Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 496 из 1929
Найль, где там есть? поконкретней.
Сегодня неожиданно для себя обнаружил такую шляпу в редукторе фрезы. Сальник уже нашёл подошёл от ижа или киа. Есть мысли почему гуляет вал?
[video:https://youtu.be/UUvG8lNP1BM
У данного узла должна быть точная регулировка.Возможно не хватает втулки между шестерней и подшипником.В картере не плавало каких-нибудь осколков?
Где-то здесь есть колечко, только не пойму под каким номером.
Помочь, к сожалению, не чем, могу только деморализовать окончательно.
У меня точно такая же проблема на Куботе А17, все разбирал, продувал, ищу уже второй год. Навеска поднимается, если цилиндр горизонта ручным переключателем под сиденьем загнать в любое крайнее положение, после этого продолжать держать переключатель, навеска начнет подниматься.Вот тут почитайте, https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Мне кажется, идея chipola попробовать отключить часть распреда, управляющую цилиндром горизонта стоит попробовать, только некогда сейчас.
Тоже нету такого рычажка.
Интересно место, откуда идут трубки на этот рычажок, и что там находится у моделей без рычажка? Наверно, оттуда надо начинать разбирать и продувать.
+100
Не понятно откуда газы прорываются??!!
А если вы о тех которые образуются в момент закипания, то это уже проблема в системе-которую надо решать, а не ездить с бурлящим радиатором, норм функционирующая система должна охлаждать двиг в любой ситуации, а коль не справляется-проволока не спасёт, только как экстренный вариант доехать до места!!! ИМХО
У меня двиг на авто перегревался от того что была забита рубашка на 2 из 6 цилиндров, и пока руки не дошли тоже ездил с надрезанной резиновой прокладкой на пробке-как экстренный вариант, из этого и сделал вывод что перегрев происходит не от пробки это точно, а где то глубже есть тому причина!!!!
Я о микротрещинах, через которые прорываются газы из цилиндра в С.О.
Проверь патрубок обрадки чтобы был целый без трещин и надежность соединения чтобы не подсасывал воздух там очень не удобно затягивать хомут и если его не дотянуть идет подсос воздуха и навеска перестает работать и чем сильней нагружена навеска тем хуже она работает
Уважаемые форумчане! Скажите кто какими картофелекопалками пользуется? В чем преимущество вашего выбора? Наиболее интересен выбор сибиряков, т.е. там где картофель собирают поздно в сентябре. Вообще у меня стоит выбор между классикой транспортерной и грохотной. По грохотной интересен опыт именно по Сибири. Спасибо.
Там даже масла не было, только грам 30-40 грязи.
Крышки за шестеренкой нету, просто отлита в корпусе редуктора ниша. Может снять стопорное кольцо, которое до шестирни сдвинуть шестерню. Хз короче! Не было приспособы для снятия стопора, вчера попробовал бы уже
Купил себе грохотную с транспортом встала в 32тр. Ещё не пользовался. В Башкирии картоху тоже в сентябре убираем.
Три сезона была грохотная китайская, замучался менять подшипники, оси и переварил всю! И вибрация на трактор не слабая. Купил польскую ленточную однорядную. Почти в два раза дороже, но три сезона отработала без проблем, доволен! Кстати, грохотной приходилось копать рядок за два раза, много оставалось, ленточной прохожу один раз, почти не остается.
Брал грохотную в Миниэксе , разваливается на ходу , копает чисто ,нагрузка на трактор рывками надо додумывать.
Металл хороший.
Здравствуйте,я брал грохотную китайскую за 28000,в котамото,пересылку оплатили они(какая то акция была). Живу в Екатеринбурге. Отработала один сезон,все нормально. Конечно немного дорабатывал ее:путем установки шайбы убрал осевой люфт в подшипнике,наварил доп. прутки,подогнул правильно. Не могу сбросить фотки..... Планшет отказывается
Просто интересно, будет ли картофель просеиваться от земли, если у нас при копке картофель от куста ещё не отделился сам? Он не успевает до морозов :)
Тоже там брал, поэтому очень интересны ваши доработки. Постарайтесь пожалуйста выложить фото!
Такое ощущение что чего-то не хватает за шестеренкой, типа стопорного кольца?Кольцо можно поменять. В четверг попробую,
Парни, огромное всем спасибо, за то что помогали, сделал коняшку теперь навеска взлетает, причина была в распределителе, промыл продул всё работает
Попробую!
Как и чем промываете? Что за хрень может попадать? По сути система охлаждения герметичная до 0,9МПа, может со стороны движка идет грязь?
Если вы имеете ввиду трещины в прокладке ГБЦ, то тут нет ничего нормального, такую только под замену. Если же что то другое вы имеете ввиду, то я ничего подобного не слышал никогда!!! В систему охлаждения НИКАКИХ ГАЗОВ не должно из цилиндров прорываться!!! Если начнут прорываться газы из цилиндра, это будет заметно по цвету антифриза, и никакая проволока здесь не поможет, а только замена прокладки!!!
А в чём причина замены, и что она даёт??? Может пора прокладку менять?? Заодно почистить рубашку механическим путём. Срань то каждый раз не вся вымывается, много там и остаётся на крайних цилиндрах.
Такой осадок обычно от некачественного антифриза, разъедает металл и загрязняет систему. Иногда до такой степени что аж густой становится, словно с глиной. Я заливаю проверенный G12 и никаких отложений и загрязнений.
Вы оказывается о многом не знаете. Замена прокладки под ГБЦ это мелочь по сравнению с трещинами в самой ГБЦ, а это уже другие деньги, иногда трещины бывают в гильзах. И с такими неисправностями люди эксплуатируют машины годами.
Поздравляю!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Подскажите, пожалуйста, поточнее, где промывали и куда дули, что было?
...а то мне тоже очень хочется, чтоб если и не взлетала, то, хотя бы шевелилась, везде уже дул, найти не могу.
В какой секции распределителя была проблема - которая управляет цилиндром горизонта или цилиндром подъема навески? Фото бы, чего продували.
как это нет помпы?
мужики, конечно нехорошо говорить и рассказывать, лучше раз показать...короче, сделали косилку на миник наш. пробовали - все хорошо. Только вот диапазон скоростей не особо велик. пониженные ни одна не подходит, а повышенные - первая - тихо, вторая - шустро. косил на 2, более-менее ровно, сегодня смотрел - все хорошо побрито. Расстояние от земли до полотна сделали 8 см. Житняк бреет неплохо. Фотоотчет косилки сделаю.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ой ребята. не лейте туда тосол
такое ощущение что он ест мотор изнутри (оттуда и срань)
и извне все окисляться стало
Не получится потом что пропускать будет везде, и никакой лудильщик не поможет.
+100% Уже не раз писал об этом, только антифриз, качественный, но экономим на мелочах![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
