено, несколько часов. Одно радуе, соленоид рабочий а в остальном позже разберусь.
Мужики,кто где покупал трактора,контор море,боюсь кидалова.
Здравствуйте.Сейчас смерил напряжение на датчик приходит 3 вольта может кто скажет сколько должно быть или у кого схеа есть.
Поставил исправный жигулевский всё также стрелка при включении зажигания поднимается до первого деления и фсё.
Почему Сергей Дмитриевич объясни пожалуйста
По поводу 3 вольт.
После покупки трактора фары работали, через некоторое время свет пропал. Проверил напряжеметром: 3 вольта. Оказалось тупо плохой контакт в соединенях.
Вывод: прежде чем делать выводы проверьте контакты, так как техника старая, а в Японии, наверно, высокая влажность.
Решил проверить наличие смазки в подшибнике фрезы. Смазка есть.
А второй подшибник самзывается от масла или тоже литиевая? Кто-то разбирал?
я здесь брал, все честно
http://spec.drom.ru/user/zaprivetom/
Да контора нормальная.
А я первый трактор брал в MiniEx а второй в RinakoMotors. и в обеих всё по честному без проблем.
Первый раз всегда страшно, я брал в Котамото, всё беру у них, не разу не было проблем.
ТИШИНА!!! Наверно все уехали на открытие охоты. По делу все контакты почистил поджал толку 0. Думаю.
У кого есть такой.
Хондоводы отзовитесь
Потянет этот миник такой плуг
Подскажите где находится фильтр гидравлике , который маленький , большой нашел.
